Глупые вопросы по Patran Nastran
Может, кто-нибудь считал задачи с учётом предварительной затяжки болтов и мог бы описать методику. А то на msc-ом сайте картинка имеется, а как осуществляется контакт деталей и собственно задаётся затяжка в болтах из неё не очень понятно.
Изменено пользователем ruwl
Посмотреть можно - в постпроцессоре по точкам (это про балки).
Предварительно затянутые болты (и просто болты) - sol106, свойства задаются в gap (Preload)
Дело в том, что визуализация по точкам в патране ненаглядная. В ансисе результаты в балках можно отобразить в объёме, вот я и думал, что нечто подобное должно быть в патране, но видно msc-ники этим не заморачивались, а жаль.
Через прелоад в гапах затяжку я задавал. Просто появилась опция Bolt Preload, попробовал протестить её. Болты моделировал элементами beam, шляпки вынес шелами на гапах, в отверстиях соединяемых деталей радиальные гапы. Короче, без затяжки задача считалась, задал силу в болтах, а детали разлетелись. Вот и хотел чтобы, кто-нибудь поделился опытом использования данной опции?
Ну вроде расписано в документации к 2010MD настрану в mdug.pdf стр.136
AK74, спасибо, буду разбираться...
Кто знает, как угловую скорость в Патране задать (об/мин)?
Как в Патране не знаю, в Настране смотрим карту RFORCE, думаю это то что надо.
В inertial load это
Да, посмотрел, похоже.
Т.е. обороты в минуту надо перевести радиан в сек?
Сделал bdf - В Патране inertial load задал, в bdf RFORCE получил
Глупый вопрос в догонку - в каких единицах плотность? Когда вес учитываю ставлю тонны на миллиметр (g соответственно в мм)
Я в своих единицах задаю - кг/мм^3. Вы можете использовать свои, затем через WTMASS пересчитать.
да так должно быть правильно.
Посчитал я ротор. Фигня получается - напряжения занатто большие. Допустимые 450, а у меня за 9000 перевалило. Надо книжки почитать, да тестики посчитать.
Обороты задаются в сек^-1, плотность кг/м^3 нужно поделить на 10^9 и на 9800мм/сек^2, при этом модель должна быть в мм. В итоге плотность для стали 7.95e-10
Правда напряжения будут в кгс/мм^2
А в чем модуль Юнга?
