Подскажите по Ansys'у...
17 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Хэлп читали?
читал, про гармонический анализ и не только. Массу вроде нанес. Но результат АЧХ неправильный получается - убывающая по экспоненте кривая до нуля, а должны быть колебания и из нуля по идее.
Завожу сечения
№343 - как PIPE
№124 - как SHELL
№982 - как BEAM
Как их анализировать в цикле один за другим ?
Я могу анализировать только с 1 до 982, но на несуществующих сечениях сиса будет плеваться.
Отключить предупреждения, вроде такого
slumdogengineer (Mechanical) 31 Mar 09 05:23
Go to Menu Controls at the top of the window, then select message controls from the drop-down. You have the option to disable warning or error messages. It also shows the equivilant apdl commands in that window.
You can check any errors at any time by file->list->error file.
rserrano (Computer)
(OP)
31 Mar 09 06:13
Thanks, it worked for warnings, for errors i found this:
/UIS,MSGPOP,4
Suppresses error message pop-up dialog box. (Error messages will still be recorded in the jobname.err file and output window/file.)
Изощрённый вариант: slist -> сохранить список в txt, распарсить и получить номера сечений.
16 часов назад, Борман сказал:
Не могу через *get добраться до сечения типа TAPER.
А что вы хотите вытащить у сечения  TAPER? Координаты начала и конца? Может через координаты, например, линии?
1 час назад, Flint_ru сказал:
Номера начального и конечного сечений
3 часа назад, Борман сказал:
Что-то через *get тоже не нашел. Если просто посмотреть, то через list/properties/section properties.
А если в программе надо -  во вложении пример, но сделано через одно место: записываю list в файл и оттуда беру. Забил массив из 2 строк, номер сечения, x, y, z,  т.е. то, что определяет taper section.  Из массива уже вытаскивайте, что надо.
test_section.mac taper_info.mac
@Flint_ru
спасибо, познавательно.
Давно хотел с этой темой ~eui разобраться. Что-то все никак.
Сделал taper-балку в начале координат и копирую ее в стороны.
Если копировать по оси балки - то назначение сечения происходит некорректно. Оно и понятно, если посмотреть как определяются такие сечения. Но с учетом того, что добраться до его описания через *get нельзя - автоматизация в этом направлении затруднена :girl_cray2:
05.10.2022 в 14:15, Flint_ru сказал:
Вообще вроде то что надо. Спасибо.
06.10.2022 в 17:16, Борман сказал:
Переходите на фемап))
Раньше успешно сажал hardpoint на поверхность.
А вот сейчас пытаюсь посадить на линию и покрыть ее beam-сеткой. Точка садится, но сетка не ложится как надо.
Кто умеет ?
А не, все работает. Просто предпросмотр разбиения линии неправильно отображает.
Беда.
Лист дает мало знаков после запятой. Изза этого некорректно считываются координаты хвостов сечения и в итоге сиса плюётся.
Как увеличить кол-во знаков в листинге ?
Изменено пользователем Борман
38 минут назад, Борман сказал:
Масштабировать геометрию/сетку и само пройдёт?
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
нет уж
Может случиться, что "at" и число вываливаются без пробела, и сиса не может это распарсить по вышеприведенному алгоритму.
readmsg?id=16661829040418192021;0;1;1&mo
Не знаю в эту тему писать или какую.
Оказывается в Kate есть встроенная подсветка синтаксиса Ansys https://kate-editor.org/
Может кому пригодиться.
Еще там можно прикрутить подсветку Code_Aster https://github.com/psicofil/Code_Aster_Kate_Syntax
,GMSH https://www.pling.com/p/1220774/ (правда у меня пока не заработал), и я так понял, чего угодно, только искать нужно.
