Введение системы координат, к сожалению, не помогло. Как были значения, так и остались.
Так эту СК нужно указать при построении графика.
Проверил, все работает.
Решил сделать видео вращения детали относительно определенной оси. и встал вступор((
Нужно поставить двигатель или что-то еще?
АльбертАсадулин
Ну, сопряжения, например, погасить, которые мешают вращению, если есть таковые.
@@АльбертАсадулин, добро пожаловать в клуб телепатов! :smile:
да вопрос простой-то. Есть деталь. Хочется ее красиво по вращать. вроде она на столе стоит и вращается ,а я на нее смотрю со стороны
Здравствуйте коллеги.
Попробовал я смоделировать движение стеклянной банки по горизонтальному столу с переходом ее на наклонную плоскость. Банку двигает шнек.
 По горизонтальной плоскости она двигается а на наклонную плоскость взбираться не хочет. Подскажите как это смоделировать? Скриншот и рар архив
модели прикладываю. Делалось в солиде 2014.
Конечная цель этих манипуляций- смоделировать переворот банки шнеком с донышка на горловину.       https://cloud.mail.ru/public/e91c2b05be7c%2F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA.rar
По-идее достаточно задать контакт между банкой и наклонной плоскостью. Только что-тт кажется, что это банке перевернуться не поможет. Ваш файл своим 2013 открыть не могу.
Вот переворачиватель банок от BSV1.
Может там ответная деталь какая-то еще есть. А то так ей не реально просто перевернуться
Переворачиватели на основе шнека есть, их можно посмотреть в ютюбе . Но они совсем другие, чем предложилBSV1.Чтобы перевернуть банку шнеком нужно направляющие по корым банка едет закрутить по спирали так что это мной изучено ипродумано. Лучше коллеги ответе мне на заданный вопрос и все. Конечно Вы не откроете мои файлы солидом 2013. Я ж написал, модели делал в 2014!!! Насчёт задания контактов- вот вопрос
Я задаю контакт между банкой и горизонтальной плоскостью и между банкой и наклонной плоскостью и контакт между банкой и шнеком. Так вот -банка по горизонтали едет нормально , а доходит до наклонной плоскости и начинает уходить влево в шнек. Как правильно задать контакты ?
А вы присылайте ее всю для начала:
И исходя из вашего рисунка попробуйте сделать это одним телом или сделайте чтобы не было пресечения тел
Извините коллеги, действительно не все детали отправил, вот новая ссылка https://cloud.mail.ru/public/6f8e8fbda425%2F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82.rar  там все детали + файл avi с результатами исследования, это же файл avi можно скопировать отдельно по этой ссылке https://cloud.mail.ru/public/497cea9456a2%2F01-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA.avi
Я немного переделал модель, у наклонной плоскости  сделал длинный горизонтальный участок и по нему пустил банку,но  все равно банка пронзает наклонный участок, Почему???
Дык я по-прежнему не могу открыть Ваш файл. Мою просьбу о нейтральном формате Вы пропустили мимо. А те, кто могут открыть, сюда не заходят.
Но есть предположение, что у Вас активно сопряжение между банкой и деталью Наклонная плоскость.
Стратегия решения: задать движение шнека, запустить-проверить. Задать контакты деталей, запустить-проверить. Задать гравитацию, потом играться с настройками решателя / точностью контактов.
UPD: нашел способ открывания будущих версий -- могучий NX7.5, созданный в эпоху, когда и SW2013 не было, открывает файлы SW2014. Что наводит на мысли по поводу политики компании SW.
По поводу симуляции -- все зависит от настроя) И от настроек.
@kristeen, Молодца! :clap_1:
@vector, Правильно говорит специалист по движухе в SW.
У вас есть сопряжение совпадения дна банки и наклонной плоскости. Я его удалил. Добавил гравитацию. В свойствах контакта тел отключил трение.
Получилось не так эстетично-динамично, как у мага-@kristeen, но я не волшебник :smile:
@kristeen, Чёт сразу не догадался еще немного провернуть и сделал close assembly without save, туды её в качель.
Надеюсь, - @vector сделает всё как надо. :drinks_drunk:
спасибо коллеги. Но  что то у меня не получается. Выложите пожалуйста модель, что бы можно было скачать и  ознакомиться,
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
