Подскажите по Ansys'у...
Это фуфло опять меня расстраивает.
Я могу через LATT установить на линию SECNUM, но если попытаться вытащить этот атрибут линии через *GET, то выдергивание конкретно этого атрибута не документировано, причем если все таки попытаться выполнить *GET с недокументированным ключом SECNUM, то все работает.
Посмотрите у кого версия посвежее, есть ли это в документации ?
См. HELP,*GET, таблица 146.
Изменено пользователем Борман
В 2021 таб. 146
 Если по таблице 137, то работает, хоть secnum тоже ни слова. *get,abs2,line,1,attr,secnum
24 минуты назад, forums.sis сказал:
Ну да. Спасибо.
Пытаюсь после выполнения LATT разбить линию на элементы, и у меня успешно это получается. Но если на линию посадить Hard Point, то атрибут SECN накрывается медным тазом, и побороть его невозможно, пока не удалишь эту Hard Point.
Cоздание HPoint'a переписывает атрибуты, даже если их заново назначать. Шаманство какое-то
16 часов назад, Борман сказал:
В вашем примере еще хорошо, что элемент получается всего один. И у него secn=1. а если сделать размер, чтобы было 5 элементов на линии с HP, то получаются secn= 1, 2, 3, 4, 5, т.е. у каждого элемента свое сечение и неважно, определено оно или нет!  Удивительно, конечно. Я для примера задал два сечения и отобразил размешированную yна 6 элементов линию с HP . Первый элемент соответствует первому сечению, второй - второму, а дальше просто элементы на линии.
9 минут назад, Flint_ru сказал:
Не удивительно, но обидно.
После тыканья в экран через серию команд FLST и FITEM создается нечто под кодовым названием P51Х.
Как добраться то того, что он в себе хранит ?
Я конечно могу подсунуть его под команду хSEL,s,,,p51x и ковыряться, но я хочу это делать без селектов.
26 минут назад, Борман сказал:
Если я правильно помню, это компонент, так что на него можно натравить *GET и узнать тип содержимого.
*GET,%parname%,COMP,P51X,TYPE
И далее смотреть значение параметра:
1=Nodes, 2=Elements, 6=Keypoints, 7=Lines, 8=Areas, 9=Volumes, 11-15=Subcomponents
Изменено пользователем Graf Kim
26 минут назад, Graf Kim сказал:
Тогда бы сиса не умела делать вот так
FLST,2,4,4,ORDE,4
FITEM,2,2
FITEM,2,4
FITEM,2,13
FITEM,2,33
FLST,3,4,4,ORDE,4
FITEM,3,3
FITEM,3,11
FITEM,3,21
FITEM,3,31
LSBL,P51X,P51X
Это признак того, что у нужное поле надо запихать некий Picked-лист.
Его то я и хочу анализировать.
11 часов назад, Борман сказал:
FLST,2,4,4,ORDE,4
FITEM,2,2
FITEM,2,4
FITEM,2,13
FITEM,2,33
FLST,3,4,4,ORDE,4
FITEM,3,3
FITEM,3,11
FITEM,3,21
FITEM,3,31
LSBL,P51X,P51X
Я, наверное, неправильно понял задачу. Нужно заглянуть внутрь этого загадочного компонента? Или использовать то, что в нём хранится? Или ещё что-то?
6 часов назад, Graf Kim сказал:
И то и другое, но без использования команд select.
Ибо когда мы тыкаем мышкой, мы не всегда осуществляем селект.
FITEM,3,21
FITEM,3,31
Насколько помню, последние цифры это номера объектов. Можно просто переделать в селект ....
ORDE,4    - цифра это число объектов за этой строчкой...
Когда закрепляю по линии или поверхности (DA или DL), то при решении видно как сиса раскидывает ограничения по соответствующим узлам.
Если я, например после рестарта, хочу удалить эти ограничения, то я должен удалять с линии (поверхности) или с соответствующих узлов ?
Очень лень проверять. Может кто знает ?
F,*,FX,0
FDELE,*,FX
В этих двух одинаковых командах первая может обрабатываться как ramped, а вторая всегда обрабатывается как stepped.
Всегда думал, что команды FDELE и DDELE абсолютно бесхитростные, но вот сегодня открываю в них ключи RKey и LKey , которые недоступны через GUI.
Чумовые вещи.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, как использовать команду *vget для свойств материала? Формат команды выше.
Например, у меня упругий изотропный материал. В модели заданы свойства Ex, NuXY от температуры.
Далее я определяю массив MyProp, куда хочу занести данные и задаю массив с нужными мне температурами MyTemp(1), 50,100,150,….
а хочу извлечь свойства материала для заданных температур c помощью команды *VGET
(Не нужно предлагать сделать с помощью цикла и *get. Это я могу. Интересует без цикла через *VGET)
Вопросы по формату, что и где я должен указать?
ParR – это понятно, мой массив MyProp(1)
TLAB – это должен быть lab в команде TB.  Правильно я понимаю, что в моем случае, это ELASTIC ?
n – мой номер материала, скажем 1
Дале должны идти TEMP   - указатель температуры и val - мой массив с температурой MyTemp(1).
Чтобы перебор шел по моим значениям температуры я должен задать KLOOP  значение 4 ?
Но где указать, что мне нужно извлечь, например, NuXY? Или будут извлекаться сразу Ex и NuXY, а мне нужно указать где-то ISOT?
В итоге пытался сделать что-то типа
*VGET,MyProp(1), ELASTIC, 1, TEMP, MyTemp(1), CONST, 2, 4   но это явно не правильно и не проходит.
Есть у кого пример, как использовать *VGET  с каким-нибудь параметром TLAB?
Спасибо
18 минут назад, Flint_ru сказал:
В интерфейсе пожмякайте меню с соответствующей командой. Может там где есть TLAB, но я сам не нашёл.
22 часа назад, AlexKaz сказал:
Через меню конечно есть: Get Array Data - Model data – Data tables, но здесь явная ошибка. Из Help параметр KLOOP  (указатель, что перебираем: 2- номер материала, 4 – температура, 6 – номер константы) должен быть 8-м, а делая через меню, если посмотреть log fileKLOOP  делают 7-м параметром и команда не отрабатывает.
Если вводить как команду, выяснил:
- интерполяция по температуре не делается.  Можно извлечь значения констант только для температуры, указанной в свойствах материала, т.е. 5-й параметр – это значение температуры, совпадающее с заданным в свойствах материала.
- перебор по температуре у меня так и не отработал (kloop=4), даже если задавать массив со значениями температуры из свойств материала.
- lab – далеко не весь список моделей материала, используемый в команде TB
elastic, например, нельзя использовать. А если, например, указать BKIN (билинейное кинематическое упрочнение), то можно вытащить значения двух констант (Yield Stss и Tang Mods)
- перебор по константам отрабатывает (kloop=6)
- CONST  указывает номер константы в выбранной модели материала.
Добрый день!
Подскажите пож-та как делать 2 студенческие задачи:
Как построить геом. и КЭ модель - понятно. А дальше неясно...
Тип анализа в обоих случаях гармонический? Какие доп опции нужны?
Точечная масса наносится элементом MASS21?
Как выводить АЧХ и АВХ?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
