Введение системы координат, к сожалению, не помогло. Как были значения, так и остались.
Так эту СК нужно указать при построении графика.
Проверил, все работает.
Решил сделать видео вращения детали относительно определенной оси. и встал вступор((
Нужно поставить двигатель или что-то еще?
АльбертАсадулин
Ну, сопряжения, например, погасить, которые мешают вращению, если есть таковые.
@@АльбертАсадулин, добро пожаловать в клуб телепатов! :smile:
да вопрос простой-то. Есть деталь. Хочется ее красиво по вращать. вроде она на столе стоит и вращается ,а я на нее смотрю со стороны
Здравствуйте коллеги.
Попробовал я смоделировать движение стеклянной банки по горизонтальному столу с переходом ее на наклонную плоскость. Банку двигает шнек.
 По горизонтальной плоскости она двигается а на наклонную плоскость взбираться не хочет. Подскажите как это смоделировать? Скриншот и рар архив
модели прикладываю. Делалось в солиде 2014.
Конечная цель этих манипуляций- смоделировать переворот банки шнеком с донышка на горловину.       https://cloud.mail.ru/public/e91c2b05be7c%2F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA.rar
По-идее достаточно задать контакт между банкой и наклонной плоскостью. Только что-тт кажется, что это банке перевернуться не поможет. Ваш файл своим 2013 открыть не могу.
Вот переворачиватель банок от BSV1.
Может там ответная деталь какая-то еще есть. А то так ей не реально просто перевернуться
Переворачиватели на основе шнека есть, их можно посмотреть в ютюбе . Но они совсем другие, чем предложилBSV1.Чтобы перевернуть банку шнеком нужно направляющие по корым банка едет закрутить по спирали так что это мной изучено ипродумано. Лучше коллеги ответе мне на заданный вопрос и все. Конечно Вы не откроете мои файлы солидом 2013. Я ж написал, модели делал в 2014!!! Насчёт задания контактов- вот вопрос
Я задаю контакт между банкой и горизонтальной плоскостью и между банкой и наклонной плоскостью и контакт между банкой и шнеком. Так вот -банка по горизонтали едет нормально , а доходит до наклонной плоскости и начинает уходить влево в шнек. Как правильно задать контакты ?
А вы присылайте ее всю для начала:
И исходя из вашего рисунка попробуйте сделать это одним телом или сделайте чтобы не было пресечения тел
Извините коллеги, действительно не все детали отправил, вот новая ссылка https://cloud.mail.ru/public/6f8e8fbda425%2F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82.rar  там все детали + файл avi с результатами исследования, это же файл avi можно скопировать отдельно по этой ссылке https://cloud.mail.ru/public/497cea9456a2%2F01-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA.avi
Я немного переделал модель, у наклонной плоскости  сделал длинный горизонтальный участок и по нему пустил банку,но  все равно банка пронзает наклонный участок, Почему???
Дык я по-прежнему не могу открыть Ваш файл. Мою просьбу о нейтральном формате Вы пропустили мимо. А те, кто могут открыть, сюда не заходят.
Но есть предположение, что у Вас активно сопряжение между банкой и деталью Наклонная плоскость.
Стратегия решения: задать движение шнека, запустить-проверить. Задать контакты деталей, запустить-проверить. Задать гравитацию, потом играться с настройками решателя / точностью контактов.
UPD: нашел способ открывания будущих версий -- могучий NX7.5, созданный в эпоху, когда и SW2013 не было, открывает файлы SW2014. Что наводит на мысли по поводу политики компании SW.
По поводу симуляции -- все зависит от настроя) И от настроек.
@kristeen, Молодца! :clap_1:
@vector, Правильно говорит специалист по движухе в SW.
У вас есть сопряжение совпадения дна банки и наклонной плоскости. Я его удалил. Добавил гравитацию. В свойствах контакта тел отключил трение.
Получилось не так эстетично-динамично, как у мага-@kristeen, но я не волшебник :smile:
@kristeen, Чёт сразу не догадался еще немного провернуть и сделал close assembly without save, туды её в качель.
Надеюсь, - @vector сделает всё как надо. :drinks_drunk:
спасибо коллеги. Но  что то у меня не получается. Выложите пожалуйста модель, что бы можно было скачать и  ознакомиться,
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
