Проблемы с SolidWorks 2011
nav-stepan
К стати есть разные прожки со словечком Solid и это не всегда именно Солидоворкс...
Так что Вы вполне могли грохнуть что-то полезное...
я у поиск вводил слово Solid, чтобы найти все возможные комбинации, типа SolidWorks или Solid Works, а затем удалял, только то что нужно. Всякие файлы от фотошопа и других прог я не удалял. Извините что сразу не корректно выразился ...
... я буду менять виндовс, так проще, мне кажется, а еще может у меня плохой активатор, если кто может дать ссылку на 100% рабочий кряк, буду весьма благодарен
Наблюдаю странный глюк.
В сборке есть несколько скетчей и несколько партов. Фитчи этих партов основаны на дэрайвд скетчах от сборочных. Мне это необходимо, чтобы использовать таблицу параметров уровня сборки и влиять через неё на геометрию партов. Так вот при переключении из одной конфигурации на другую, дэрайвд скетчи не обновляются, точнее это происходит спонтанно. Ребилд не помогает. Смотришь: сборочный скетч соответствует табличным значениям, а его дерайвед скетч остался как в прошлой конфигурации, хотя должен точно повторять своего родителя. Иногда чтобы обновилась геометрия нужно войти в режим редактирования скетча и сразу выйти, иногда просто посмотреть дэпэндэнсиес и нажать ОК, иногда войти в редактирование фичи и сразу выйти. После этого напротив скетчей и фичей появляется светофор и ребилд начинает действовать. Но, так как какие то фичи обновляются автоматом, а какие то вот так вот, то зависимости между деталями рвутся, вылазиет куча ошибок. приходится суспендить все парты и по одной сверху вниз опять делать активными.
Вобщем полагаться на derived sketches не стоит, или я что то не догоняю?
solidworks 2011 x64 sp3, win 7 x64 sp1, office 2010.
Сразу в догонку вопрос к гуру. Какой посоветуете способ обхода сего глюка? Я "рисую" шаровой кран как сборку: тело, шар со штоком, прокладки, ручка, резинка на ручке. Кранов целый сортамент, поэтому тело крана (размеры, колво дырок на фланцах, и т.п.), диаметр шара, длина и форма ручки меняются. Это удобно контролировать через таблицу, но вот глюки не дают.
скетч (Sketch) - эскиз
парт (part) - деталь
дэрайвд скетчах
derive sketch - производный эскиз
дэпэндэнсиес
это скорей всего List External Refs - Список внешних ссылок (для парта :biggrin: )
guga50
была (может и счас есть) такая же ерунда. Счас вроде всё нормально работает, я про дэрайв скетч))
Отказаться от дэрайвов и рисовать эскизы партов в контекстах.
guga50
Тоесть рисовать сборку как деталь, когда делаешь features убирать merge results, конфигурировать таблицей, а потом solid bodies сохранять как отдельные детали и добавлять в сборку?
PS Пользуюсь англ. солидом, русский никогда не видел, а произвольный перевод, побоялся, что ещё больше запутает.
Изменено пользователем guga50
Либо так, либо скетчи для детали рисовать в контексте сборки (проектирование сверху-вниз).
GriSt
ленюся. переводится как "ленюсь я"
guga50
здесь в основном люди на рус.фейсе сидят
GriSt
"рус.фейс" переводить надо?
Есть ли какая либо возможность влиять таблицей сборки на параметры эскизов деталей входящих в сборку (ну например кол-во повторений паттерна в эскизе)? Или придётся для каждой конфигурации сборки "вручную" делать отдельные конфигурации всех деталей?
У меня "связана" геометрия деталей между собой. Но есть вещи которые просто нужно указывать. Например кол-во дырок на фланцах: по госту если диаметр 50 - дырок 4, если 100 - 8. Вот тут засада.
есть такая возможность. Задать в головной сборке необходимые параметры и дать на них ссылку (через уравнения).
Можно сделать текстовый файлик и уже его импортировать либо в головную сборку, либо в детали.
Способов проектирования сверху-вниз - много, только Странник знает 15 способов (но не скажет:))
Я пользуюсь конвертами и поверхностными деталями, сборочными и производными эскизами.
либо изобретать формулу кол-во отверстий от диаметра фланца, либо быстрее создать конфигурации для детали.
Все параметры можно завязать.
Есть ещё такой инструмент (сборочный) Layout.
звучит жутковато...
ну вот производными я и пытался - у солида чёта "кис-кис заедает" :smile:
почитаю что такое... спасибо.
звучит жутковато...
не очень. У меня на уравнениях построен один проектик. Нормально отрабатываются измения.
"кис-кис заедает"
тьфу-тьфу-тьфу, пока что не заедает. А вы смазывайте... салом :rolleyes:
вот по проектированию Расширенное моделирование деталей. Solidworks 2010-2009, RUS. Забей это в поисковик :rolleyes:
Пришёл к выводу, что проще всего будет сделать отдельную конфигурацию каждой детали и объединять их в конфигурациях в сборке. В принципе с самого начала так и начал делать, но захотелось "изящности": чтоб все размеры в одну таблицу сводились, а потом по госту заполнил её и дело в шляпе. Оказалось при нынешнем развитии науки и техники неосуществимо. Ну, не привыкать, куда ж мы без воркэраундов... Почитал про уравнения, через экспорт в тхт файл... не понравилось так... да и нужен один файл, и чтоб всё в нём: мне потом эту сборку в библиотеке рутинга использовать.
подскажите пожалуйста мне ответ, я недавно поставила 11-ю версию и после симуляции (анализ движения) он не видит детали для импортирования нагрузок т.к они были сделаны в более ранней версии, в седьмом и восьмом он сразу детали импортировал.
Изменено пользователем ledi malinka
У меня возникла такая вот проблема, после 3-х месяцев исп-ния SW 2011 SP0 у меня ни с тово ни сево он перестал загружатся, при запуске виснит на стартовом окошке
У меня было похожее, но проц не грузило-вылечил установкой sp2
Наверное, это относится ко всем версиям, но у меня только эта
Трудности перевода))) это как в своё время autocad локализовывали, точно команду непомню но "X(англ)Р(русс)"
Что за HW-Размер??))
Подскажите, где искать решение проблемы (появилась после установки SW2011 SP3) отображения содержимого файлов (превью) при открытии в окне SW, а также в проводнике? Есно файлы были пересохранениы в новой версии, результат тот же.
На SW2011 sp0 этого не было. Спасибо
Поторопился с вопросом. Проблема решена, это могло появится после новой установки на WIN7 или применения настроек TuneUP. :)
Привет All.
Решил на досуге по-изучать Solid и столкнулся с такой проблемой - SolidWorks отказывается загружаться.
Теперь поподробнее. Установка проходит без эксцессов. Но стоит только попробовать запустить программу, как... Появляется стартовая картинка с рекламой солида и через несколько секунд "благополучно" тухнет, а "семерка" (Windows 7 Максимальная) продолжает "пахать" в свое удовольствие, будто бы я ничего нового и не пытался грузить. В процессах никаких следов Solid`а не наблюдается. Пробовал разные версии Solid`а (09,10,11); ломаные и в Demo-режиме; перед каждой новой установкой жесткий диск и реестр чистил. Если в 2009 и 2010 версиях Винда пыталась найти решение проблемы, то в 2011 не происходит даже этого. Думаю многим известна такая бесплатная программа как DraftSight, у неё те же самые симптомы. При этом АвтоКад работает (перед установкой Солида он "сносился" и реестр чистился.
В "Диспетчере устройств" ни одной ошибки. Отсюдова делаю вывод что все "дрова" работают как надо.
Подскажите пожалуйста как можно решить описанною мною проблему с SoldWorks`ом и DraftSight`ом.
p.s. Кофигурация ПК. Intel Core i5-750, ASUS P7P55D DELUXE, RAM 4 Gb (не помню чья), ATI Radeon HD 5770 MSI Hawk (1024Mb), винты SSD 60Gb (системный) и HDD 750Gb (файлопомойка)
Добрый день, форумчане!При открытии чертежа выскакивает сообщение "неопознанная ошибка". Пере этим работал с несколькими моделями и сбоками. Может кто знает как это устранить. Буду очень благодарен. SW2011 sp 3.0
Изменено пользователем Vel
Vel
Сделайте новый чертеж.
Это происходит практически со всеми чертежами, новый чертеж - это нереально.
А с чего началось - просто так или что-то делали до этого (ставили СП или прожку какую-нить)???
Может чистили реестр или систему???
Попробуйте сделать откат системы (если не поможет - потом можно будет вернуть обратно)...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
