Проблемы с SolidWorks 2011
Ребят, такой вопросик. Пропало выделение кромок, граней, и т.п. наведением мыши. Сначала заметил на чертежах, потому что к примеру неудобно проставлять размер попаданием иногда туда, куда не надо. Потом посмотрел и в сборках и деталях тоже самое. Единственное что на чертежах выделяется то, что уже сам там сотворил, к примеру обозначение шероховатости и сварки. Перезагрузки солида и винды не помогают. Может кто подскажет в чём дело или направит где уже обсуждалось?
P.S. Было уже когда-то такое, но впору пришла обнова и это пропало, но с причиной так и не разобрался.
скорей всего это у вас, у меня нормально. Может я делаю что-то не так?
Скорее всего - это у меня :cry_1: ...
Буду копать глубжЕе :wallbash: ...
sloter, спасибо, но ларчик открывался немного по-другому) Настройки Солида я не ковырял, а вот видеокарты... Вообщем вопрос решился сбросом настроек 3D в дефолтные.
В свойствах документа на вкладке «Метки видов» снял галочку опции «Отобразить метку, если масштаб отличается от масштаба листа», однако в обозначении разреза при изменении масштаба исходного вида указание масштаба все равно появляется. По-моему в SW2007 (с которого мы перешли на SW2011, Win7x64) такого вопроса не было. Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело. Просмотрел тему, вроде бы ни у кого этой проблемы нет.
Вот чего подумал. Ни разу не слышал про микрообновления. Т.е. если вдруг обнаружится баг в каком нить Сервис Пак 5.1, который серъёзно затруднит работу, бравые индусы из SW Corp его весело исправят в "будущей версии". А все обладатели предыдущих - всё так же весело будут искать ответ на форумах.
Маркетинг маркетингом, но как то не по-людски...
Ведь не так много САПРов такого уровня, чтобы была жесточайшая конкуренция и все программные продукты делались вскорь. Какой тогда нафиг это САПР, нафига все эти конференции, показывающие крутость и навороченность, о каких PDM можно говорить, когда деталь то нормально построиться не может из-за забаженности программы, стоящей в России тысячи евро.
И это не у нас "Проблемы с SolidWorks 2011", а у них проблемы с пониманием того, что инженер работать должен а не о багах отписываться.
Наболело.
Наболело.
Отработанная программа без багов считается морально устаревшей)))
:poster_offtopic:
программа без багов
Когда работал в версии SW 2010, несомненным атрибутом перекура после непродолжительной работы в SW, как раз было как на вашей аватарке. Я бы на их месте такую картинку в About даже повесил.
Т.е. создаём себе трудности (в виде нового ПО и багов к нему) и весело их преодолеваем :blink::g: ..
А наигравшись с багами - переходим на новую версию пакета, где опять есть новые баги, а отлаженное ПО в корзину???
Каждый развлекается как хочет :throw:
Народ, здравствуйте! Вопрос к работающим с листовым материалом.
Столкнулся с такой проблемой в sw2011 sp0: при попытке применения инструмента формы он "штампует" некорректно, а выдает ошибку якобы направление действия инструмента обратное.
Способ лечения я нашел такой: при перетаскивании инструмента на деталь tab'ом меняю направление выдавки, а затем корректирую плоскость эскиза инструмента. Раньше (в пред. версиях) такого не было, инструмент работал простым перетаскиванием, а теперь добавились 2 корректирующих действия.
Инструменты формы пробовал применять как созданные ранее, так и нарисованные вновь в SW2011. Результат одинаковый. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите.
P/s/ если непонятно написал - спросите, попробую уточнить
У меня такого нет. Работают корректно как родные, так и мои инструменты формы. Может дело в самих инструментах формы, или сервис-паке. У меня SP 2.0
И у меня наверное та же проблема - при вставке, разворачивает форму на 180 град...
Даже если развернуть и саму форму - проблема остаётся..
Как исправить - не знаю...
Правда пробовал на сложной детали, может на простых будет по-другому (пока не пробовал)...
to SERoz:
при вставке формы попробуйте не отпуская мышки при перетаскивании tab'ом поменять направление выдавки на неправильное. Выдаст ошибку - не обращайте на нее внимания. Затем зайдите в редактирование плоскости эскиза (того, который отвечает за привязку формы на детали) и укажите нужную плоскость, должно все получиться.
to serge ch :
Я говорил НЕ о том, как с этим бороться, а лишь о наличии этой ошибки...
Т.к. раньше (на предыдущих версиях) такого не наблюдалось - просто брал и ставил...
За совет - спасибо, попробую...
Кому как повезло, сказать нечего...
У коллеги та же проблема, хоть у нас и конфигурации компов одинаковые, и версии софта те же.
Привет всем!
Работаю в Инвенторе.
Замучили глюки решил перейти на Солид2011 СП0
При установке ГОСТ-овского ToolBox вылетает вот такая картинка
Выяснил что надо снять атрибут только чтение с папки SlidworksData
Но снять этот атрибут не получается ни в безопасном режиме, и даже не получается под управлением реаниматора.
Что делать? Как установить этот ToolBox&
Замучили глюки
:clap_1: это был точно осознанный переход?)))
Что делать?
1) погуглить ,как стать владельцем папки в винде
2) путь к библиотекам такой же как и у tollboxsetup?
Путь к библиотекам полностью совпадает.
А как стать хозяином папки? Обычно это просто:- Жмешь правой кнопкой на папке , выбираешь свойства, снимаешь галочку "только для чтения", можно там-же объявить папку в общий доступ. НО ЭТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОТАЕТ.
Галочка "Только для чтения" тут-же восстанавливается , как только выходишь из редактирования свойств папки
P.S/ С Инвентора я еще не спрыгнул. Но в Солид пока еще не пришел учитывая проблемы уже при начальной установке
Изменено пользователем gawgaw2
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
