Проблемы с SolidWorks 2011
На винде пробовал и на ХР и на 7
Пробовал перемещать на другой диск, пробовал в безопасном режиме
Пробовал открыть общий доступ для всех, всем открывает доступ но галку для чтения не снимает
Просто беда какая-то
Изменено пользователем gawgaw2
gawgaw2
Если не можете дать самому себе права на своем собственном компьютере, то тогда не надо запускать SETUP.
Сделайте все вручную:
Скопируйте папку ГОСТ к другим каталогам с моделями и скопируйте файл базы данных, заменив старый.
Первое я единственный администратор на компе учетка с полными правами админа.
Второе не забывайте что я только начал использовать Солид (максимум неделя) но уже пробовал копировать как Вы указали появляется другой косяк. При вставке в сборку швеллера (ГОСТ) швеллер появляется , когда пытаешься изменить его размер он его изменяет но тут-же после нажатия зеленой галочки возвращает старый размер (со швеллерами по другим стандартам не ГОСТ все в порядке) Когда пытаешься изменить размер во-второй раз он его изменяет без проблем НО ТОЛЬКО СО ВТОРОГО РАЗА. Я подумал , что это неправильная установка ГОСТовского тулбокса. Поэтому пытаюсь поставить через сетап
В этом случае SETUP не поможет. Это глюк TOOLBOX от SWR.
Надо править таблицы в базе данных, чтобы они воспринимали и длину тоже.
Был бы признателен если бы вкратце пояснили какие столбцы корректировать (или что на что поменять)
Привет всем!
Работаю в Инвенторе.
Замучили глюки решил перейти на Солид2011 СП0
При установке ГОСТ-овского ToolBox вылетает вот такая картинка
Выяснил что надо снять атрибут только чтение с папки SlidworksData
Но снять этот атрибут не получается ни в безопасном режиме, и даже не получается под управлением реаниматора.
Что делать? Как установить этот ToolBox&
Попробуйте прописать в первой сттрочке C:\SolidWorks Data
и C:\SolidWorks Data\lang\English во второй
Изменено пользователем kirass
kirass
2) путь к библиотекам такой же как и у tollboxsetup?
Путь к библиотекам полностью совпадает.
так что не в этом дело
kirass
У меня такая трабла была и с SW2008 и 2009 и с 10кой ставил и на XP и на Vista и на 7
везде такое и везде один метод решения: из пути удалить \Common Files
Другое дело если SW установлен не на диск C:\ тогда обзор и искать паку \SolidWorks Data
Проблема!!!!
SolidWorks 2011 SP4 некоторые файлы из старой версии (2009) не сохраняет, открывать открывает, можно редактировать, а сохранять не хочет. Жму сохранить, мигнул и результат ноль. Сохранить как таже фигня.
Пробовал открыть тот же файл в 2010, открывает и сохраняет и сохраняет как. Открываю пересохраненный файл после 2010-го таже лажа. Причем выборочно не хочет сохранять файлы, как правило самые нужные.
Еще глюк. Редактируешь файл, жмешь закрыть (крестик в углу), спрашивает сохранить, жму да и результата нет. Файл не закрывается пока не нажмешь на дискетку.
<noindex>http://help.solidworks.com/2011/Russian/so...ns_advanced.htm</noindex>
gawgaw2
Находите в базе таблицы с именем GOST_CFG_PROFILE_... и в поле с обозначением вводите параметр, отвечающий за длину.
Даже не ожидал
В акессе прописал как указанно на рисунке и все заработало
Спасибо большое.
Нет, не то. Мне нужно что бы он спрашивал и потом закрывал.
Вероятно, вас SW о чём-то спросил при сохранении файла, а вы в ответ выбрали ОТМЕНА и отказались от показа этого окна в дальнейшем, от сюда и ваша забота, что файл сохраняется и после не закрывается. Если причина не в этом и утверждение не верно, то решение данной проблемы мне не известно.
Причина в SP4 переустановил до SP0 все норамально, ставлю опять SP4 таже хрень.
Вот "ДА" от "НЕТ" и "ОТМЕНЫ" отличаю, пользуюсь солидом с 2006 года, но спасибо за внимание к проблеме.
SW 2011 SP4 раньше такого не было, добавляешь вспомогательную геометрию и появляется ошибка - Эскиз не содержит контуров.
Проблема замечена на шрифте Arial, и элементе прямая прорезь.
Изменено пользователем Nikollay
Доброго всем суток, дорогие форумчане! Прошу помощи у вас, т.к. не знаю что делать дальше.
5 дней назад купила новый ноутбук. Системой не хвастаюсь, т.к. знаю что для профи этого мало, но все же прошу ознакомиться.
Lenovo V560, NVidia GF 1Gb, ОЗУ - 4 Gb, Жесткий - 500 Gb, Intel i5.
Купив его, не снося базовой Win 7 x64 Домашней, я поставила на него SW 2011 x64. Далее, я ничего не могу понять. Программа, проработав буквально минут 5 без проблем и "тормозов" (со средней загрузкой в равных долях всех процессоров - 20-50%) начинает грузить процессор на все 100%. Причем, при обследовании, выяснила, что с нагрузкой, что без нее, процессор работает на "измор". Перезагрузка программы помогает, но на те же 5 минут. Солид я запускала под видеокартой NVidia - 1Gb.
Нужно поставить максималку, это понятно. Поможет ли? Какую х64 или х32?
Заранее спасибо.
Исходя из этого
У Вас почти минимальные требования (исходя из видяхи), но т.к. это бук, то придется мириться с разными тормозами на сложных деталях и сборках...
Попробуйте увеличить файл подкачки в семёрке - до 8-10Гб...
То что Солид отжирает память - это факт, нужно его перезапускать, тогда память приходит в норму (на время)...
И далее цикл повторяется...
Спасибо за информацию. Я хоть на будущее буду знать что ему надо...)) Ладно память кушает... он бы мне процессор не грузил до отказа. Память как раз... к счастью в норме для этой программы. Кстати, сборки у меня небольшие. Да и я так и не успела сборки просмотреть. Банальные детали пытаюсь сделать, он так нагружает процессор, что кое-как сам выбирается потом из создавшейся ситуации.
Так, девушка, у Вас сколько ядер на этом i5? На сколько я помню, день сейчас смотреть, там два ядра, но пусть даже и 4, дело в том, что солидворкс очень редко может грузить многоядерность. Он, как и все CAD системы работает на одном ядре, тоесть если Вы в даный момент не открываете в данный момент чертёж или не считаете во flowsimulation в многоядерном режиме, то скорее всего солид должен грузить только одно ядро, тоесть если у вас 2 ядра, то 50% загрузки при нажатие ctrl+shift+esc (вроде так диспечер задач в 7-ке вызывается). Если 4 ядра - то 25 %. Так что подумайте над антивирусом, если он конечно у Вас есть (я им никогда не пользуюсь), возможно во время работы солида он начинает проверять кеш, или память или ещё чё - так что так на заметку - антивирус скорее всего всему причина, солид не грузить многоядерную систему на 100 никогда (ну не считая photoview , simulation и ещё кое чего)
А ты знаком со всеми системами?
ПроЕ грузит все восемь потоков на i7, когда шибко думает. Но обычно обходится меньшим количеством, потому что думает быстро.
А то, что Солид тормозной и рессурсоёмкий - это факт. Даже по сравнению с ПроЕ.
Очередной выпад некомпетентности с твоей стороны. Что не удивительно.
Не пользоваться антивирусом - также лоховство. Что для тебя характерно, судя по всему.
Знаком почти со всеми.
Как твой про е интересно дерево распараллеливает?
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
