Сражения с ветряными мельницами
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чтобы получить прогиб в одной плоскости и в другой и сравнить с аналитическим решение.
Неужели и это вам нужно объяснять?:biggrin:
Мы на данном этапе вроде сравниваем реакции, а не прогибы. Догадываться, как Вы настраиваете задачу в Вашей программе, где нет шагов нагрузки, мне сразу не обязательно.
2 минуты назад, статист сказал:
Я решаю линейную статическую задачу. В ней нет шагов нагрузки.
{F} = [K]{v}. И это вам нужно объяснять?
Вы аналитически решили линейную задачу?
15 минут назад, статист сказал:
Сравниваем реакции.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если элементы 2-х узловые, то почему напряжения внутри элемента больше чем в узлах?
Акции ИСПА падали вниз стремительным домкратом.
52 минуты назад, статист сказал:
При одном элементе:
0.00000E+00 0.00000E+00 -1.15000E+04 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -6.25000E+03
Чтобы получить реакцию 11 500 нужно приложить силу 11 500. В этом случае момент будет = 11 500, а у вас 6 250. То есть вы еще прикладываете момент...:biggrin:
Так какую нагрузку вы задаете?
Изменено пользователем ДОБРЯК
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сравниваем реакции.
Ну по реакциям у меня проблемы их изменения с изменением количества элементов. Видно что-то с вашими элементами не так.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Чтобы получить реакцию 11 500 нужно приложить силу 11 500. В этом случае момент будет = 11 500, а вас 6 250. То есть вы еще прикладываете момент...:biggrin:
В заделке момента не бывает? =)
Только что, статист сказал:
Сколько раз вам нужно объяснять, что мы говорим про нагрузку, а не про элементы. Вы не можете просуммировать нагрузку. В аналитическом решении нет моментов.)
Элементы это матрица жесткости, а нагрузка это правая часть. Чтобы сравнивать КЭ нужно приложить одинаковую нагрузку.
Сколько раз вам это нужно объяснять?:biggrin::biggrin:
Подумайте почитайте хелп, а потом доказывайте. Или вы шоу решили устроить?
9 минут назад, статист сказал:
При консольном закреплении нет момента.:biggrin:
Из разговора выхожу. Объяснять что-то вам это пустая трата времени...
13 часов назад, ДОБРЯК сказал:
И сколько узлов в этом стержне. И где перемещения для 10 и 30 элементов?
Напряжения определили а перемещения забыли в табличке написать.:biggrin:
нате, смотрите
4 минуты назад, LazyBitch сказал:
нате, смотрите
  Скрыть содержимое
И долго вы будете доказывать, что на 1 КЭ можно построить такие напряжения?:biggrin:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А вы позвоните сюда +7 (495) 180-47-59 и скажите, что они дебилы. А заодно узнаете, как они это делают.
В Лире можно вычислять различное количество точек внутри элемента. По-умолчанию считается 10 точек, можно поставить от 1 до 21 точки. На приложенных эпюрах левый столбик считается по 10-ти точкам, справа двухэлементная модель считается по 21-й точке. И мы уже на модели из двух элементов получаем точные напряжения.
Изменено пользователем LazyBitch
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Картинка из интернета. Не претендует на истинность.
Буковка M - это момент.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Не может быть такая реакция в опоре. Один узел из 11 закреплен. В закрепленном узле нельзя силу приложить.)
У меня вот такие реакции
  2         1   0.0000E+00  -1.0995E+04  -1.0995E+04   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
6e3 у Вас - это тоже момент, если вы не знали. О чем Вы спорите?
15 минут назад, LazyBitch сказал:
Вы позвоните, номер телефона вы знаете. И вам там объяснят.
А пока смешите народ своими знаниями.:biggrin:
При любом количестве элементов момент не меняется в моих расчетах. Вы говорили про 1 элемент. Все равно не поняли?:biggrin:
46 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1 час назад, статист сказал:
При одном элементе:
Два узла в одном элементе. А длина элемента =  1.:biggrin:
@статист @LazyBitch
все ваши тщательно подобранные аргументы могут быть проигнорированы.
Вам действительно так смешно после каждого своего предложения?
При одном элементе:
При одном элементе какую нагрузку задать. Только одну силу 1.15000E+04 или что-то еще?:biggrin:
55 минут назад, LazyBitch сказал:
Я думаю что и в машиностроительных МКЭ балки имеют такой функционал, только это надо разобраться в документации как такое включить. Nastran такое точно умеет но надо работать с входным файлом решателя.
Можно вывести до 10 точек произвольно расположенных по длине элемента и получить в них MNQ и возможно напряжения но про напряжения я не помню.
9 минут назад, karachun сказал:
вот видите @ДОБРЯК ИСПА уже в отстающих. Я ещё раз предлагаю вам пока не поздно продать решатель сильному отечественному вендору. Он возьмет на себя все фенечки и продажи, а вы сосредоточитесь на математике.
Например, ваш коллега из Германии именно так и поступил
https://adina.com/index.shtml
ADINA R&D, Inc. is now a Bentley Company
Вы только представьте ISPA is now a ASCON Company, или ISPA is now a Top Systems Company, или ISPA is now a Tesis Company
За идею ничего не прошу.
@karachun скажите, пожалуйста, а в NASTRAN есть стержни переменного сечения?
2 минуты назад, LazyBitch сказал:
Ты опять пишешь свои глупости про ИСПА.
Это и понятно что ничего умного по теории КЭ сказать не можешь.:biggrin:
1 минуту назад, karachun сказал:
@LazyBitch Добряка не переубедить.
И вам рекомендую открыть учебник по МКЭ и прочитать как вычисляются напряжения в стержнях.:biggrin:
13 минут назад, karachun сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
Только что, ДОБРЯК сказал:
Александр Петрович (к, сожалению, я не знаю Вашего настоящего отчества), вы ж должны понимать, что один в поле не воин. Крупные компании Вас всё равно задавят, это вопрос времени. Вы умный и способный человек и проделали огромную работу, дайте ей возможность жить и развиваться, а не кануть в лету, не в обиду будет сказано, вместе с Вами.
Да, можно выбрать второе сечение нажав кнопку Shape End B.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
