Подскажите по Ansys'у...
17 minutes ago, Борман said:
Наткнулся на одном из сайтов на оборот
Свою кнопку делаешь?
25 minutes ago, Борман said:
Но эта фича не документирована... где можно про это почитать ?
Если бы где-то было описано, как работает недокументированная фича, она б перестала быть недокументированной, не?
На каком сайте читал? Это чтобы понимать, что уже известно, а что нет.
На портале тройка примеров с ней есть, видел? И китайцы свой экспириенс с ней описывают.
Только что, piden сказал:
Да, люблю кнопки... только чтоб они удобные были.
1 минуту назад, piden сказал:
Да. http://ansys.net/macros/numtog.mac
Нет. http://ansys.net/
5 минут назад, piden сказал:
Порталов нет. Дай списать.
Спасибо. Я видимо иду их путём
Там больше сотни параметров можно выдернуть, но о чем они - ХЗ.
6 minutes ago, Борман said:
Дай списать.
На
Quote
Knowledge Resources: Solutions
#2031198
How can I retrieve the last plot command such as nplo, eplo,plns,etc. into a character parameter?
Product Family: Structural Mechanics
Product: ANSYS Mechanical APDL
Area: Macros/Scripting/UPF
SubArea: APDL
Last Updated: Mar 09 2014
Answer:
To retrieve the last plot command into character parameter xx use this undocumented command:
*get,xx,common,,d3com,,char,4
Note that the other fields beyond the command are not currently retrieveable except for using *get,par,cmd,,field,n immediately after the plot command to store the field value.
Quote
#2005155
Is it possible to animate strain energy density?
Version: 12.0
Area: Structural Dynamics
SubArea: Modal/Harmonic Response
Last Updated: Jul 07 2015
Answer:
Yes. The animation commands are macros (in this case ANHARM.MAC), so they can be modified to plot user calculated quantities. I have appended a modified version of the macro below. It uses the following etable calculation of strain energy density:
etab,sene,sene
etab,volu,volu
sexp,stend,sene,volu,1,-1
pletab,stend
! ANSYS $RCSfile: ANHARM.MAC,v $
! Modified on $Date: 2005/09/16 11:35:52 $
! Source ID = $Revision: 60.2 $
/com, Macro to create animation sequence of a harmonic analysis
/com, and complex modal analysis
/com, Arg1 = number of frames (default = 12)
/com, Arg2 = delay (default = .1)
/com, Arg3 = number of cycles (default = 5)
/nopr
_n=arg1
*if,arg1,eq,0,then
_n=12
*endif
_delay=arg2
*if,arg2,eq,0,then
_delay=.1
*endif
_ncyc=arg3
*if,_arg3,eq,0,then
_ncyc=5
*endif
!COM *****************************
!COM CHECK FOR PROPER ANSYS MODULE
*GET,_ANDISP1,ACTIVE,,ROUT
*IF,_ANDISP1,NE,31,THEN
*MSG,WARN
This command only operates in ANSYS postprocessing (POST1)
_ok=1
*ENDIF
!COM *********************************************
!COM CHECK FOR ANIMATION-CAPABLE GRAPHICS PLATFORM
*IF,_ok,EQ,0,THEN
*GET,AR20,GRAPH,,SEG
*GET,AR22,common,,d2com,,int,7 ! ngrtyp (1=graph file)
*IF,AR22,EQ,1,THEN
*ELSEIF,_JAVASCR,EQ,1,THEN
!COM IF CAPTURING FOR JavaScript CONTINUE
*ELSEIF,AR20,EQ,0,THEN
*MSG,WARN
Your graphics display does not support animation - operation terminated.
_ok=1
*ENDIF
*ENDIF
*get,_antyp,active,,antyp ! get active analysis type
*get,_extopt,common,,soptcm,,int,4 ! gets extopt from soptcm.inc
*get,_qrdvec,common,,soptcm,,int,152 ! gets qrdvec from soptcm.inc
*get,_lstp,active,,set,lstp ! get active load step
*get,_sub,active,,set,sbst ! get active substep number
*get,_dspscl,graph,1,dscale,dmult
/gsav,xx,gsav,,temp
/user,all
/dscale,all,_dspscl
*if,_ok,ne,1,then
*if,_antyp,ne,3,then
*if,_antyp,ne,2,then
*msg,error
The ANHARM macro is only valid for Harmonic Analysis (ANTYP,HARM) and Modal Analysis (ANTYP,MODAL).
_ok=1
*else
*if,_extopt,ne,3,then ! unsym
*if,_extopt,ne,4,then ! damp
*if,_extopt,ne,7,and,_qrdvec,ne,1,then ! QRdamp w/ complex output
*msg,error
Results are not complex - operation terminated.
_ok=1
*endif
*endif
*endif
*endif
*endif
*endif
*if,_ok,ne,1,then
*if,_lstp,lt,1,then
*msg,error
Load step results are not currently stored in the database. Issue SET command.
_ok=1
*endif
*endif
*if,_ok,ne,1,then
*if,_sub,lt,1,then
*msg,error
_ok=1
*endif
*endif
*if,_ok,ne,1,then
*afun,rad
lcdef,1,_lstp,_sub,0 ! real
lcdef,2,_lstp,_sub,1 ! imaginary
*msg,error
lcase,1
etab,sene,sene
etab,volu,volu
sexp,stend_r,sene,volu,1,-1
lcase,2
etab,sene,sene
etab,volu,volu
sexp,stend_i,sene,volu,1,-1
/com, *** Create looping to get max/min contour values ***
*get,_smin,common,,d3com,,real,291
*get,_smax,common,,d3com,,real,292
*do,_theta,0,360-360/_n,360/_n
_theta=_theta*3.14159/180
real=cos(_theta)
imag= -(sin(_theta))
lcfact,1,real
lcfact,2,imag
*if,real,eq,0,then
lcfact,1,1e-10
*endif
*if,imag,eq,0,then
lcfact,2,1e-10
*endif
lcase,1
lcoper,add,2
sadd,stend,stend_r,stend_i,real**2,imag**2
/replot ! replot currently stored plot item
*get,_smn,common,,d3com,,real,291
*get,_smx,common,,d3com,,real,292
*if,_smn,lt,_smin,then
_smin = _smn
*endif
*if,_smx,gt,_smax,then
_smax = _smx
*endif
*enddo
/com, **** Create looping to create graphics images ****
*get,_num,graph,1,contour,ncont
!_inc = (_smax - _smin) / _num
/cont,all,_num,_smin,,_smax
*IF,_JAVASCR,EQ,0,THEN
/seg,dele
/seg,multi,,_delay
*ENDIF
real=cos(_theta)
imag=-(sin(_theta))
lcfact,1,real
lcfact,2,imag
*if,real,eq,0,then
lcfact,1,1e-10
*endif
*if,imag,eq,0,then
lcfact,2,1e-10
*endif
lcase,1
lcoper,add,2
*IF,_JAVASCR,EQ,1,THEN !{
!COM CAPTURE FOR JavaScript
~tcl,'ansys::report::animImage'
*ELSE ! } {
/REPLOT
*ENDIF ! }
*enddo
set,_lstp,_sub
~tcl,'set ansys::report::AnimDone 1'
*ELSE ! } {
/seg,off
*GET,_AWBE_B,ACTIVE,,KEYW,,AAO_BTCH
*IF,_AWBE_B,EQ,0,THEN
anim,_ncyc,1,_delay
*ENDIF
/cont
*ENDIF ! }
*endif ! end of _ok if check
*if,_ok,eq,1,then
~tcl,'set ansys::report::AnimDone 0'
*ENDIF ! }
*endif
/gres,xx,gsav
_ok=
_lstp=
_sub=
_antyp=
_extopt=
_qrdvec=
_delay=
_n=
_ncyc=
_smn=
_smin=
_smx=
_smax=
_theta=
_dspscl=
/go
Quote
#263506
Do you have a macro that toggles ID numbers off and on for keypoints, lines, areas, volumes, nodes and elements?
Version: 5.7
Area: General
SubArea: N/A
Last Updated: Apr 17 2020
Answer:
The macro below was provided in the ANSYS Solutions Tech FILE Vol. 2 No. 4
/nopr
! numtog.mac a macro that toggles ID numbers off and on for
! keypoints, lines, areas, volumes, nodes, and elements.
! usage: numtog,idnum
! where: idnum=1 for keypoints
! 2 for lines
! 3 for areas
! 4 for volumes
! 5 for nodes
! 6 for elements
! 7 for line direction
! 8 for nodal coordinate system
! 9 for element coordinate system
! 10 for coordinate system
! 11 for vector or raster display
*if,arg1,eq,1,then
! get the /pnum status for keypoints
*get,ar20,common,,d3com,,int,104
*if,ar20,eq,0,then
/pnum,kpoi,1
*msg,info
%/Keypoint numbers are now on
*else
/pnum,kpoi,0
*msg,info
%/Keypoint numbers are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,2,then
! get the /pnum status for lines
*get,ar20,common,,d3com,,int,105
*if,ar20,eq,0,then
/pnum,line,1
*msg,info
%/Line numbers are now on
*else
/pnum,line,0
*msg,info
%/Line numbers are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,3,then
! get the /pnum status for areas
*get,ar20,common,,d3com,,int,106
*if,ar20,eq,0,then
/pnum,area,1
*msg,info
%/Area numbers are now on
*else
/pnum,area,0
*msg,info
%/Area numbers are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,4,then
! get the /pnum status for volumes
*get,ar20,common,,d3com,,int,107
*if,ar20,eq,0,then
/pnum,volu,1
*msg,info
%/Volume numbers are now on
*else
/pnum,volu,0
*msg,info
%/Volume numbers are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,5,then
! get the /pnum status for nodes
*get,ar20,common,,d3com,,int,96
*if,ar20,eq,0,then
/pnum,node,1
*msg,info
%/Node numbers are now on
*else
/pnum,node,0
*msg,info
%/Node numbers are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,6,then
! get the /pnum status for elems
*get,ar20,common,,d3com,,int,97
*if,ar20,eq,0,then
/pnum,elem,1
*msg,info
%/Element numbers are now on
*else
/pnum,elem,0
*msg,info
%/Element numbers are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,7,then
! get the /psym status for line direction
*get,ar20,common,,d3com,,int,141
*if,ar20,eq,0,then
/psym,ldir,1
*msg,info
%/Line direction arrows are now on
*else
/psym,ldir,0
*msg,info
%/Line direction arrows are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,8,then
! get the /psym status for nodal coordinate system
*get,ar20,common,,d3com,,int,139
*if,ar20,eq,0,then
/psym,ndir,1
*msg,info
%/Nodal coordinate system symbols are now on
*else
/psym,ndir,0
*msg,info
%/Nodal coordinate system symbols are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,9,then
! get the /psym status for elemement coordinate system
*get,ar20,common,,d3com,,int,143
*if,ar20,eq,0,then
/psym,esys,1
*msg,info
%/Element coordinate system symbols are now on
*else
/psym,esys,0
*msg,info
%/Element coordinate system symbols are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,10,then
! get the /psym status for coordinate system symbol
*get,ar20,common,,d3com,,int,142
*if,ar20,eq,0,then
/psym,cs,1
*msg,info
%/Coordinate system symbols are now on
*else
/psym,cs,0
*msg,info
%/Coordinate system symbols are now off
*endif
*elseif,arg1,eq,11,then
! get the display mode status, either raster or vector
*get,ar20,graph,,display
*if,ar20,eq,0,then
/device,vector,1
*msg,info
%/Vector display mode is now active
*else
/device,vector
*msg,info
%/Raster display mode is now active
*endif
*endif
/gopr
Блин, гомосеки.... почему бы не засунуть это в хелп.
Более узкая задача..
Определить, в каком режиме идет отображение модели... точки, линии, поверхности  или мультиплот.
Изменено пользователем Борман
Как ты хитро завернул!
Сообщи, когда напишешь свой удобный ВБ)
Благодари небо! У тебя есть уникальная возможность с головой нырнуть в кулхацкерство!
В далекие времена (а может и поныне) была такая прога ArtMoney. Для быстрого изменения количества денег/экспы/чего бы то ни было в играх с сейвами. Делался сейв игры, когда количество искомых ништяков было n, потом часть терялась/приобреталась, чтобы их стало m. Оба сейва загружались в ArtMoney и сравнивались на предмет изменения каких-либо integer или float с n на m. И таким образом выяснялось, какие байты в сейве отвечают за количество заветной фиготени. Как ты понимаешь, эта инфа в играх обычно тоже была недокументирована.
 d3com в ансисе похож на какой-то environment, где хранится текущее состояние множества параметров. Как ты понял, есть еще d2com, и, возможно, есть что-то еще.
С помощью своего макроса ты можешь делать дамп всех (?) интейджеров / чаров / что там еще можно из d3com в свой param.txt.
Так что остается менять искомый параметр в сисе - делать дамп - смотреть, что и как там изменилось... Ну и поделиться открытиями!)
Твой КО)
Изменено пользователем piden
45 минут назад, piden сказал:
Твой КО
Да я этим и занимаюсь...Нашел свой параметр в d2com
Но почему-то он не показывает то что мне нужно, а показывает нули :)
Похоже самый прошаренный в этом деле человек некто http://www.xansys.org/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3 из американской конторы тоже ничего умнее не придумал, как делать перебор параметров и сравнивать значения до и после, торжественно изложил эту клевую идею в статье http://www.padtinc.com/blog/wp-content/uploads/oldblog/PADT_TheFocus_58.pdf
С тех пор на этот мега-макрос ссылаются на каждом углу.
Мутная тема, вощем. Ждать тебе ансиса с блэкджеком и шлюхами до ишачьей пасхи.
А артмани да, знаю... до сих пор использую :)
15 часов назад, piden сказал:
УГ
Спойлер
=== a256cm === ERR #2
=== abbcom === ERR #3
=== abdata === ERR #2
=== acbcom ===
=== acbcom_split ===
=== acccom === ERR #2
=== accstat === ERR #2
=== acelcm ===
=== agrphcom === ERR #2
=== ale === ERR #2
=== alemorph === ERR #2
=== amg_arrays === ERR #2
=== amg_levels === ERR #2
=== an3dcm === ERR #2
=== anf_opt === ERR #2
=== anocm2 === ERR #2
=== anocm3 === ERR #2
=== anocmx === ERR #2
=== anocom ===
=== ans_PivotObj === ERR #2
=== ANS_Plot2DNCurvesCom === ERR #2
=== anscom ===
=== ansmorph === ERR #2
=== ansremesh === ERR #2
=== ansremeshcmd === ERR #2
=== ansservcom === ERR #2
=== ANSYS2Verilog === ERR #2
=== ansysdef === ERR #2
=== apipdata === ERR #2
=== aracmx === ERR #2
=== arccom === ERR #2
=== ASIComm === ERR #2
=== attcom === ERR #2
=== attr_def === ERR #2
=== attrcm === ERR #2
=== autocm ===
=== autoSub === ERR #2
=== axpo_lslvcm === ERR #2
=== back_stressMigr_coupl === ERR #2
=== backcm === ERR #2
=== bc === ERR #2
=== bcscom === ERR #2
=== berrcm === ERR #2
=== bfcom ===
=== bfcomnew === ERR #2
=== bftotal === ERR #2
=== bincm2 === ERR #2
=== bincom === ERR #2
=== biocom === ERR #2
=== bmcom === ERR #2
=== bmucom ===
=== bodyforce === ERR #2
=== bolcmd ===
=== bolcmi ===
=== bolnmi ===
=== bsdat === ERR #2
=== bucket === ERR #2
=== c33out === ERR #2
=== campcom === ERR #2
=== caodeVarDataDef === ERR #2
=== caps === ERR #2
=== cdmcom === ERR #2
=== cechArray === ERR #2
=== cecomx === ERR #2
=== cenrobj === ERR #2
=== cfpipe ===
=== cfprp7 ===
=== cg_com === ERR #2
=== cgnslib_f === ERR #2
=== chapptr === ERR #2
=== cicom === ERR #2
=== cint_com === ERR #2
=== cint_prm === ERR #2
=== circem === ERR #2
=== clascm === ERR #2
=== closelp === ERR #2
=== clrcom === ERR #2
=== cm33dm === ERR #2
=== cm33in === ERR #2
=== cmapcm === ERR #2
=== cmax02 ===
=== cmax03 === ERR #2
=== cmax15 === ERR #2
=== cmdcom === ERR #2
=== CmdField === ERR #2
=== cmdlcm === ERR #2
=== cmfit === ERR #2
=== cmloop === ERR #2
=== cmopt ===
=== cmoptp ===
=== cmpaclcm ===
=== cmpds === ERR #2
=== CMSsetcom === ERR #2
=== cmssupelcom ===
=== cndefcom === ERR #2
=== cnpacmx === ERR #2
=== cntdgcm ===
=== cnv109 === ERR #2
=== cnv117 === ERR #2
=== cnvcom === ERR #2
=== cnvstat === ERR #2
=== comcom === ERR #2
=== commonsave === ERR #2
=== compcm === ERR #2
=== compcm2 === ERR #2
=== cons === ERR #2
=== contstatcm === ERR #2
=== copcm === ERR #2
=== CPComm === ERR #2
=== cpcomx === ERR #2
=== CPdataTrans === ERR #2
=== cplistobj === ERR #2
=== cpost1 ===
=== cpst26 ===
=== cpst26s === ERR #2
=== cptumat === ERR #2
=== cpucom === ERR #2
=== csdcom === ERR #2
=== csetcm === ERR #2
=== csycom === ERR #2
=== csysobj === ERR #2
=== ctbcom === ERR #2
=== cutNprojcm ===
=== cuvcmx === ERR #2
=== cycbcpickcm === ERR #2
=== CycDofCom === ERR #2
=== cycspeccm === ERR #2
=== cycsym_com ===
=== CZMcom === ERR #2
=== d2cm33 === ERR #2
=== d2cnmp ===
=== d2com ===
                    par=11    val1=-432        val2=-433
=== d2mpcm ===
=== d2pkcm === ERR #2
=== d3com ===
=== d3com2 ===
=== d3dcom ===
=== d3lbcm === ERR #2
=== d3lcom ===
=== d3zmcm === ERR #2
=== dbasecom === ERR #2
=== dbcom === ERR #2
=== dbfcm ===
=== dbgcom === ERR #2
=== dbsvcm === ERR #2
=== dccom === ERR #2
=== dcgrcm === ERR #2
=== dcntur === ERR #2
=== dcom2d === ERR #2
=== dcom3d === ERR #2
=== dconst2d === ERR #2
=== dconst3d === ERR #2
=== dctags === ERR #2
=== ddamcm ===
=== deadcm ===
=== debuger === ERR #2
=== debuger1 === ERR #2
=== deccm3 === ERR #2
=== degnod === ERR #2
=== delaucm === ERR #2
=== descmx === ERR #2
=== dheap === ERR #2
=== diffuselast_coupl === ERR #2
=== dispar === ERR #2
=== dispcm === ERR #2
=== dispCrstOldMshRzn === ERR #2
=== DistCommand === ERR #2
=== dmi_errcm === ERR #2
=== dmi_prm === ERR #2
=== dmicmx === ERR #2
=== dmiwrkcom === ERR #2
=== dmiwrkptr === ERR #2
=== dofcom ===
=== DoFilesCom === ERR #2
=== DofObj === ERR #2
=== DomainCom === ERR #2
=== DomainSYS === ERR #2
=== dpvarobj === ERR #2
=== dvalcm === ERR #2
=== dynacm === ERR #2
=== dynacmx === ERR #2
=== dyncom === ERR #2
=== DynPromptCom === ERR #2
=== eadjcom === ERR #2
=== EbcObj === ERR #2
=== echprm === ERR #2
=== edgbiocm === ERR #2
=== edgcntbd === ERR #2
=== edgcntcm === ERR #2
=== edgcntpt === ERR #2
=== edgcntxd === ERR #2
=== edggau === ERR #2
=== edgnod === ERR #2
=== edgprm === ERR #2
=== edgrec === ERR #2
=== edgseq === ERR #2
=== efield === ERR #2
=== efildin === ERR #2
=== egckcm === ERR #2
=== el22x_keyop === ERR #2
=== el22x_LPesav === ERR #2
=== elc109 === ERR #2
=== elc126 === ERR #2
=== elccmt === ERR #2
=== elecd_core === ERR #2
=== elecd_mphys === ERR #2
=== elecom === ERR #2
=== electroelast_coupl === ERR #2
=== electroMigr_coupl === ERR #2
=== ElemBase_Nodal === ERR #2
=== elementParaIndex === ERR #2
=== ElemOutput === ERR #2
=== elempr === ERR #2
=== ElemWorkIdxStb === ERR #2
=== EleResultObj === ERR #2
=== EleSFDobj === ERR #2
=== elest_core === ERR #2
=== elest_mphys === ERR #2
=== ELinObj === ERR #2
=== elistcom === ERR #2
=== elkinreccm === ERR #2
=== elkinwrkcm === ERR #2
=== elm_cadoe_ptrcm === ERR #2
=== elmatdbgcm === ERR #2
=== elmcmx === ERR #2
=== ElmDataObjIndex === ERR #2
=== elmwrkcm === ERR #2
=== elparm === ERR #2
=== elsccm === ERR #2
=== elucom === ERR #2
=== emselect === ERR #2
=== encom === ERR #2
=== engcom ===
=== eqncom ===
=== eqslcm === ERR #2
=== er16cm === ERR #2
=== ereinfcm === ERR #2
=== errcom ===
=== ertrkcm ===
=== eshapcom === ERR #2
=== esurfcom === ERR #2
=== etabcm === ERR #2
=== etnumobj === ERR #2
=== etycom ===
=== etypeobj === ERR #2
=== exfcom === ERR #2
=== exitcm === ERR #2
=== expocm === ERR #2
=== exprcom === ERR #2
=== f131pm === ERR #2
=== f132pm === ERR #2
=== faceBdNewMshRzn === ERR #2
=== facedata === ERR #2
=== fAnsMemDefs === ERR #2
=== fAnsMemInternalDefs === ERR #2
=== FArray === ERR #2
=== FastTime === ERR #2
=== fcCom === ERR #2
=== fdASIresu === ERR #2
=== fdbclv === ERR #2
=== fdcirn === ERR #2
=== fdcms === ERR #2
=== fddesc === ERR #2
=== fddsub === ERR #2
=== fdemat === ERR #2
=== fdenf === ERR #2
=== fderot === ERR #2
=== fdesav === ERR #2
=== fdfull === ERR #2
=== fdiscr === ERR #2
=== fdldhi === ERR #2
=== fdlscr === ERR #2
=== fdlv === ERR #2
=== fdm000 === ERR #2
=== fdmexp === ERR #2
=== fdmlv === ERR #2
=== fdmode === ERR #2
=== fdmodesym === ERR #2
=== fdosav === ERR #2
=== fdpgr === ERR #2
=== fdprs === ERR #2
=== fdpsd === ERR #2
=== fdr000 === ERR #2
=== fdrdsp === ERR #2
=== fdresf === ERR #2
=== fdresu === ERR #2
=== fdrfrq === ERR #2
=== fdrmode === ERR #2
=== fdrpsd === ERR #2
=== fdsbmx === ERR #2
=== fdseld === ERR #2
=== fdsscr === ERR #2
=== fdsub === ERR #2
=== fdtcms === ERR #2
=== fdusub === ERR #2
=== fem_param === ERR #2
=== fema_errors === ERR #2
=== femobj === ERR #2
=== filepr === ERR #2
=== files === ERR #2
=== FileSplitCom === ERR #2
=== fileusr === ERR #2
=== fkydcl === ERR #2
=== FLD_FieldDefines === ERR #2
=== fldcm === ERR #2
=== fLinuxSysInfoDefs === ERR #2
=== flocdat === ERR #2
=== flocmds === ERR #2
=== floerr === ERR #2
=== flohand === ERR #2
=== flomntr === ERR #2
=== flopoint === ERR #2
=== floptr === ERR #2
=== florad === ERR #2
=== flosave === ERR #2
=== flostepcm === ERR #2
=== flotab === ERR #2
=== flotrandef === ERR #2
=== flowargs === ERR #2
=== flowcm ===
=== flowcm2 === ERR #2
=== FLUComm === ERR #2
=== FLUdataTrans === ERR #2
=== fnamcm ===
=== fnmfix === ERR #2
=== fontcm === ERR #2
=== fractureCom === ERR #2
=== fractureParm === ERR #2
=== Frees === ERR #2
=== fsicom === ERR #2
=== fstacm === ERR #2
=== FTable === ERR #2
=== fterms0 === ERR #2
=== fterms1 === ERR #2
=== ftgcmx === ERR #2
=== fWinProcInfoDefs === ERR #2
=== fWinSysInfoDefs === ERR #2
=== gapcmx === ERR #2
=== GblElemSpaceInfo === ERR #2
=== gcdefcom === ERR #2
=== gcoef === ERR #2
=== gconcm === ERR #2
=== genpostcm === ERR #2
=== geomcm === ERR #2
=== getTbPzrs === ERR #2
=== glbprm === ERR #2
=== glocon === ERR #2
=== gpcom ===
=== grcom ===
=== grcom2 === ERR #2
=== grhidecom === ERR #2
=== grphpk === ERR #2
=== grphys === ERR #2
=== grtccm === ERR #2
=== grtrkcm ===
=== grvectcom === ERR #2
=== Gst ===
=== GstFIELD === ERR #2
=== guess_uv === ERR #2
=== handlecom === ERR #2
=== hard_entity === ERR #2
=== harmcm === ERR #2
=== hcbscm === ERR #2
=== hdcom === ERR #2
=== heapcm === ERR #2
=== heat18x_coupl === ERR #2
=== hedcom === ERR #2
=== helpcm === ERR #2
=== hfcom === ERR #2
=== hfoptcm ===
=== hp3dcm === ERR #2
=== hpalis === ERR #2
=== hpglcm === ERR #2
=== hppush === ERR #2
=== hrfrcm === ERR #2
=== hrfrcm1 === ERR #2
=== htpar === ERR #2
=== hyperdef === ERR #2
=== hyStabcm === ERR #2
=== ICCGPreCond === ERR #2
=== ielc_core === ERR #2
=== igdcmx === ERR #2
=== iges_tol ===
=== igpcmx === ERR #2
=== igscmi === ERR #2
=== impcom === ERR #2
=== intcecom === ERR #2
=== interftoamg === ERR #2
=== interp_ptr === ERR #2
=== jcgcom === ERR #2
=== jcgtim === ERR #2
=== jintcom === ERR #2
=== jpegcm === ERR #2
=== keytime === ERR #2
=== kptcmx === ERR #2
=== kronec === ERR #2
=== ktttcm === ERR #2
=== kwcom === ERR #2
=== kwscom === ERR #2
=== ldatacom === ERR #2
=== ldmpcm === ERR #2
=== leafcm === ERR #2
=== lengcm === ERR #2
=== lgrphcom === ERR #2
=== limit === ERR #2
=== lineload === ERR #2
=== lnfrcm === ERR #2
=== lnscal === ERR #2
=== loadcm ===
=== locflag === ERR #2
=== locindx === ERR #2
=== locknm === ERR #2
=== loclcm === ERR #2
=== lpkcm === ERR #2
=== lscom ===
=== lsdynacom ===
=== lsgcmx === ERR #2
=== lstcom === ERR #2
=== maccom === ERR #2
=== magfrc === ERR #2
=== magnetoelast_coupl === ERR #2
=== mapdl_licf === ERR #2
=== matchabpropin === ERR #2
=== matdbgprncm === ERR #2
=== matmiscrec === ERR #2
=== matmwiptrs === ERR #2
=== matobjcm === ERR #2
=== matpckptrs === ERR #2
=== matrecindx === ERR #2
=== matrecptrs === ERR #2
=== matRecSize === ERR #2
=== matsvarcm === ERR #2
=== mattolercm === ERR #2
=== matviscopr === ERR #2
=== matwrkidx === ERR #2
=== matwrkptrs === ERR #2
=== MaxwellStress_coupl === ERR #2
=== mccom ===
=== mem_defaults === ERR #2
=== memcom === ERR #2
=== memperfcom === ERR #2
=== memtest === ERR #2
=== mesh === ERR #2
=== mesh_tol ===
=== meshcm === ERR #2
=== mfcommonsizes === ERR #2
=== mfldbbox === ERR #2
=== mfldcm ===
=== mfldcmd ===
=== mfldcom === ERR #2
=== mfldcom1 === ERR #2
=== mfldmesh === ERR #2
=== mfldsurf === ERR #2
=== mfsockets === ERR #2
=== mgmtcm === ERR #2
=== mmffast === ERR #2
=== mmffastd === ERR #2
=== mmisccm === ERR #2
=== mncom === ERR #2
=== modcom === ERR #2
=== modcom1 === ERR #2
=== modcom2 === ERR #2
=== modcom3 === ERR #2
=== modsol === ERR #2
=== months === ERR #2
=== morphtest === ERR #2
=== mouscm === ERR #2
=== mpc184workcm === ERR #2
=== mpccicom === ERR #2
=== mpccif === ERR #2
=== mpccif_const === ERR #2
=== mpcom ===
=== mpcomx === ERR #2
=== mphlab === ERR #2
=== mpicom ===
=== mpidefs === ERR #2
=== mpitag === ERR #2
=== ms10cf === ERR #2
=== msc05 === ERR #2
=== msc117 === ERR #2
=== msc13 === ERR #2
=== msc53 === ERR #2
=== msc96 === ERR #2
=== msc97 === ERR #2
=== msc98 === ERR #2
=== mscfTri === ERR #2
=== msgdcm === ERR #2
=== mskcom === ERR #2
=== Mstat === ERR #2
=== mucom === ERR #2
=== multiplot === ERR #2
=== musvcm === ERR #2
=== muxcom === ERR #2
=== n10c3 === ERR #2
=== n10i11 === ERR #2
=== n10i4 === ERR #2
=== n10i5 === ERR #2
=== n12i8prism === ERR #2
=== n13c3 === ERR #2
=== n13i13 === ERR #2
=== n13i8 === ERR #2
=== n15c3 === ERR #2
=== n15i18 === ERR #2
=== n15i6 === ERR #2
=== n15i9 === ERR #2
=== n16i18ie === ERR #2
=== n16i27ie === ERR #2
=== n20c3 === ERR #2
=== n20i14 === ERR #2
=== n20i27 === ERR #2
=== n20i8 === ERR #2
=== n2i1 === ERR #2
=== n2i2 === ERR #2
=== n2i3 === ERR #2
=== n2i3ln === ERR #2
=== n2i4 === ERR #2
=== n2n === ERR #2
=== n3i1 === ERR #2
=== n3i2 === ERR #2
=== n3i3ln === ERR #2
=== n3n === ERR #2
=== n3tr === ERR #2
=== n4c2 === ERR #2
=== n4i3 === ERR #2
=== n4i4 === ERR #2
=== n4i43d === ERR #2
=== n4i4ln === ERR #2
=== n4i9 === ERR #2
=== n4n === ERR #2
=== n4te === ERR #2
=== n6c2 === ERR #2
=== n6c2n === ERR #2
=== n6i3 === ERR #2
=== n6i3n === ERR #2
=== n6i6 === ERR #2
=== n6i6ie === ERR #2
=== n6i6prism === ERR #2
=== n6ti6 === ERR #2
=== n8c2 === ERR #2
=== n8c3 === ERR #2
=== n8i14 === ERR #2
=== n8i4 === ERR #2
=== n8i8 === ERR #2
=== n8i9 === ERR #2
=== n9i9 === ERR #2
=== nf10cf === ERR #2
=== nfTricf === ERR #2
=== ngeomcom === ERR #2
=== ninjnknl2d === ERR #2
=== nlecom === ERR #2
=== nlhcom === ERR #2
=== nlistcom === ERR #2
=== nltabsz === ERR #2
=== nodcmx === ERR #2
=== NodDataObjIndex === ERR #2
=== nresultobj === ERR #2
=== nrrecm ===
=== nst1exp === ERR #2
=== nt_ppcom === ERR #2
=== ntableobj === ERR #2
=== nurbcm === ERR #2
=== nxfcom === ERR #2
=== nxrefcom === ERR #2
=== occomn === ERR #2
=== ocdef === ERR #2
=== ocparm === ERR #2
=== ocstrf === ERR #2
=== off_cad === ERR #2
=== olcom === ERR #2
=== omegacm ===
=== oplbcm === ERR #2
=== ordcmx === ERR #2
=== ordcom ===
                    par=173    val1=-500        val2=-501
=== ostacm === ERR #2
=== outcmpobj === ERR #2
=== outpcm ===
=== outpcm1 === ERR #2
=== overcom === ERR #2
=== p3dseq === ERR #2
=== palbcm === ERR #2
=== palbsendczm === ERR #2
=== palccm ===
=== pallcm === ERR #2
=== parameter === ERR #2
=== parmcm ===
=== ParTab === ERR #2
=== pathobj === ERR #2
=== pbccom ===
=== pcgdriveinfo === ERR #2
=== pdcom === ERR #2
=== pelmaps === ERR #2
=== perwork === ERR #2
=== pgrcom === ERR #2
=== pgrcom_set === ERR #2
=== pgrphcom === ERR #2
=== PGRStress === ERR #2
=== phascom ===
=== phycom ===
=== piccom ===
=== piezo_coupl === ERR #2
=== piezo_coupl_PML === ERR #2
=== pipeMeshHeader === ERR #2
=== PLG_areski === ERR #2
=== PLG_change === ERR #2
=== PLG_comdir === ERR #2
=== PLG_compte === ERR #2
=== PLG_conlon === ERR #2
=== PLG_contr4 === ERR #2
=== PLG_contr5 === ERR #2
=== PLG_contr6 === ERR #2
=== PLG_criedg === ERR #2
=== PLG_est681 === ERR #2
=== PLG_est682 === ERR #2
=== PLG_est683 === ERR #2
=== PLG_est68L === ERR #2
=== PLG_est68R === ERR #2
=== PLG_est68U === ERR #2
=== PLG_est68V === ERR #2
=== PLG_est68W === ERR #2
=== PLG_etoile === ERR #2
=== PLG_evalua === ERR #2
=== PLG_farski === ERR #2
=== PLG_ghskor === ERR #2
=== PLG_ghsqor === ERR #2
=== PLG_grilll === ERR #2
=== PLG_lib001 === ERR #2
=== PLG_lib002 === ERR #2
=== PLG_libcha === ERR #2
=== PLG_libint === ERR #2
=== PLG_main === ERR #2
=== PLG_mstat === ERR #2
=== PLG_regene === ERR #2
=== PLG_sittes === ERR #2
=== PLG_trava1 === ERR #2
=== PLG_travai === ERR #2
=== PLG_triedg === ERR #2
=== PLG_unites === ERR #2
=== PLG_util === ERR #2
=== PLG_volbd === ERR #2
=== PLG_voltes === ERR #2
=== pllcm3 === ERR #2
=== pltrusercm === ERR #2
=== pmethcm ===
=== pointer === ERR #2
=== pointer2 === ERR #2
=== polseq === ERR #2
=== popcom === ERR #2
=== pospfw === ERR #2
=== post1cm === ERR #2
=== ppcom === ERR #2
=== pr7vmt_comment === ERR #2
=== prenergycom === ERR #2
=== prmcmx === ERR #2
=== problm === ERR #2
=== ProcessModel ===
=== propbuffcm === ERR #2
=== PropTDep === ERR #2
=== prpcom === ERR #2
=== psccm2 === ERR #2
=== pscrcm === ERR #2
=== psdcmx === ERR #2
=== psdtableobj === ERR #2
=== psLDNcom === ERR #2
=== PTableCom === ERR #2
=== ptbcom === ERR #2
=== ptccom === ERR #2
=== ptcolrcm ===
=== pthcmx === ERR #2
=== ptscmx === ERR #2
=== puadcm === ERR #2
=== pucom === ERR #2
=== puflcm === ERR #2
=== pv3com === ERR #2
=== pvccom === ERR #2
=== qmscom === ERR #2
=== qryannocm === ERR #2
=== quckcm === ERR #2
=== rad2d3d === ERR #2
=== radf2d3d === ERR #2
=== radfcm ===
=== radfptr === ERR #2
=== radmap === ERR #2
=== radmatrx === ERR #2
=== radtr2d === ERR #2
=== radtr3d === ERR #2
=== rancom ===
=== rangeChCm === ERR #2
=== raycom === ERR #2
=== rcommon === ERR #2
=== rcommon2 === ERR #2
=== rcommon3 === ERR #2
=== rdcom ===
=== rdtrcm === ERR #2
=== realobj === ERR #2
=== reinfSection === ERR #2
=== remesh === ERR #2
=== repcom === ERR #2
=== reptcom === ERR #2
=== rescom === ERR #2
=== ResRd === ERR #2
=== restartcm ===
=== resucm === ERR #2
=== ResWr === ERR #2
=== rezoningmapcm ===
=== rlcomx === ERR #2
=== rnmcom === ERR #2
=== RNWwaveCm === ERR #2
=== rommag === ERR #2
=== rptcom === ERR #2
=== rsdcom === ERR #2
=== rsectcom === ERR #2
=== rst_compress === ERR #2
=== rstmaccom === ERR #2
=== rsycom === ERR #2
=== sarcmx === ERR #2
=== savecm === ERR #2
=== scram === ERR #2
=== scrcmx === ERR #2
=== sdbwrkcom === ERR #2
=== seccom === ERR #2
=== sectcomx === ERR #2
=== sectioncom ===
=== seldcm === ERR #2
=== senmcm ===
=== serrcm === ERR #2
=== sescal === ERR #2
=== set_coil_param_rvr === ERR #2
=== sfcom === ERR #2
=== sgiGL_cm3d === ERR #2
=== sgiGL_cpsh === ERR #2
=== sgiGL_dlcm === ERR #2
=== sgmcom ===
=== sh10cf === ERR #2
=== shapcm ===
=== shellcom === ERR #2
=== ShpGauss3 === ERR #2
=== shTricf === ERR #2
=== sigcom === ERR #2
=== sigtrap === ERR #2
=== sizecom === ERR #2
=== slrs_dlcom === ERR #2
=== slrs_xglcm === ERR #2
=== slscmx === ERR #2
=== sltrkcm ===
=== smcom === ERR #2
=== solops === ERR #2
=== solvar === ERR #2
=== soptcm ===
=== spccom === ERR #2
=== spetcm === ERR #2
=== sscf02 === ERR #2
=== sscf10 === ERR #2
=== sstatecm === ERR #2
=== st10cf === ERR #2
=== stack === ERR #2
=== statcm === ERR #2
=== statevcm === ERR #2
=== statTableCom === ERR #2
=== stcfTri === ERR #2
=== stepcm ===
=== stkcln === ERR #2
=== stkcom === ERR #2
=== streamcm === ERR #2
=== stresscm === ERR #2
=== stressMigr_coupl === ERR #2
=== strtcm === ERR #2
=== struc_core === ERR #2
=== struc_mphys === ERR #2
=== sttcom ===
=== subcom ===
=== subobj === ERR #2
=== subtranscm === ERR #2
=== supg === ERR #2
=== surcmx === ERR #2
=== surfobj === ERR #2
=== svcom ===
=== svlcmx === ERR #2
=== SxConstants === ERR #2
=== sxevcm === ERR #2
=== sxfcom === ERR #2
=== sxnlcom === ERR #2
=== syarcm ===
=== syiocm === ERR #2
=== syscom === ERR #2
=== syspar === ERR #2
=== t9ext === ERR #2
=== t9int === ERR #2
=== t9integ === ERR #2
=== t9k === ERR #2
=== t9kxx === ERR #2
=== t9max === ERR #2
=== t9pis === ERR #2
=== t9potder === ERR #2
=== t9q === ERR #2
=== t9qform === ERR #2
=== TableObj === ERR #2
=== tabnam === ERR #2
=== tbarcm === ERR #2
=== tblecm ===
=== tekcm3 === ERR #2
=== tekcom === ERR #2
=== temdep_Csat_coupl === ERR #2
=== tempcm === ERR #2
=== tess_info === ERR #2
=== tess_tol === ERR #2
=== testcommon === ERR #2
=== tetimprove === ERR #2
=== th_stressMigr_coupl === ERR #2
=== th10cf === ERR #2
=== thcfTri === ERR #2
=== therm_core === ERR #2
=== therm_mphys === ERR #2
=== thermoelast_coupl === ERR #2
=== thermoelec_coupl === ERR #2
=== thermomagnt_coupl === ERR #2
=== thermoMigr_coupl === ERR #2
=== thermopiezoelec_coupl === ERR #2
=== thoptbup === ERR #2
=== timcom === ERR #2
=== tinhug === ERR #2
=== tinhugcm === ERR #2
=== tintcm ===
=== TopoOptCom === ERR #2
=== TopoOptCom2 === ERR #2
=== TopOpCom === ERR #2
=== TopoSCPCom === ERR #2
=== toptcm === ERR #2
=== toutcm === ERR #2
=== track_once === ERR #2
=== trakcm === ERR #2
=== trans === ERR #2
=== trialcom === ERR #2
=== TriEdge === ERR #2
=== TriMesh === ERR #2
=== trkcom === ERR #2
=== troptbup === ERR #2
=== trpcom ===
=== tstcom === ERR #2
=== turb === ERR #2
=== uccom === ERR #2
=== udoccm ===
=== uiancm === ERR #2
=== uicdf === ERR #2
=== uiclb === ERR #2
=== uicmb ===
=== uicom === ERR #2
=== uivwcm === ERR #2
=== UndefUnuse === ERR #2
=== unitin === ERR #2
=== unixpm === ERR #2
=== UserElPara === ERR #2
=== userpostcm === ERR #2
=== usersection === ERR #2
=== usrcom === ERR #2
=== ussvcm === ERR #2
=== usvrcm === ERR #2
=== uwdata === ERR #2
=== uxnames === ERR #2
=== vcct_com === ERR #2
=== vcct_inc === ERR #2
=== virtcm === ERR #2
=== vmcomx === ERR #2
=== vndcom === ERR #2
=== vof === ERR #2
=== volcmx === ERR #2
=== vopcom ===
=== vpdcls === ERR #2
=== vrmlcm === ERR #2
=== vtyycm === ERR #2
=== w4xx42d === ERR #2
=== wadvar === ERR #2
=== wave_randmb === ERR #2
=== wave_rate === ERR #2
=== wcscom === ERR #2
=== wfapplcom === ERR #2
=== wfcom === ERR #2
=== wfmakecom === ERR #2
=== wfsystemcom === ERR #2
=== wftaskcom === ERR #2
=== whercm === ERR #2
=== wijklmrtz === ERR #2
=== wijklrtz === ERR #2
=== wiwjwk === ERR #2
=== wiwjwkwl === ERR #2
=== wplncm ===
                    par=73    val1=-566        val2=-567
=== wplocm === ERR #2
=== wrcom ===
=== x11com === ERR #2
=== xmlcom === ERR #2
=== xoxcmx === ERR #2
=== xoxsta === ERR #2
=== zbcom === ERR #2
В 01.09.2020 в 16:00, piden сказал:
Матерь Божья.. так это ведь то что я ищу.
В 01.09.2020 в 16:02, Борман сказал:
Совершенно ненужная пользователям WB вещь :)
Но мне очень помогает.
Спойлер
/nopr
_sparg1=2**(arg1-1)
*get,_spregc,common,,d3com,,char,4
_spregi=strpos('KLAVNEG',strsub(_spregc,1,1))
*if,_spregi,ne,7,then
	_xplot=2**(_spregi-1)
	_xplot=bitset(_xplot,_sparg1)
*endif
*if,_spregi,eq,7,then
	_xplot=bitxor(_xplot,_sparg1)
*endif
*if,_xplot,eq,0,then
*endif
/gtype,1,keyp,(bitand(_xplot,1)>0)/1
/gtype,1,line,(bitand(_xplot,2)>0)/2
/gtype,1,area,(bitand(_xplot,4)>0)/4
/gtype,1,volu,(bitand(_xplot,8)>0)/8
/gtype,1,node,(bitand(_xplot,16)>0)/16
/gtype,1,elem,(bitand(_xplot,32)>0)/32
gplot
_sparg1=
_spregc=
_spregi=
/gopr
В ‎01‎.‎09‎.‎2020 в 15:52, Борман сказал:
Вот часть
Symbols
 Local coord system (on/off)                        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,142
 Nodal coord system (on/off)                        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,139
 Element coord system (on/off)                    *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,143
 Line direction (on/off)                                   *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,141
 Area direction (on/off)                                  *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,56
 Line element divisions                                   *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,42
 (-1=none, 0=meshed, 1=LESIZE)
Plot controls
 Plopts info                                                        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,158
 Auto legend key                                              *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,6
 Plopts info                                                        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,65
 Plopts frame                                                    *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,157
 Plopts title                                                        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,159
 Plopts min/max                                              *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,35
 Plopts legend header                                      *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,23
 Plopts legend view                                          *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,24
 Plopts contour legend                                    *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,25
 Plopts ANSYS logo                                         *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,28
 Plopts auto window sizing                             *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,2
 Plopts wp as part of plot                               *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,138
 Plopts triad on/off                                          *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,74
 Window colour 1 to 5                                    *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,43 - 47
 Immediate mode on/off                               *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,50
 Numbering on plots
 Elements                                                          *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,97
 Materials                                                          *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,98
 Type        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,99
 Real        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,100
 Esys        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,109
 Sect        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,111
 Keypoints                                                         *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,104
 Lines        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,105
 Areas        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,106
 Volumes                                                           *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,107
 Numeric contour values                                *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,108
 Nodes        *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,96
 Numbering                                                       *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,30
 (-1=none, 0=cols & nos, 1=cols, 2=nos)
Plotting
 Eshape key                                                      *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,REAL,178
 (1=on, 0=off, num=factor)
 Colours numbered items                               *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,26 - 36
 Explicit contour values                                  *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,REAL,251 - 258
 Gridlines                                                           *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,94
 (0=none, 1= x & y, 2=x, 3=y)
 Powergraphics                                                 *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,133
 (1=power else full)
 Element outlines                                             *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,16
 (0=edge only, 1=all)
 Min contour value                                          *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,REAL,251
 Contour increment                                         *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,REAL,252
 Number of contours                                       *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,78
 Vector arrow scaling                                      *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,193
 (0=magnitude, 1=uniform)
 Vector arrow scaling ratio                             *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,REAL,168
 Larger node/kp symbols                               *GET,var_name,COMMON,,D3COM,,INT,136
 (/PSYMB,DOT,1)
В ‎01‎.‎09‎.‎2020 в 22:32, piden сказал:
Структура и частичное описание common блоков находится в файлах *.inc, расположенных в директории ..\ansys\customize\include
25 minutes ago, Flint_ru said:
Вот часть
Спасибо!
В ‎01‎.‎09‎.‎2020 в 16:02, Борман сказал:
Для отображения режима лучше не кнопки использовать а Status Bar (внизу графического окна). Я так отображаю RSYS и PowerGraphics: в постпроцессинге сразу видно, в какой СК и режим Graphics.StatusBar.PNG
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, надеюсь форум еще жив, уже полдня мучаюсь с проблемой - никак не получается задать температуру в цилиндре равномерной по окружности. Есть таблица с распределением Т(x). Перехожу в цилиндрическую систему координат (CSYS,5), задаю температуру таблицей BF,ALL,TEMP,%TEMPS_NEW% . По идее координата (x) должна превратиться в координату (r). Однако Ансис показывает, что температура приложена, как будто это стандартная СК. На цветной картинке слева внизу в сечении распределение как нужно, но почему-то не распространяется по окружности. Радиусы цилиндра 100-200.
Уже перепробовал NROTAT, CSYS другие, связывал с WP осью Z вверх - ничего не помогало.
Почти 10 лет АПДЛ-ем занимаюсь, но иногда он такие загадки подкидывает...
Изменено пользователем 4estor
2 часа назад, 4estor сказал:
csys,1 вроде была.
7 минут назад, Борман сказал:
csys,1 вроде была.
csys,1 - это тоже ЦСК, только с Z осью симметрии. Csys,5 - ЦСК с осью Y (мой случай).
1 час назад, 4estor сказал:
Вспоминаю, кто-то ругался на сису, что это параметр не доступен из GUI. Удачи.
50 минут назад, Борман сказал:
когда это было проблемой??
мммм... наверное, не так... для кого это проблема? как бы Вы назвали этого человека?
17 минут назад, soklakov сказал:
Да нет никакой проблемы... Не в первый раз.
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
