Глупые вопросы по Patran Nastran
Сделал в том же файле рядом заново геометрию и разбил её. Считает правильно. Если старую сетку перемещать, всё равно не верный результат. Нормали проверил. Ума не приложу в чём косяк...
У меня препроцессор читает элементы как type = QUAD4V
Там и искать надо. Параметры проверить.
А что это за элементы? У меня все как CQUAD4 в bdf заданы...
А здесь импортируются все одинаково или есть 2 группы?
test2.rar
type = QUAD4V Мембраны.
Не вижу разницы в моделях. :confused_1:
Единственная разница в ориентации систем координат самих элементов. В одном случае ось Y направлена вдоль, в другом поперёк образующей трубки. Надо будет попробовать СК повращать, сохраняя нормаль. Но неужели это может дать такой эффект...
Сориентировал площадки у всех элементов. Левая и правая трубки почти идентичны по геометрии. Просьба посчитать на своих настранах эту с позволения сказать задачу)). И желательно вывалить ответ. Я не понимаю, что за ерунда вообще. В чём ошибка, скорее даже глюк какой-то... Может у меня что-то полетело...
(С PLOAD4 можно играться, приложить не к узлам, а к самим площадкам, суть от этого не меняется.)
Будет ли у вас такой ответ?
test3.rar
В общем, коллега что-то вы такое придумали...
Посчитал задачку, получается ерунда - то что ближе к началу координат - бред. Что подальше - нормальные результаты. Щас "много работы" и не получается поковыряться.
Этот глюк я словил, когда надо было объединить куски модели из разных файлов. Я это делал через импорт db в патране. Судя по всему так делать не правильно, несмотря на то, что возможность присутствует. А может надо внимательно следить за tolerance... А как делаете вы такие вещи? Через нейтральный файл? Или работает сразу в одном, но с группами? Мне почему-то с одной базой не очень удобно ковыряться, особенно если задачи считать надо совершенно разные... поэтому возникает потом необходимость объединения, желательно с сохранением геометрии, а не только сеток.
Через импорт из патрана пользуюсь, когда геометрию сохранить нужно (обычно, но не всегда). Если сетку - обычно bdf тяну.
У меня , всё так же странно решает. У суппорта не пробовали спрашивать?
Ещё нет, я же не официальный пользователь. У меня ошибка в модели, на 90% уверен. Дома попробовал на 2004 года версии прогнать - тоже самое.
Вопрос не совсем понял, точнее совсем не понял :-)
Куда тыкать?)
Чего - Куда тыкать?
Я ж говорю - если нужна геометрия и(или) сетка - то использую Импорт-Патран ДБ (обычно если база патрана глючит - то перезаливаю). Если же нужна сетка (к примеру добавить какой-то кронштейн, что раньше посчитан, на новую раму или по какой-то причине не могу использовать ДБ патрана) то импорт настран. Нейтральный файл пользовал крайне редко (счас и не помню когда и зачем). Наверное, если сетка совсем с чужого пакета.
Кстати, тут проблема похоже именно в сетке.
Думаю ансис и абакус тоже самое выдадут - нефизичный результат. Вопрос почему...
Да сетка кривая однозначною Уверен, что други проги тоже так посчитают, завтра проверю.
В модальном анализе всё считает, но выводит такие сообщения:
*** USER WARNING MESSAGE 5411 (REIGL8)
NEGATIVE TERM ON DIAGONAL OF MASS(VIBRATION) OR STIFFNESS(BUCKLING) MATRIX DETECTED.
ROW NUMBER = 10 VALUE = -8.12302D-28
В принципе это какие-то нули, но с отрицательным значением массы чтоль?)
Не попадалось никому такая штука на глаза?
