Глупые вопросы по Patran Nastran
Похоже такая штука связана с нововведением MDLPRM,OFFDEF,LROFF. Позволяющем учитывать смещение оболочки относительно сетки, учитывая какие-то дифференциальные жёсткости и массы. Видимо для некоторых геометрических форм эта схема не работает правильно. Наверное, потому и выскакивает ерунда при вычислении масс. Если поставить MDLPRM,OFFDEF,NOMASS, всё пучком. Ну или считать вовсе по старой методе...
Не подскажете какую-нибудь литературу по грамотному сеткопостроению? Мне интересны сами подходы. Желательно практическое руководство, а не голая теория...
Когда пытаюсь сделать параметрическую задачу, с помощью PCL, жутко задалбливают всплывающие окна подтверждения удаления такого плана: (Do you wish to delete the original curves?). И каждый раз приходится тыкать мышкой, что дескать, уверен. Не знаете как эти предупреждения можно отключить? 100% должно быть где-то..
Вообще штука полезная. Несложные параметрические задачки можно решать. Но есть некоторые вопросы, которые не пойму как выяснить пока...
Догадываюсь... Я по молодости таким образом в Ансисе РМШ моделировал (щас это гордо звучит - писал на APDL)
Есть какие-нибудь примеры использования Glide-Guide в генерации сетки? Что-то я идею не улавливаю...
К примеру протягиваете сетку, чтобы получить трубу. В по одной тяните, по другой контролируете перпендикулярность сечения. Где-то в партановской обучалке пример был.
На днях пользовался Glide-Guide - кривую трубу тянул.
Интересно, почему в случае сетки нельзя было сделать так же как с солидом. Просто строить нормально направляющей. Ведь в случае трубы постоянного сечения она как раз одна...
У меня не получилось)
Хотя по логике бы должно, иначе нафига 2 направляющие-то)
У меня опять очень глупый вопрос, так что извините, что прерываю вашу беседу :)
Подскажите пожалуйста, что надо использовать, чтобы построить геометрию для прямоугольной пластины с круглым отверстием посередине? Хотя бы намекните где это, а дальше я сама уже разберусь.
Стоим пластину - Geometry\Create\Surface\XYZ
Строим центр отверстия - Geometry\Create\Point\XYZ
Строим отверстие в пластине - Geometry\Edit\Surface\Add Hole
Это один из вариантов.
Где и как сетку КЭ создавать знаете? :-)
Точно! Все так просто :) Вопрос и правда оказался очень глупым.
А у меня все задачки были со стержнями или дугами, вот про отверстия никогда и не задумывалась, спасибо большое.
Да, думаю, с КЭ сеткой я уже справлюсь :)
Что-то я опять туплю, причём кажется уже спрашивал. Есть инструмент разделения поверхностей, а обратную операцию что-то не могу найти, можно лишь создать через trimmed surface. Просьба не пинать за глупость, если кто с ходу вспомнит, отпишитесь...
