Глупые вопросы по Patran Nastran
Пожалуйста, сетка дерьмовая. Центры сделал даже не жёсткими, а из того же материала ,что и сами пружины. Нагрузка 10 кг. Разница в перемещениях внутреннего кольца 1,2%. Что ещё попробовать?
Картинка фиговая получается. Смысл в том, что по напряжениям я получу чёрти что, а по деформациям похоже всё ок. Или я не прав?
Сравнивать нужно энергию деформации. На разных сетках, на разных элементах.
Нужно показать, что при добавлении элементов в модель энергия деформации не меняется.
Только в этом случае можно говорить о сходимости решения.
и RBE2 hinges - там всё автоматом и можно поиграть с нумерацией
Спасибо, только сейчас попробовал. Штука действительно удобная.)
Я думаю, что энергию нодо смотреть в файле, там же где и эпсилон (см. посты дяди Вовы)
Считаем модель с одной сеткой - смотрим энергию. Считаем модель с другой сеткой - опять смотрим энергию. Если не меняется - значит всё с сеткой ништяк.
Если я не прав - пусти дядя Испа поправит.
Надо попробовать.
Да не у меня вопрос вообще был правильно ли в принципе разбито изначально? Сравнивать-то какой смысл. Если все варианты будут с такими же углами).
Как-то обсчался с "подводниками" с Питера. Реч шла о том, что есть понятие "инженерное решение" - т.е. если результаты устраивают, то решение "правильное" и наоборот :-)
Вот именно оное меня и интересует. А не правильное с точки зрения математиков).
Ну кто-то из "великих" сказал, что практика - критерий истины. Или это я придумал?
Сравните с экспериментом. Попробуте оболочки использовать. Возьмите себя в руки и примите инженерное решение :-)
Ещё одна непонятность. Хочется проверить массы модели, ну и моменты инерции некоторых элементов. Я думал делать просто, группировать нужные компоненты, делать пустой расчёт с параметром PARAM,GRDPNT,0 либо WEIGHTCHECK=YES. Массы проверить таким образом можно, а вот с моментами инерции какая-то полная ерунда. В GRDPNT указывается референсная точка, либо начало координат, только вот смысла этого я не понимаю. Все моменты инерции считаются относительно центра тяжести тела. А как узнать момент инерции относительно смещённых осей?)) Если тупо сместить все узлы тела в каком-либо направлении, моменты инерции в таблице будут те же. Указание другой референсной точки тоже результата не меняет). Чушь какая-то.
Я хотел проверить развесовку модели и сравнить с кадовской, а получается не могу...
Увы мне, коллега. Никогда такой вопрос не возникал. Как следствие - ничем помоч с ходу не могу :-(
Как бы проиллюстрирую.
Даже 2 разных файла создал ,чтоб не попутать чего.
В одном случае кубик, размерами 20х20х20 мм из Д16 находится в центре координат, в другом он смещён на 50 мм вверх.
Слева результаты для первого куба, справа для смещённого.
Смотрим значения I(S).
Тем более забавно, что у Копанёва в пособии по динамике написано:
"Активизация GPWG имеет только информационное значение и не использует-
ся в дальнейшем анализе
При активизации GPWG выводит на печать следующую информацию:
● Номер ссылочной точки;
● Матрицу масс твердого тела [MO] относительно ссылочной точки в базовой
координатной системе;
● Матрицу преобразования из базовой системы координат в главные оси
инерции;
● Координаты центра тяжести (C.G.) модели (X-C.G., Y-C.G., Z-C.G.);
● Моменты инерции I(S), главные моменты инерции I(Q), и матрицу преобра-
зования [Q] между S и Q"
По результатам видно, что моменты инерции I(S) вообще говоря не вокруг осей координат базовой системы, а почему-то совпадают с главными моментами инерции (I(Q)). Фигня однако... Ну в принципе Матрица Q и говорит о том, что они идентичны).
В препроцессоре такое тоже как правило можно сделать.
Да, я в дебри ушёл. Ведь самое главное натыкался на такую проверку в самом патране. Tools - Mass Properties.
Однако с GRDPNT это вопросов не снимает).
Спасибо, дядя Вова).
Как правильней стыковать оболочку, наложенную на солид, если надо учесть толщину оной. Через offset или связывая по узлам с помощью RBE2?
А что значит офсет?
Вообще, сделать пару тестов - смоделировав что-то похожее "как есть" и "упрощенно". И сравнить
Смещение нейтральной линии относительно сетки. Так называемое ZOFFS (для балок, оболочек).
Ну мне просто лениво всё тестировать, поэтому и задаю глупые вопросы. Мало ли уже кто с этим сталкивался. К тому же я часто лезу не в ту степь. И наверняка пользуюсь не правильными приёмами...
Раньше при использовании этой штуки была какая-то хренота (смещение масс не учитывалось). А в 2010 настране, при указании MDLPRM,OFFDEF,LROFF можно получить вполне реалистичное поведение.
Из всего только помню, что подобные офсеты (для оболочки и балки) в 106 решении не работают (где-то читал).
P.S. Запустили закачку. На следующей неделе повожусь
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
