В видео, которое я выкладывал в Вашей теме, первым делом мы подключали Motion Analysis -- анализ движения. В "движении сборки" такого типа движителей нет.
о, что-то поколдовал, и появился во всплывающим слева снизу Анализ движения(раньше не было главное, включил SW Motion, может из-за этого появился), и сразу в движках появился по траектории)) сейчас попробую)
да-да! точно, в этом и был косяк, я хоть его и пересматривал, сегодня перед тем как делать, похоже упустил момент этот)
Изменено пользователем Катберт
А вот создал такую модельку, задал путь, задал притяжение, но не задавал мотор. Колесо катится(при этом непонятные колебания совершает то по часовой градусов на 30, то против, как маятник), доходится до конца траектории, как будто "бьется" о конец пути и возвращается обратно, доезжает до горки, но подняться не может и возвращается снова вниз, снова "бьется" и чуть прокатившись встает. Так вот вопрос, что вообще происходит с физической точки зрения то?))) Притяжение моделируется правильно? Если да, то получается, оно придает ускорение согласно закону движение траектории(берется ли в расчет под каким углом расположена траектория относительно "земли"?),т.е. на более крутых участках ускорение больше? Форма тела как я понимаю вообще по барабану в данном случае, и они влияют только на массу, ведь едет только точка? В конце пути тело продолжает движение в обратном направлении, с прежней скоростью как я понимаю, и далее она спадает согласно наклону на обратном пути из-за и ускорению свободного падения?
Надеюсь, что да) Не забывайте, что тут трение = 0. Поэтому несколько непривычный эффект с точки зрения обычного жизненного опыта.
Еще идет потеря энергии, когда тело достигает конца траектории. В ансисе есть понятие restitution coefficient, который определяет, какая часть кинетической энергии теряется при достижении конца траектории. Как это обсчитывает моушн -- не известно.
Попробовал -- результат еще зависит от заданной точности для решателя. Так-то)
Как так сделать????)
Можно и в SW, есть ролик аж от 2001 года с аналогом))), весит только 450 Мб, лень резать
Не ленись, Алексей, заливай в Облако и кидай ссылку.
Грусто видеть потуги человека с низким уровнем культуры
Забавно и весело видеть считающим себя культурным человека, который, наверняка, работая у поставщика, показывает на форуме фигу в кармане:
Таким образом, создаётся нехороший имидж о фирме-поставщике.
Не будем говорить о каком поставщике... :thumbdown::bash:   инкогнито ведь.... :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, подскажите, как при создании анимации из разнесенного вида, придать вращательное движение совместно с поступательным некоторым деталям?! И еще вопрос, есть другие способы сделать движения деталей одновременным или с задержкой одного от другого, помимо способа ручной настройки этого на диаграмме времени?!)
Спасибо!)
Убедиться, что на этих некоторых деталях не зафиксированы соответствующие степени свободы и добавить вращательный движитель.
Event-based motion?
d1mka21 сказал(а) 18 Янв 2015 - 13:12: И еще вопрос, есть другие способы сделать движения деталей одновременным или с задержкой одного от другого, помимо способа ручной настройки этого на диаграмме времени?!)
Event-based motion?
А у Вас нет видеоурока по работе в неь??)
d1mka21 сказал(а) 18 Янв 2015 - 13:12: как при создании анимации из разнесенного вида, придать вращательное движение совместно с поступательным некоторым деталям?!   Убедиться, что на этих некоторых деталях не зафиксированы соответствующие степени свободы и добавить вращательный движитель.
Спасибо, щас буду пробовать))
Event-based motion?
Вы имели в виде, что для настройки можно перемещать ключи на диаграмме времени?!
Изменено пользователем d1mka21
Подскажите, а можно ли во время анимации, включить отображение выреза(во всем видео он скрыт будет), что бы в итоге получилось вот такт?!)))
    • РоманВ
      Речь про вот такие построения, где нет второй линии для симметрии. @sloter огромное спасибо! Можно ли заставить SW убирать линии за текстом для улучшения читаемости?
      Россияне положительно оценивают ИИ и роботизацию Опрос ВЦИОМ показал, что 90% россиян положительно оценивают технологии искусственного интеллекта (ИИ), роботизацию и биоинженерию. Возможно, не ответившее положительно меньшинство было слишком занято, экстренно исправляя очередные проблемы новых технологий, которые «было невозможно предусмотреть». Футболка со знаком «Стоп» может останавливать беспилотные авто И вот очередная иллюстрация к предыдущему абзацу. Эксперимент показал, что в 75% случаев беспилотные авто путали картинку на футболке с настоящим дорожным знаком, из-за чего снижали скорость и останавливались. В самом деле, обычно на одежде пешеходов нет изображений дорожных знаков, поэтому роботы не могли быть заранее тренированы ещё и на таких сценариях. А к чему ещё они не будут готовы? В Сколково научились печь хлеб из мух Осталось поработать над информированием покупателей. Вариантов много: «хлеб по старинному рецепту долгожителей», «безасбестовый хлеб», [...] View the full article
    • Богоманшин Игорь
      У меня было два ученика, помогал им первые, вторые и третьи шаги в ТФ делать.  По два-три часа оффлайн, потом часа 3-6 онлайн и по телефону (в сумме). Обошлось им это в 5-10 тысяч рублей (не помню точные цифры уже, давно было). У каждого это заняло календарных два месяца, потом уже сами, и вполне успешно.
      А как узнать значение параметра 2024? Number of position pulses (full-closed system) количество импульсов за один оборот двигателя вот эта формула ясности не дает
    • тырыпыры
      понял. теперь, вероятно, на киндер-сюрпризе работать мне :D та самая надпись про Zmax
    • sloter
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
