Подскажите по Ansys'у...
9 минут назад, benevolent сказал:
сейчас задача поставлена выводить данные по узлам.
Вам нужно сделать цикл по выделенным узлам или что ?
Вопрос в том, есть ли возможность ИЗБАВИТСЯ от циклов и получать данные для выбранных узлов не используя их перебор. Вручную делается моментально NLIST - выдаёт координаты, PRNSOL - требуемые физические величины, но для сохранения требуются действия оператора, в автомате получается только через циклы, что долго для большой БД.
1 час назад, Борман сказал:
В итоге, есть ли возможность избавится от циклов для вывода данных по узлам, что бы сразу обратится ко всем имеющимся "отфильтрованным" узлам или их сборке (Component Manager). В выходных данных координаты узла и компоненты магнитного поля и суммарное поле.
4 часа назад, benevolent сказал:
Сразу ко всем нельзя. Можно по очереди, но для этого нужен цикл. Может быть вам нужен перебор по выделенному множеству? Но выглядеть это будет как цикл :)
28.05.2021 в 12:23, benevolent сказал:
Для этого надо использовать матричные операции и маску.
Ниже пример извлечения для селектированных  узлов номера, координат, компонент напряжений для последнего шага решения и записи в  файл. Лучше оформить макросом.
!  Назначение:                                                            !
!     Извлечение для селектированых узлов:                                !
!     номер узла                                                          !
!     X,Y,Z координата в CSYS,0                                           !
!     компонеты напряжения X,Y,Z,XY,YZ,XZ,1,2,3,INT,EQV                   !
!     и запись в файл ss.xlsx                                             !
!  Входные параметры:                                                     !
!   Нет, но надо селектировать необходимые узлы                           !
!   Читается последний set                                                !
!  Выходные параметры:                                                    !
!   Нет. Все записывается в файл                                          !
csys,0
! array initialization
mask=
ss=
stress_0=
*get,ar21,node,,count
*GET,ar22,NODE,,NUM,MAXD
*DIM,mask,array,ar22
*DIM,ss,array,ar21,15
*DIM,stress_0,array,ar22,15
!nplot
/post1
rsys,0
set, last                         !--------------------------->  последний  set
*VGET,mask(1),NODE,1,NSEL         ! mask of selected nodes
*vfill,stress_0(1,1),ramp,1,1     ! # node
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,2),NODE,1,loc,x  ! x
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,3),NODE,1,loc,y  ! y
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,4),NODE,1,loc,z  ! z
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,5),NODE,1,S,X    ! Sx
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,6),NODE,1,S,Y    ! Sy
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,7),NODE,1,S,Z    ! Sz
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,8),NODE,1,S,XY   ! Sxy
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,9),NODE,1,S,YZ   ! Syz
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,10),NODE,1,S,XZ  ! Sxz
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,11),NODE,1,S,1   ! S1
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,12),NODE,1,S,2   ! S2
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,13),NODE,1,S,3   ! S3
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,14),NODE,1,S,INT ! S Int
*vmask,mask(1)
*VGET,stress_0(1,15),NODE,1,S,EQV ! S Mises
!       compress array             !
*do,ar50,1,15
        *vmask,mask(1)
        *vfun,ss(1,ar50),comp,stress_0(1,ar50)
*enddo
mask=
stress_0=
!---------------------------------! write in file
*cfopen,'Stress_components','txt'
        *vwrite,ss(1,1),ss(1,2),ss(1,3),ss(1,4), ss(1,5),ss(1,6),ss(1,7),ss(1,8),ss(1,9), ss(1,10),ss(1,11),ss(1,12),ss(1,13),ss(1,14), ss(1,15)
        (f9.0,TL1,' ',14(g20.12,' '))
        ! #node,x,y,z,Sx,Sy,Sz,Sxy,Syz,Sxz,S1,S2,S3,SInt,SMises  !
*cfclos
/eof
31.05.2021 в 08:47, Flint_ru сказал:
Спасибо. Буду разбираться.
Допустим, есть оболочка в 3д произвольной формы (не факт что цилиндр, или конус, или окружность, или сфера, и прямоугольник и т.п. привычные формы). Для каждого элемента оболочки требуется задать корректную ЛСК. Процесс примерно такой: есть прямоугольное анизотропное одеяло с одинаково направленными в элементах ЛСК материала по одеялу. Одеяло как заплата на велокамеру нашлёпывается на кривую оболочку, получаем некоторое распределение ЛСК элементов одеяла по оболочке. И вот для такого бутерброда хотелось бы чтобы ЛСК элементов одеяла совпали с ЛСК ближайших элементов оболочки. Собсна, такое кто-нибудь пытался провернуть? И вопрос второй, если каждую ЛСК элемента вращать вручную - это сильно трудозатратно? Мне не нравится сама идея для каждого элемента создавать ещё одну ЛСК и потом их приравнивать.
Тогда как в LS-Prepost я легко могу вращать ЛСК элемента как угодно без лишних команд, но только вручную.
8 часов назад, AlexKaz сказал:
судя по описанию, кажется, это это драпировка в Ansys Composite Prepost
вручную - это код написать или мышкой тыкать?
после драпировки почти у каждого элемента будет своя ЛСК для задания ориентации свойств (исключая случи простых форм). эта ориентация - результат расчета процесса драпировки.
Делаю модальный анализ DAMP решателем, и пытаюсь выдернуть частоту и еще там второе число есть. Для этого по очереди проваливаюсь в действительную и в мнимую часть решения и делаю *GET. Когда пытаюсь провалиться в мнимую часть, то сиса ругается, но, тем не менее, исполняет GET как надо (надо согласиться со всеми ошибками). Что сисе мешает работать без ошибки ?
finish
/clear,start
/prep7
block,0,1,0,1,0,1
et,1,30
keyopt,1,2,1
mp,sonc,1,10
mp,dens,1,100
vmesh,1
asel,s,,,1
nsla,s,1
sf,all,inf
allsel,all
/solu
antype,2
modotp,damp,10
solve
finish
/post1
*cfopen,res.txt
*do,i,1,10,1
	set,1,i,,0
	*get,stab,active,0,set,freq
	set,1,i,,1						!<< тут ругается.
	*get,freq,active,0,set,freq		!<< срабатывает как надо.
	*vwrite,i,freq,stab
(F4.0,'	',F8.4,'	',F8.4)
*enddo
*cfclose
*uilist,res,txt
Изменено пользователем Борман
Вопрос к опытным пользователям.
Есть лив Ансис модуль расчет сварки, сварных конструкций?
@mamomot Раскройте более подробно - что вы хотите считать? Моделировать процесс сварки, определять НДС деталей после сварки (коробление) или вы хотите проверять сварные соединения на прочность (чтобы нажать одну кнопку и Ансис вам сказал - проходит соединение или нет)?
8 часов назад, mamomot сказал:
Ни того ни другого нет, что бы за этим ни скрывалось.
4 часа назад, Борман сказал:
Некоторые пользовательские приложения выполняют проверки сварных швов.
10 часов назад, karachun сказал:
Малая практическая ценность от этой программы. В моей практике большинство сварных швов между сложными поверхностями идут и никакой сварщик не будет вести подготовку кромок с целью сопряжения геометрии деталей.
Лично я себе программу на Python'e написал и вывожу отчет в Excel. Cварные швы мне строить не надо. Просто контакты задал, реакции получил и вперед считать по сопромату. Profit!
17 часов назад, Борман сказал:
А что же есть?
18 часов назад, karachun сказал:
Уточняю:
1. Желательно импортировать геометрию из другой системы (Парасолид, Тифлекс).
2. Задать сварные швы.
3. Первая задача: определение деформаций из-за действия сварки.
4. Вторая задача (не всегда) определение прочности сварной конструкции.
Вот, типичная сварная конструкция, с которыми приходится иметь дела каждый день:
1 час назад, mamomot сказал:
Это возможно, но специального модуля где можно все сделать одним кликом нет. Нужно будет решать термическую задачу а потом считать темоупругость.
Такое делают, например вот так.
https://www.researchgate.net/publication/283490285_ANSYS_Simulation_of_Residual_Strains_in_Butt-welded_Joints
По расчету сварных швов уже рассказали.
19 часов назад, karachun сказал:
Я уже много дней изучаю рынок САПР по этому вопросу. Есть, например, такие модули, где, на мой взгляд все уже реализовано:
https://sapr.ru/article/21522
https://sapr.ru/article/21948
https://interprocom.ru/products/msc-software/msc-add/msc-simufact-welding/
https://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_84_15.html
Особенно тут:
http://docs.mscsoftware.ru/conf/forum2015/2day/12_TYAZHMASH_simufact_welding_Salienko.pdf
Есть практически все, что нужно:
1. Сварные швы.
2. Температурные деформации от сварки.
3. Имитация прижимов.
4. Коробление без прижимов и с прижимами.
5. Коробление после снятия прижимов.
Поскольку на нашем предприятии часть технологических служб сидят на Юниграфиксе, а расчетный сектор работает в Ансисе, я и спросил местных знатоков насчет расчета сварки...
@mamomot , я весьма стороне представляю процессы сварки. На мой взгляд, всякие деформации и прижимы имеет смысл вычислять лишь при роботизированном производстве, где есть четкая воспроизводимость режим варения. Или иметь первоклассные сварщиков с большой буквы, которые будут работать как роботы.
Подозреваю, параметры, которые вбиваются в программу, в любом случае определяются эмпирически на конкретном производстве. Раз так и раз у вас есть целая технологическая служба, вообще не понимаю зачем вам что-то вычислять. По идее технологи уже и так должны говорить как варить и сварится ли это. Это все мое дилетантское мнение в области сварки.
Интересно было бы, если бы вы потом похвалились результатами.
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
