Подскажите по Ansys'у...
59 минут назад, hr4d сказал:
@Борман Решил как-то проблему зума на 17.1 ?  У меня только что вот вылезло...
Добрый день. Может ли кто поделиться информацией/методиками и т.п. по настройке physics environments для FSI расчета в APDL? Кроме пункта 5 Mechanical APDL Help. Спасибо.
кто у Вас за флюид?
Флотран, текучая среда - газ, в дальнейшем планируется и жидкость.
Изменено пользователем ulfr
4 часа назад, ulfr сказал:
ухх... а ради чего?
В 20.08.2018 в 09:42, ulfr сказал:
Что-то было по этому случаю в Хэлпе v11. У Вас в русском переводе есть Хэлп к Flotran?
4 часа назад, soklakov сказал:
ухх... а ради чего?
Предположу "если нет разницы, то зачем юзать другое" и "лучшее враг хорошего".
1 час назад, AlexKaz сказал:
Flotran
Последний раз играл во Флотран на версии 5.7. Много чего считалось.
В 24.08.2018 в 19:59, AlexKaz сказал:
видел еще вариант - формирование свободной поверхности в ферромагнитной жидкости во внешнем магнитном поле.
В 24.08.2018 в 18:27, soklakov сказал:
ухх... а ради чего?
Есть желание получить на базе одного проведенного подобного расчета чистый apdl код, для дальнейшего его многократного использования.
В 24.08.2018 в 20:59, AlexKaz сказал:
Спасибо за наводку. Есть "Руководство по гидрогазодинамическому модулю ANSYS FLOTRAN", авторы не указаны, ссылается на www.ans.com.ru.
25 минут назад, ulfr сказал:
Есть желание получить ... чистый apdl код
 @piden, не в курсе ли, какой теоретический процент чистоты кода может обеспечить лаборатория Уолтера Уайта?
:biggrin:
Heisenberg! His name is Heisenberg!!
And he makes this shit like 99.9% clean..
40 минут назад, piden сказал:
а принцип неопределенности Гейзенберга - варить или не варить.
Где-нибудь есть подробное описание атрибутов SECT,n,BEAM,ASEC?
!A = Area of section,
!Iyy = Moment of inertia about the y axis
!Iyz = Product of inertia
!Izz = Moment of inertia about the z axis
!Iw = Warping constant - что это?
!J = Torsional constant - что за крутильная константа?
!CGy = Y coordinate of centroid - что такое центроид? относительно чего ставить эту координату?
!CGz = Z coordinate of centroid
!SHy = y coordinate of shear center - где у сечения этот центр сдвига и относительно чего его ставить?
!SHz = z coordinate of shear center
!SECD,A = 273.9726, Iyy = (1000/3),, Izz = (1000/3),, J = 1E-6  ! A = 273.9726, I = (1000/3), H = 14
@Fedor, подскажите пожалуйста. Как Вы обсчитываете балки сложного сечения?
38 минут назад, AlexKaz сказал:
https://theconstructor.org/structural-engg/analysis/shear-centre-with-examples/3677/
подойдет?
через эту константу учитывается депланация сечения. как именно не подскажу. думаю в theory reference можно раскрутить.
39 минут назад, AlexKaz сказал:
кажется, полярный момент инерции.
40 минут назад, AlexKaz сказал:
что такое центроид?
центр тяжести сечения.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Можно же произвольное сечение нарисовать в сисе.
Не, не в моём случае, слишком много бессмысленных телодвижений - моменты уже подсчитаны на стороне.
13 минуты назад, AlexKaz сказал:
Когда как. В зависимости от целей и материалов . Самое простое кусочная аппроксимация и уход от сложности таким способом  :)
Нам же надо не обязательно точно моделировать сечение, главное похожесть поведения, то есть жесткости для основного направления деформации. Так что можно просто что-то похожее подобрать. А вообще лучше избавляться от сложностей конструированием и сводить к расчетно прозрачным ситуациям по моему... :)
Изменено пользователем Fedor
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
