с какого металла будет эффективнее резать материал
Что значит как?  :smile: По формулам))) Там визуализировать нечего. Разве что полученные графики.
Как мне исследовать резку какого-то материала фрезой
)) В SW Motion такого не сделать. Если Вы слышали про МКЭ, то дам подсказку: Abaqus / LS-Dyna.
Можно ли каким-либо образом "защитить" конкретные элементы сборки от редактирования? Так, чтобы в исследовании движения можно было бы явно управлять лишь определёнными элементами (двигателем\скоростью его вращения\величиной силы)? А механизмы управления остальными элементами, например, скрыть вообще - так, чтобы интуитивно, не разбирающийся в программе, человек ничего не нарушил?
Изменено пользователем Fedas
Оставлю без комментариев необходимость допускать к программе к человека, который "не разбирается и действуя интуитивно может что-нибудь нарушить". Можно ведь ему инструкцию кнопочную написать на крайний случай..
На панели анимации в дереве вверху есть кнопки с фильтрами. Можно выбрать "Filter Driving" (третья по счету, с шестереночкой) и будут видны только моторчики, гравитация и прочее, что определяет движение и взаимодействие деталей.
Добрый день! Возникла необходимость освоить SolidWorks Motion. Есть конкретная конструкция, которую необходимо посчитать.
Конструкция такова - есть опорная металлоконструкция, которая установлена под углом 300, по которой передвигается скип. Движение скипа осуществляется за счет тяговой лебедки и канатно-блочной системы.
Что сделал я: так как в рабочей модели у меня не получалось добиться результата, то я создал отдельно модель для расчета.
Суть расчета в моем понимании: есть канат, как направляющая и по ней через блок двигается скип.
Так вот в чем у меня возникла сложность:  отдельно опора скипа едет (если  колесу задать вращательное движение-двигатель), отдельно создавал сборку канат и блок, блок передвигается по канату.
А вот все в сборе не едит!!!
Может поможете!!!
А для чего все это затевается? Ради анимации или для расчета? Т.к. от этого зависит способ реализации.
Если канат и блок в отдельной подсборке, то возможно нужно будет сделать эту подсборку "flexible" (в свойствах этой подсборки, как в русском интерфейсе это называется -- хз).
для расчета!!
flexible - что делает со сборкой данная функция?
Позволяет двигать детали подсборки, если на уровне самой подсборки разрешено это движение.
я для этого создавал отдельную сборку, в которой определял подвижность деталей!!то есть сборку единую - без подсборок!!!
может скинуть сборку посмотрите??
1. Понять почему у меня не получается посчитать, что я делаю не правильно
2. Проверить прочность узлов, мощность привода и т.д.
1. Чтобы понять, что не получается, нужно знать, что хочется получить в итоге.
2. Чтобы узнать прочность узлов, нужно знать нагрузку. А тут просто тележка ездит по рельсам (неизвестно под каким наклоном). И прочность оценивается в другом модуле -- SW Simulation.  Аналогично для мощности привода -- тут ее проще оценить по школьному курсу физики, зная наклон, вес тележки с грузом и задавшись коэффициентом трения. Ну и возможно, планируемой скоростью перемещения / ускорением.
Для начала можно сопряжений добавить, чтобы детали могли перемещаться только в нужных направлениях)
Тут можно сделать анимацию, но она не будет расчетом.
для начала я хочу, чтобы тележка передвигалась по направляющим (МК), но движение осуществлялось через блок и канат!!
у меня предположение, что есть конфликт сопряжений сделанных в моделе и сопряжениями в motion!либо он их не воспринимает корректно!!
вес скипа 3 тонны, угол наклона 30 градусов.
Вручную я могу посчитать!но интересен расчет именно в данном комплексе!
Для расчета достаточно приложить гравитацию и линейный движитель к тележке, потом посмотреть мощность движителя. Учесть силу трения и наличие блока.
Движение через блок и канат будет работать в анимации. На счет расчета -- есть сомнения. Как его (это движение) организовать -- выше пример с анимацией цепи.
сила трения учитывается заданием контакта между данными телами и выбором материала!!правильно???
а учесть блок, то есть приложить линейный движитель к блоку??
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
