Проблемы с SolidWorks 2011
Как твой про е интересно дерево распараллеливает?
Сам-то понял, что сказанул?
помню как то звонил в оффис солида, и спрашивал когда они моделлинг и перестройку модели распараллелят, они мне сказали что перестройку последовательного дерева нельзя распараллелить - хотя я с этим полностью не согласен
Во, прально - неустойку им вставить в одно место, а будут выделываться - в суд, за негативное отношение к пользователю (бабло будет) (шутка) :wink:
yuka
Ответ только для этого пользователя.
Посмотрите SW TASK SСHEDULER. Откройте ее (ПУСК-ПРОГРАММЫ-SW-Инструменты SW) и отмените все задания, если они есть.
Это какие из? Эти считаются заданиями?
..сколько ядер на этом i5?
Два ядра, но каждое ядро делится на 2 процессора. Т.е. компьютер четырехпроцессорный. И в этом проблема, что ВСЕ 4 процессора загружаются на 100%. При том что оперативки ест всего 1,5-1,7 Гб, на момент его зависания. Дальше я не стала экспериментировать...
yuka
Запустите программу!
Дальше куда? Задач там нет... Изменено пользователем yuka
yuka
Вы можете выложить скрин запущенных процессов, когда работает Солид???
Возможно у Вас запущены разные Солидовские процессы (типа SW Rx, SW Network Moitor и т.п.), а они не так часто нужны...
В семёрке нажать Ctrl+Shift+Esc - выскочит Диспетчер задач, раскрыть закладку Процессы и сделать скрин (для этого есть много разных прожек - у меня FSCapure)...
можно ли в SW2011 на чертеже создать в одном и том же виде "Разъединенный вид" и "Обрезанный вид"??? :confused_1:
Не устанавливается SW2011х64. Зависает на (нахождение установок сервера)
Windows7х64
Спасибо
У меня Семерка х64 и Солид 2011 - все нормально. Ищите проблемы у себя. Может у Вас не оригинальная Винда а сборка?
У меня вообще случай был...на семерке запускается установщик и у него кнопки далее, справка и отмена не активны...установить так и не получилось...а надо бы...решения пока не нашел...с того же диска на другой машине с той же операционкой все встало нормально.
У меня похожая проблема с установкой на 32-х битной системе. :helpsmilie: Перед этим стоял 2011. Пришлось удалить его. Реестр почистил, папки поудалял. Что только не пробовал - танци с бубном. Помогите добрым советом.
Изменено пользователем freekinderz
У меня похожая проблема с установкой на 32-х битной системе. helpsmilie.gif Перед этим стоял 2011. Пришлось удалить его.
Чёта тут не понял - стояла 2011, ставится 2011, так ставиться 32х битная версия вместо х64 версии или просто переустанавливается х32 версия???
Впрочем вопрос чисто риторический....
По скрину, у Вас вроде семёрка стоит - проверьте права доступа у диску (являетесь ли Вы владельцем или только пользователем (с какими правами??))...
А была ли эта установка проверена на рабочесть???
И каким образом сносили предыдущую версию - стандартным или каким-нить унинсталллом???
Как чистили реестр и папки???
была 32-битная и такую же устанавливал. просто предыдущая "слетела". пользователь - Администратор. реестр чистил разными программами. пробовал всякие варианты -ничего не помогло.
проблему решил - сносом винды :)
Win7 Pro 64 bit, SW 2011 SP3, оформление чертежа, установка посадки с допуском для размера.
При редактировании, смене посадки, не выходя из режима определения (PropertyManager) размера, выскакивает сообщение, показанное на рисунке. Его содержание не соответствует действительности.
То же самое сообщение появляется после того, как посадка назначена, и пользователь определяет (или переопределяет) другие параметры допуска и посадки (в частности, при установке флажка на позицию "Отображать скобки", или при переходе на другой вариант отображения посадки и допуска), не выходя из окна определения размера. При закрытии данного сообщения и повторном нажатии в поле назначения посадки, отредактировать посадку всё же удаётся.
Было ли такая ситуация раньше, с момента перехода на версию 2011 SP0, сказать не могу. Возможно, с ситуацией просто не сталкивался...
Впрочем, нет, такого глюка не было, точно, ни в версии 2011 SP0, ни в SP1.0, ни в SP2.0 (а возможно и в SP3.0).
Возможно, глюк связан только с моим компом. Надо попробовать восстановить более раннюю архивную копию (образ) операционной системы, посмотреть работу программы SW 2011 SP3 там.
В SW 2011 появился ФОНОВЫЙ ЗАГРУЗЧИК. Может быть он "портит" все дело. Хорошо бы его отключить.
Есть рекомендации, именно ОТКЛЮЧАТЬ фоновый загрузчик...
У себя такого не замечал, может просто не попадал в ситуацию...
yuka
Еще раз здравствуйте.
Как его отключить? При установке, я его отключала...
Установила я максимальную систему Win7 теперь, пока, работает все отлично. Вот только я понять не могу, чем они принципиально отличались. И... потом странно, если на той же домашней базовой захочет работать с SW, какой-нибудь пользователь, не знающий всех этих примочек... Жаль будет его, когда он побежит выяснять, почему программа "не хочет" работать... :sad:
Теперь другой вопрос:
У всех ли при закрытии SW в диспетчере остается еще один запущенный процесс solidworks.exe.? Я понимаю, что это бред. Но, проработав какое-то время в программе, я ее выключила и минут 5-7 не открывала ее. Но, благодаря запущенному вентилятору на ноутбуке, я поняла, что еще что-то "пожирает" систему. Т.о. выяснила, что процесс вовсе не закрылся, а либо скрылся, либо закрылся не до конца.
готовимся к встрече 2012
SW2012 Whats New beta English
<noindex>http://dc384.4shared.com/download/OV6BKaD-...nglishpart1.rar</noindex>
<noindex>http://dc366.4shared.com/download/Q2TKqnFj...nglishpart2.rar</noindex>
<noindex>http://dc398.4shared.com/download/3eZnHIPD...nglishpart3.rar</noindex>
Переустановил программу SW: не помогло, ситуация без изменений.
Разобрался в закономерности. Сообщение "Не удалось найти значение допуска..." появляется только тогда, когда имя посадки в окне PropertyManager выделено (затемнено). Если выделение снять, то дальнейшее редактирование или назначение параметров в окне PropertyManager для текущего размера проходит без проблем.
Не очень удобно, но - приемлемое решение.
Странно это - возможно это проблема оськи...
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
