Глупые вопросы по Patran Nastran
А как мне резонансы считать не в СИ. Можно конечно в грамм сантиметрах...
Да нет, это откровенный косяк патрана. Я просто думал может мой экземпляр такой кривой. Циферки все правильныев результатах. Global model tolerance соответствует размерам.
В мм я тоже пробовал никаких проблем не было. С дурацкими дюймами работает, а с метрами нет? Это же смешно. :smile:
Я думаю, что проблема в очень маленькой цифре, которая получается. Сейчас тупо в bdf всё умножил на 1000 - модуль Юнга, поперечное сечение и координаты точек - получил нормальную картину деформаций.
Думаю - именно здесь "собака порылась".
Это какая-то попа, а не постпроцессор.
Я забил на статику. Но меня интересуют формы колебаний. И тут песня. Какую бы систему не выбрал, отображает всё равно одинаково. Пробовал и килограмм/метры и грамм/сантиметры и кг/мм. Везде, кроме СИ приходится задавать WTMASS. (может я кстати в нём ошибаюсь). Настран считает всегда верно, не зависимо от системы, а патран показывает какую-то хреноту. Да, наверное всё дело в результатах, точнее в числах. Но я не воткну никак, как я могу эти результаты изменить, если он сам как-то их нормализует. Пробовал и нормализацию по массе и по максмальному значению - один хрен.
В принципе можно на это плюнуть, сомотреть только цифры, но геометрию-то поведения конструкции он должен ведь правильно показывать, а не хрень какую-то?
Ну вот чем его не устраивают эти вектора?
     EIGENVALUE =  8.505429E+08
         CYCLES =  4.641605E+03         R E A L   E I G E N V E C T O R   N O .          2
     POINT ID.   TYPE          T1             T2             T3             R1             R2             R3
            1      G      0.0            1.862986E-09   0.0            0.0            0.0            0.0
           28      G      0.0            1.862986E-09   0.0            0.0            0.0            0.0
           55      G      0.0            1.862986E-09   0.0            0.0            0.0            0.0
           59      G     -5.173813E-16   9.254646E-10  -1.123991E+01   0.0            3.149072E-01  -2.672223E-11
           60      G     -1.049074E-15  -7.946740E-11  -2.322374E+01   0.0            6.020848E-01  -5.112760E-11
           61      G     -1.563853E-15  -1.144389E-09  -3.586782E+01   0.0            8.616472E-01  -7.321553E-11
           62      G     -2.150190E-15  -2.261877E-09  -4.908880E+01   0.0            1.093739E+00  -9.298894E-11
           63      G     -2.634178E-15  -3.424487E-09  -6.280376E+01   0.0            1.298535E+00  -1.104543E-10
           64      G     -5.689026E-15  -4.624792E-09  -7.693029E+01   0.0            1.476240E+00  -1.256222E-10
           65      G     -2.759945E-15  -5.855378E-09  -9.138651E+01   0.0            1.627089E+00  -1.385063E-10
           66      G     -5.833875E-15  -7.108866E-09  -1.060912E+02   0.0            1.751347E+00  -1.491246E-10
           67      G     -6.708176E-15  -8.377919E-09  -1.209639E+02   0.0            1.849308E+00  -1.574983E-10
           68      G     -2.260345E-15  -9.655256E-09  -1.359250E+02   0.0            1.921297E+00  -1.636532E-10
           70      G     -7.363901E-16   2.705808E-09   1.123991E+01   0.0            3.149072E-01  -2.315749E-11
           71      G     -1.486658E-15   3.599057E-09   2.322374E+01   0.0            6.020848E-01  -4.423956E-11
           72      G     -2.443358E-15   4.536891E-09   3.586782E+01   0.0            8.616472E-01  -6.326504E-11
           73      G     -3.246535E-15   5.513538E-09   4.908880E+01   0.0            1.093739E+00  -8.025388E-11
           74      G     -1.510944E-15   6.523309E-09   6.280376E+01   0.0            1.298535E+00  -9.522709E-11
           75      G     -1.896920E-15   7.560573E-09   7.693029E+01   0.0            1.476240E+00  -1.082068E-10
           76      G     -5.627443E-15   8.619776E-09   9.138651E+01   0.0            1.627089E+00  -1.192163E-10
           77      G     -6.702972E-15   9.695437E-09   1.060912E+02   0.0            1.751347E+00  -1.282798E-10
           78      G     -6.463580E-15   1.078214E-08   1.209639E+02   0.0            1.849308E+00  -1.354225E-10
           79      G     -9.341486E-15   1.187456E-08   1.359250E+02   0.0            1.921297E+00  -1.406707E-10
Мне кажется, что эти -16 и -11 степени Патран не понимает - скорее всего как-то кругляет. Посмотрите, при затягивании результатов есть ли возможность влиять на формат и прочее. Посмотрите т.ж. при создании bdf-файла - там тоже какие-то настройки есть.
Следующий этап - позвонить в поддержку.
Кстати, попробуйте в Ансис такую-же балочку посчитать - что там будет с визуализацией.
Ща, мне надо сообразить что там не то. Наверное я вправду задаю такие нереальные жёсткости и маленькие массы, что возникают большие ошибки.
Балка вообще говоря не хорошая). Я думаю это я косячу, вероятность этого близка к 100% :smile:
Ну конечно я болван). Взял куски трубы задал балкой с поперечным сечением больше чем её длина). и ещё захотел, чтобы в результатах отображалось всё реалистично. Просто поначалу интересовали только жёсткости, поэтому такое приближение бы вполне устроило, а потом сдуру начал на форму смотреть, которая понятное дело не может быть в этом случае "правильной". В итоге цифры верные, но не надо придираться к форме.
А патран всё правильно отображает. В экселе проверил, такие же кривые.
Кстати (а уж вернее всего совсем не кстати :smile: ) говоря ненужный load case удаляется очень просто.
create - выбираем в списке default (или любой другой) ставим галку make current, apply. Дальше можно удалять любые кейсы безо всяких лазаний в analize subcases.
А надо ли при использовании балочной модели следить за системой координат элемента, чтобы не было резкой переориентации осей?
Например здесь идёт переход дуги в прямой участок.
Или надо стараться, чтобы такой фигни не было?
Возможно, разнонаправленнось скажется при анализе напряжений в характерных точках балки (A, Bи т.д.). Для одних балок точка А, для других D (к примеру). Т.ж. как и в оболочках - если нормали не совпадают, то будет скачек по напряжениям. По хорошему надо тест прогнаь.
Ну да, то бишь если меня интересует лишь жёсткость, этим можно не заморачиваться. Лишь ориентацию сечения проверить и всё.
Жесткость или силы-моменты в балках. Я балки обычно для моделирования болтов использую. Посему никогда не проверял ориентацию.
Интересно, а можно ли как-то задать шарнир для 3D тела? без добавочной жёсткости. Что-то типа RBE3, но у RBE3 нельзя ограничивать степени свободы у reference grid.
Можно конечно сделать финтушами, и в этой точке задать пружину большой жёсткости по всем 3 осям (типа жёсткий шарнир получится), но это как-то не красиво...
Эта фигня может быть полезна, чтобы скажем сразу посчитать такие формы колебаний куска трубы.
Оказывается, чтобы посчитать собственные формы не закреплённой конструкции её не надо крепить. Пол дня убил, чтобы допереть до этой элементарной истины... :smile:
Надо лишь в настройках real eigenvalue extraction там, где frequency range of interest в lower впендюрить 1, чтобы отбросить не имеющие смысл решения.
Я обычно считал в лоб, со всеми частотами (это было 1 раз). А так обычно что-то закреплялось.
Еще один совсем уж дурацкий вопрос, но уже просто идей нет.
Надо построить КЭ сетку в solid. Вот такую:
Это труба такая. Как surface разбить так, как показано, я понимаю: надо просто поставить paver в mesh. Но расскажите пожалуйста как сделать так, чтобы при разбиении solid-a на элементы сохранялась такая структура? При разбиении на Hex-элементы, патран просто сверху создает сетку. А там только Isomesh, то есть получается не то, что надо.
Труба или стержень? Чёт плохо видно. Разбиваешь торец create - mesh - surface - paver. Потом sweep - element - extrude. Указываешь там что требуется и всё. Если нужна ассоциированная сетка с объёмом, можешь попробовать после сделать associate - element - solid.
AK74, да, наверное, корректнее было бы сказать, что стержень. Просто моделируется протекание жидкости по трубе, поэтому для меня это труба. Но надо задать сетку во всем объеме, как в стержне.
Спасибо, сейчас попробую.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
