Подскажите по Ansys'у...
22.10.2022 в 23:00, статист сказал:
Не знаю в эту тему писать или какую.
Оказывается в Kate есть встроенная подсветка синтаксиса Ansys https://kate-editor.org/
Может кому пригодиться.
Еще там можно прикрутить подсветку Code_Aster https://github.com/psicofil/Code_Aster_Kate_Syntax
,GMSH https://www.pling.com/p/1220774/ (правда у меня пока не заработал), и я так понял, чего угодно, только искать нужно.
Обычно прописаны правила организации синтаксиса для подсветки. В Notepad++ и Textpad я для себя сам настраивал. В notepad++ есть, скажем 8 групп ключевых слов, на которые настраиваются цвета, как комментарии выделяютя, операторы и т.д. Важно, например, выставлять опцию заменять табуляцию на пробелы, иначе в apdl полезут грабли, причем не сразу это поймешь даже, а также кодировку windows. Вот пример  настройки синтаксиса в notepad++
5 часов назад, Flint_ru сказал:
Я знаю, что в sublime text можно установить подсветку apdl. https://packagecontrol.io/packages/APDL (ANSYS) Syntax Highlighting Я раньше пользовался им. Также Вы показали, что можно напрямую задать в notepad++.
Я уверен, что у каждого опытного пользователя уже найден способ своего написания apdl. Преимущество Kate в том, что синтаксис ansys идет из коробки. Поставил и пользуйся. Думаю начинающим пользователям это будет подспорье.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Вопрос в следующем. При написании макросов, при построении геометрии с разными переменными параметрами (размерами), после overlap часто происходит перенумерация V, A, L, KP. Частям модели присваиваются новые номера и ANSYS встаёт, вылетает с ошибками. Как правило не может разбить модель. Может есть какая возможность это победить? Предполагаю, что нумерация производится "в зависимости от положения центров" объёмов, поверхностей и т.д. от начала глобальной CSYS. Есть, конечно, в Main Menu компресс нумерации, но это не панацея. Ansys древний уже, v12.0.
@benevolent
можно интерактивно определить номер нужного элемента геометрии, только нужно приблизительно знать положение его цт.
16 часов назад, Борман сказал:
@benevolent
Да, можно, предполагаю Вы имеете ввиду через SEL по by location, затем LIST. Но это очень усложняет и вряд ли будет работать при моделировании с плавающими параметрами. В общем виде сложно определить положение ц.т., к тому же часто требуется разбиение V заданием числа делений L. Если их тоже определять через SEL... это, мягко говоря, очень сложно реализуемо. Сложно поймать ц.т., например сферу в сфере, дуги/цилиндры разных радиусов с одним центром и т.д. Их и руками иногда ловить приходится несколько минут.
В идеале, для макросов было бы лучше иметь возможность присваивать объекту (объёму) метку, и все below имели признак этой метки. Но как бы это выглядело после overlap... )))
17 часов назад, benevolent сказал:
А вы огонь кремнием разжигаете или сухим трением?
6 часов назад, soklakov сказал:
Вы применяете такой подход при написании макросов? У Вас это работает, и работает всегда? У меня магнитостатика, необходимо учитывать большое окружающее воздушное пространство, окружающее конструкцию. Бывает по несколько сотен объёмов на модель.
Обычно привязка к координатам помогает или каким то характерным объектам. При построение геометрии с использованием булевыех операций номерация ломается, логики в этом нет ни какой. всегда можно зацепиться зак координату, выделить объект и через get узнать номер.
Как бы и не проблема. Есть достаточное количество приемов с использования известных характерных длинн, диапазонов координат, известных величин объемов. В общем инструментов хватает что бы не праиться и решить вопрос в автоматическом режиме.
4 часа назад, dronm сказал:
Спасибо, немного успокоили.
Как бы и не проблема...
Видимо альтернатив нет. Буду отрабатывать предложенный вариант решения. Ещё раз спасибо.
12 часов назад, benevolent сказал:
Количество по идее не при чем.
Единственный раз, когда я был вынужден использовать апдл для построения параметрической геометрии вместо нормального када, дело было с геометрией, в которой была управляющая логика на условных переходах и циклах. И то, тоже самое потом сделали скриптами для DM.
Потому и спрашиваю, стоит ли бороться с проблемами нелогичной перенумерации (хоть это и возможно) или можно все в каде параметризовать.
Ну ладно, я не так спрашивал, соррян.
08.02.2023 в 20:53, soklakov сказал:
Я выполнял подобную задачу, только исключительно в ANSYS, и не только построение геометрии, а с выводом результата решения. Т.е. оператор только задаёт параметры модели и на выходе готовый результат. Понятно, что туда входит и присвоение материалов, и разбиение на элементы, и т.д., включая многоуровневые *IF-ы и *DO. Потом, в достаточно простых задачах, при использовании макросов наблюдались описанные выше неприятные вещи. При этом достаточно было немного изменить размер одного или нескольких элементов модели , даже на 1-3%, и макрос продолжал исправно работать. Поэтому и задал вопрос, так как для меня проблема насущная и в моём представлении сталкиваться с ней должны были многие.
06.02.2023 в 15:11, benevolent сказал:
В вашем посте сразу несколько проблем.  Давайте попробуем последовательно разобраться.
1.      «Как правило не может разбить модель».    Да, действительно булевы операции с геометрическими примитивами ANSYS выполняет  отвратно.  Очень часто не может выполнить. Бороться с этим сложно.  Из своего опыта могу порекомендовать попробовать: 1) Изменить точность (команда btol). По умолчанию 1е-5. Попробуйте 1е-4, 1е-3,.. Иногда 1е-6 у меня помогало. 2) Надо, например, разделить объем поверхностью. Вместо булевой операции я  иногда удаляю объем (оставляя поверхности) и затем собираю два новых объема по поверхностям, включая ту поверхность, которой надо было разделить. Но это все работа ручками…
2.      «Часто происходит перенумерация. Частям модели присваиваются новые номера»  В общем случае – задача не простая и универсального способа, думаю, нет. Если интересует overlap для поверхностей, то возможны варианты.  Если перекрываются 2 поверхности, а после операции образуется 3 – тут все просто: задача сводится  к определению трех следующих свободных номеров поверхностей.
Но в общем случае две поверхности могут давать очень много новых. И какие номера конкретно будут у поверхности, думаю, не так важно.  Для инженера важнее логика и принцип, какую конкретно поверхность надо взять. Это конкретная задача и кроме вас никто не скажет. Вот пример пересечения:
Какая из общих поверхностей вас интересует? И нумерация вам тут не поможет.  Есть общий принцип: нумерация присваивается в порядке доступных свободных номеров. Сначала тем поверхностям, которые общие. Следующий свободный номер  - для наименьшего номера из исходных двух пересекающихся. И, наконец, следующий свободный номер  - для наибольшего номера из исходных двух пересекающихся.  Это все относится только к  перекрытию ДВУХ поверхностей!
3.      Наконец, последняя проблема, вытекающая из вашего топика: а как найти следующий доступный номер (для точки, поверхности, объема,….)  С одной стороны  есть стандартные функции arinqr(0,16), vlinqr(0,16), lsinqur(0,16)…  т.е. next_available_area= arinqr(0,16) присвоит вашей переменной следующий доступный номер. Все хорошо, но есть баг ANSYS. Для точек работает нормально,  но для остальных - после этой команды ANSYS считает, что этот самый номер уже занят (для линий, поверхностей, объемов…). Получается, что толку от этой функции нет.
4.      Если нужно – во вложении мой макрос, который выдает следующие свободные номера для поверхностей. Входной параметр  arg1 – сколько таких номеров надо извлечь. Разобраться не сложно. И можно переделать для объемов или линий. Эти номера уже можно использовать, они действительно будут использованы, как следующие.
5.      Если у кого нет – выкладываю также файл с описанием функций inquire.  Полезная штука.
next_av_a.mac inquiry_sheet.pdf
16.02.2023 в 21:52, Flint_ru сказал:
Вангую - положения поверхности достаточно в 90% случаев.
Изменено пользователем soklakov
Очепятка
16.02.2023 в 22:52, Flint_ru сказал:
Вы правильно и логично описали суть проблемы, и варианты её решения. Добавлю следующее.
По 1.: Булевы операции действительно выдают ошибку, с рекомендациями поправить значение в BTOL. Добавлю, что ошибка вылетает (часто, но не всегда) при overlap объёмов с малыми линиями, при условии, что вся модель на порядок (несколько порядков) больше. Например, объём некоторый объём с линией 1 мм, максимальный размер модели  10 м. Решение, это поэтапный overlap объёмов с малыми линиями, с постоянным добавлением более крупных объёмов. (Одним словом частями.) После overlap желательно провести GLUE по всем объёмам, иначе могут быть казусы в решении.
По 2.: Механизм нумерации примерно такой, предполагаю, что здесь ещё участвует центр масс поверхности/объёма, и если бы этот алгоритм ВСЕГДА чётко работал, то с этим не возникло бы проблем. Нумерация при близких параметрах не нарушалась бы.  Однако, при определённых сочетаниях геометрических размеров эта схема нарушается, и, в частности, объёмы, и соответственно below, получают другие номера, даже при близком соотношений размеров объёмов. Если есть сомнения, могу предоставить макрос с командами работающими и вылетающими в ошибки из-за перенумерации.
За предоставленные рекомендации и макросы спасибо.
22.02.2023 в 11:39, benevolent сказал:
Как выбрать V зная его объём, подскажите?
Например так
def_v.mac
13 минут назад, benevolent сказал:
Спасибо! Вчера сам свой вариант наколхозил.
А нельзя просто шагать по телам, дергать у каждого объем, и искать нужный ?
Чисто последовательным алгоритмом, а не ворочать всеми объемами сразу ?
28.02.2023 в 16:25, benevolent сказал:
Что-то я сомневаюсь, что у вас это будет работать нормально: сравнивать по 10 знакам после запятой - это из области фантастики. Вычисление объема или площади - процедура еще та! Простую геометрию - легко, а сложную - тут и начинается свистопляска. У меня было, что результат отличался в 2 раза от истинного. Большая ошибка для вытянутых поверхностей и тонких вытянутых объемов. Само значение зависит, как от параметров тесселации как в команде ASUM, VSUM, так и /FACET.  Наглядный пример - во вложенном файле. Запустите его и на экране увидете результат. Детали -  в начале макроса. Я когда выкладывал макрос - неспроста был второй параметр - точность, чтобы компенсировать ошибки вычислений.
a_test.mac
28.02.2023 в 16:39, Борман сказал:
Когда два объема - можно просто повторить два раза один кусок. Когда объемов много - уже цикл, причем не от 1 до последнего номера, а  по количеству объемов, определяя следующий номер. Условно два объема с номером 1 и 1000. Цикл должен быть от 1 до 2, а не от 1 до 1000, как написано у @benevolent.  Можно использовать и  *if - *go, но это уж самый дурной тон в программировании. В APDL  одно из лучших - матричные операции. Это работает быстрее всего.  В простых задачах  не почувствовать разницы, но когда последовательно проверяется, например, более 1000 объемов, да все это крутится в оптимизации - лучше от циклов вообще отказаться, тем более, что через матричные операции делается не сложно.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
