АльбертАсадулин
Правильно настроить сопряжения.
В смысле? Вал с солнцем (с шестернёй) - одна деталь. Какие там ещё могут быть сопряжения?
АльбертАсадулин
Да, пожалуйста. Извиняюсь, что сразу не вложил.
АНИМАЦИЯ.rar
АльбертАсадулин
Поставьте большее число кадров за секунду в настройках анимации.
Отлично! Совсем другое дело. Только теперь пришлось настройки "двигателей" подгонять.
Премного благодарен Вам за столь оперативную помощь.
имитировать канатно-блочную систему
Можно. 1й движитель (LinMotor2) приложен к тележке, 2й (LinMotor3) -- к тросу.
_8972adf0fd5c0f998cc1ac8149a6c75b.gif?no
Пример сопряжений для имитации блока -- SW2013
АльбертАсадулин
Рад помочь.
В общем, пока так получается. Но хочется чего-то другого.
http://youtu.be/h2Fn3HXZlUU
АльбертАсадулин
Точности в чем?
Ну, хочу, чтобы все элементы вращались со строго определённой частотой. Говоря иначе, осталось провести расчёт редуктора. Это я пока набросок сделал. Попытался понять принцип создания анимации в Солиде. Муторно как-то. Не исключаю, конечно, что это мнение сложилось от незнания, поэтому я останавливаться не собираюсь, а продолжу осваивать этот чудо-модуль. )))
И, похоже, краткости..
Кстати, а чем Вы такие гифки делаете?
это анимация - я правильно понимаю!!!
а в анализе движения - будет работать?
Задайте вращение ведущего вала, остальное солид посчитает. И будет вам точно.
Зачем вам такое в анализе движения? Вам нужен расчет или красивая картинка?
увидел что это анализ движения!!
а какой тогда правильный результат???
потому как разный движитель дает разный результат??
АльбертАсадулин
Так, для этого же шестерни должны быть построены грамотно и сопряжены качественно? Или как-то иначе это делается?
Я пока присвоил каждому вращающемуся компоненту свой "двигатель" и мне результат  не понравился. Хотелось бы, конечно, решить задачу по Вами предложенному алгоритму, но как это делается, пока не знаю.
как сделать гибкий канат??
АльбертАсадулин
До меня дошло, кажется! :lighten:   Сопряжением "Редуктор" указал наружные диаметры колёс, Солид сам определил соотношения и, о чудо - оно крутится. Точно! :biggrin:
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
