Подскажите по Ansys'у...
35 минут назад, AlexArt сказал:
@mamomot , я весьма стороне представляю процессы сварки. На мой взгляд, всякие деформации и прижимы имеет смысл вычислять лишь при роботизированном производстве, где есть четкая воспроизводимость режим варения. Или иметь первоклассные сварщиков с большой буквы, которые будут работать как роботы.
Подозреваю, параметры, которые вбиваются в программу, в любом случае определяются эмпирически на конкретном производстве. Раз так и раз у вас есть целая технологическая служба, вообще не понимаю зачем вам что-то вычислять. По идее технологи уже и так должны говорить как варить и сварится ли это. Это все мое дилетантское мнение в области сварки.
Интересно было бы, если бы вы потом похвалились результатами.
Тут так...
На сегодня ситуация следующая:
1. В КБ в рамках НИОКР проектируют новые изделия, основа которых - сложные сварные конструкции из алюминиевых сплавов и легированных сталей.
2. Хороший технолог-сварщик, как оказалось, это - продукт штучный. Поэтому часто через некоторое время вылезают "косяки", связанные с тем, что выдержать допуски, которые ставили в КБ на сборочном чертеже, прошедшие так скажем "не столь пристальный" т-контроль, не представляется возможным (исключая примитивную доводку).
3. Поэтому носимся месяцами с поднятыми от ужаса волосами, проектируя гору оснастки, которую в свою очередь нужно опять же корректировать.
Хотелось бы по науке:
1. Принес конструктор сборку.
2. Технолог с ним обсудил: каким образом (то есть, с помощью какой оснастки) будет достигнуто то, что есть в чертеже.
3. Эту ситуацию: 3Д-модель и виртуальную оснастку, - первым делом прогоняют с том самом программном продукте, о котором я тут так пекусь...
4. Если компьютерное моделирование: деформации конструкции при сварке в оснастке, а главное, деформация конструкции после того, как её вынут из прижимов и ограничений оснастки (и такой случай есть в программе), - удовлетворяют задуманному, то дается добро на прохождение конструкцией уже горнила ПТБ...
4 часа назад, mamomot сказал:
1. стальные конструкции прогоняли для снятия напряжений в печах отпуска.
2. Предусмотреть коррекцию некоторых элементов, например докрутить винтовым соединением или проложить прокладку.
3. сваривать те элементы которые не повлияют.
Это и называется быть конструктором... в СССР он не только должен делать был художественное проектирование и удобный дизайн , но и понимать технологию производства "своего" изделия от и до.
Пример такой , почему АК так дешев и относительно и технологичен? Да потому что все сводилось к доработке по суте одной детали. все допуски и неточности доводились в ней. Затвор по сути был эксклюзивной деталью для каждого образца. Понятно в рамках разумного  по точности и допусков.  Массовое повторение в серийном производстве одна из важнейших проблем производства.
Кстати не кто не мешает нагревать изделие до сварки и горячим сваривать.. ну если так уж важны расширения.
У нас как то выкручивались технологи строившие подводные лодки и корабли . а сварка там на оч большом отрезке иногда приводила к разрыву..
@mamomot, то что вы описали замечательно. Но вы опустили два пункта:
  1. Верификации расчётной методики.
  2. Жёсткий контроль технологии сварки и её воспроизводимость.
Вообще, если предприятие готово идти на такие разработки: я просто плачу от зависти. Не подведите руководство. Пусть эти затраты принесут пользу производству!
:k05205:
14 часов назад, mamomot сказал:
я и спросил местных знатоков насчет расчета сварки...
Вот так и получается. В других пакетах есть специализированные модули где все уже настроено под моделирование сварки. А Ансисе такого нет. В Ансисе тоже можно посчитать все то что расписано в тех презентациях но нужно будет самому готовить модели, искать свойства материалов и задавать нагрузки и ограничения.
16 часов назад, Maik812 сказал:
Эти методы, что описали Вы, даже не обсуждаются!
Еще полный запрет сквозняков, предварительны подогрев и подогрев после сварки. Вплоть до обязательной прокалки электродов для исключения высокотемпературной химической микро неоднородности...
Это - самый базис!
11 часов назад, AlexArt сказал:
:k05205:
Я и занимаюсь пока по личной инициативе. Но я работаю на оборонном предприятии. А у нашего прдеприятия денег много. И руководство по некоторым направления готово идти, а по некоторым уже идет навстречу пожеланиям Отдела Главного Технолога. У нас даже по цехам бегают работнички с защищенными диссертациями по сварке. Потенциал есть, средства имеются... Чего же не пробовать поднимать уровень?
10 часов назад, karachun сказал:
Да. Я посмотрел. Вот краткий ролик о возможностях ( не сочтите за рекламу, я пока изучаю вообще рынок и ни на какой системе не остановился еще).
19.08.2021 в 00:39, mamomot сказал:
Косячит сварщик и приёмка, а не программа. Вариантов где накосячить при сварке масса. Будете проверять все варианты софтом?
25.08.2021 в 08:26, AlexKaz сказал:
1. Сначала косячит КБ, которое закладывает в документацию порой нереальные допуски, излишнюю сложность деталей...
2. Далее наступает очередь косяков технологов, которые:
а) Пропускают подписью в графе "Т. контроль" порой феноменальный маразм КБ.
б) Не заставляют на ранних стадиях составления документации учитывать конструктора имеющийся уровень технологического оснащения.
в) Имеют смелую самонадеянность, что в последствие конструкторский сектор ОГТ спроектирует "спасительную" оснастку...
И только потом наступает очередь сварщика...
Что касаемо приёмки: она у нас еще и из военпредов. А там не забалуешь!
Изучаемое мной сейчас ПО позволяет очень много отфильтровать на первых двух этапах, вышеуказанного списка.
Что касаемо "косяков" сварщика, то у нас на сварке "все только начинается". Большинство сборок после обрабатывается, проходит термичку, гальванику и поступает куда? Правильно: на сборку окончательного "изделия". А там слесарям, электрикам, гидравликам и прочим работягам и их мастерам не очень нужно исправлять "косяки" сварщика. Поэтому у нас сварщики - крайне ответственные, творческие и квалифицированные....
18.08.2021 в 19:31, mamomot сказал:
а расчетный сектор работает в Ансисе, я и спросил местных знатоков насчет расчета сварки...
а пробовали спросить у расчетного сектора?
19 часов назад, soklakov сказал:
Я спрашивал. Сказали насчет расчета сварных конструкций:
"Это - целое дело!"
У них и так времени нет: загружены прочностными и иными расчетами...
28.08.2021 в 21:05, mamomot сказал:
"Не увлекайтесь дискуссией с руководителями подразделений — они всегда докажут, что ресурсов не хватает."
"Это - целое дело!"
Вам нужен тот, кто в силах поставить им задачу)
2 часа назад, soklakov сказал:
Соглашусь. Нужен системный подход: вплоть до организации отдельной структуры для упорядочивания всего...
  • 2 месяца спустя...
Кто нибудь может доходчиво объяснить, как эти команды работают ?
/psearch, *ulib, *use и т.п.
Кажется я упускаю что-то важное, но не пойму что.
Моя цель -  положить в отдельную папку файл XXX.mac, а потом запускать его их командной строки как ХХХ, arg1...
Прописываю через /psearch нужную папку, но нихрена не работает.
И еще в чем отличие вызовов
*use,XXX, arg1
ХХХ, arg1
*CREATE,new !___________макрос шаблон  __________
   /PREP7
  FINISH
*END !__________ конец макроса ________________
!  типичный вызов
   *USE,new
   /DELETE,new
Вот так можно вызывать макросы для работы . Макросы надо разместить выше  их вызова. Можно библиотеки раньше разместить , но проще просто нужные макросы вверху, а вызовы внизу.  Примерно так как при программировании в VS генераторы делают код. Функции выше их использования так как файл читается сверху вниз и описание должно быть выше использования. А lib это просто библиотека макросов которую надо выше вызывать. Детали по этому уже забыл, но там все несложно, насколько помню ...
Можно устраивать вложенность вызовов макросов внутри макросов, о определены они должны выше быть работает техника интерпретации в языке, а не компиляции и сборки  :)
Примерно как в бесплатном Питоне :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Борман сказал:
Смутно помню, что макросы из файлов тупили. То ли не возвращались аргументы, то ли внешний макрос не мог получить доступ к данным задачи, то ли из внешнего макроса нельзя было вызвать другой макрос. Поэтому как и Fedor выше я не использовал *ulib, а вбивал макросы перед основным кодом. https://gitlab.com/AlexKaz/ansys-adpl-nodes-loads-movement-from-mesh-to-mesh/-/blob/master/scripts
mymacro1_3
	!ARG1=...
	!ARG2=...
! пример вызова макроса из макроса
*use,mymacro1_5,p0,ARG2
/EOF
Я не использовал, чисто теоретически рассуждаю. Дело шить не надо :)
Модульность и ее частный случай макросы это технология борьбы со сложностью по концепту - разделяй и властвуй :)
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Ну да так и делаю.
Накосячил, разобрался.
Надо через /psearch прописать нужную папку и положить в нее наиболее ходовые макросы (я про такие говорю, а не про уникальные для данной задачи). И потом их можно вызывать как
CMD, arg1, arg2
Вот например нет в сисе простой функции, нарисовать линию от точки в нужном направлении. Надо сначала лепить точку, а потом делать линию. По мне так неудобно для длинной цепи.
Или вот соединить точки по списку. Надо по две соединять - тоже неудобно.
Или скругление - удобно указывать не L1,L2,Rad , а общую точку и радиус. И такие вот мелочи...
02.12.2021 в 08:32, Борман сказал:
*use,XXX, arg1
ХХХ, arg1
Это очень важный вопрос в понимании, что откуда вызывается.
Команда *use тесно используется с *ulib.  *ulib - определяет файл с вашей библиотекой. Структура файла:
name1 ! имя блока
....! ваши операторы!
/eof
name2 ! имя второго блока
..... ! операторы
/eof
и т.д.
Между /eof и строкой со следующем названием блока не должно быть никаких других строк (типа комментариев). Я как-то накололся с этим...
При вызове *use,name_block, arg1,....,ar18 сначала ищется файл name_block в вашей рабочей директории. Расширение mac при этом не добавляется, т.е. если файл name_block.mac - уже не будет работать. Если в рабочей директории не находит такого файла - ищет блок в файле, который вы определили командой *ulib. Файл может иметь любое расширение и находится в любом месте, т.к. вы прописываете явно путь и расширение. Ограничение на длину имени с путем - 248 символов.
Таким образом, *use ищет блок только в двух местах: рабочей директории и файле, определенном в *ulib
Часть 2, на мой взгляд более интересная. Вызов макроса осуществляется просто командой mac_name,arg1,....,ar18. ANSYS обрабатывает это как неизвестную команду и начинает поиск файла, добавляя по умолчанию расширение .mac в следующей последовательности:
1) директория ansys/apdl
2) директория, которая определена в системной переменной ANSYS_MACROLIB. Эту переменную можно определить в Windows в переменной среды пользователя, т.е. имя переменной ANSYS_MACROLIB, значение - путь к директории, где будут макросы. Соответственно, задав раз будет работать всегда. По умолчанию этой переменной среды нет. Эта системная переменная еще хороша тем, что  директория, определенная в этой переменной, автоматически добавляется к переменной auto_path - это если вы будете использовать tcl и свои библиотеки, написанные на tcl.
3) директория, которую вы определяете в ANSYS командой /psearch
4) рабочая директория
В обоих случаях будет выполняться тот блок или тот файл, который в указанной последовательности находится первым. Если есть два файла с одним именем в рабочей директории и в директории, определенной системной переменной ANSYS_MACROLIB, будет выполняться файл из ANSYS_MACROLIB. В команде *use  будет выполняться сначала блок из рабочей директории (без расширения .mac)
17 минут назад, Flint_ru сказал:
Кстати, /psearch я добавляю в файл start.ans , чтобы автоматически выполнялся при запуске и не вводить дополнительно.
@Flint_ru
спасибо.
Что касается *use, то так можно вызывать макрос откуда то издалека, иногда удобно, вот так...
*use,%TRPATH%PREMACRO\cmd_call.mac,6
Да , конечно. Ансис начинает с подстановки и выполняет команду, как в рабочей директории блок, а по факту после подстановки вызывается файл в другой директории и с расширением mac. При этом в директорию, прописанную командой *ulib, даже не будет смотреть, т.к. выполняется из рабочей директории блок %TRPATH%PREMACRO\cmd_call.mac
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
