Глупые вопросы по Patran Nastran
Сделал в том же файле рядом заново геометрию и разбил её. Считает правильно. Если старую сетку перемещать, всё равно не верный результат. Нормали проверил. Ума не приложу в чём косяк...
У меня препроцессор читает элементы как type = QUAD4V
Там и искать надо. Параметры проверить.
А что это за элементы? У меня все как CQUAD4 в bdf заданы...
А здесь импортируются все одинаково или есть 2 группы?
test2.rar
type = QUAD4V Мембраны.
Не вижу разницы в моделях. :confused_1:
Единственная разница в ориентации систем координат самих элементов. В одном случае ось Y направлена вдоль, в другом поперёк образующей трубки. Надо будет попробовать СК повращать, сохраняя нормаль. Но неужели это может дать такой эффект...
Сориентировал площадки у всех элементов. Левая и правая трубки почти идентичны по геометрии. Просьба посчитать на своих настранах эту с позволения сказать задачу)). И желательно вывалить ответ. Я не понимаю, что за ерунда вообще. В чём ошибка, скорее даже глюк какой-то... Может у меня что-то полетело...
(С PLOAD4 можно играться, приложить не к узлам, а к самим площадкам, суть от этого не меняется.)
Будет ли у вас такой ответ?
test3.rar
В общем, коллега что-то вы такое придумали...
Посчитал задачку, получается ерунда - то что ближе к началу координат - бред. Что подальше - нормальные результаты. Щас "много работы" и не получается поковыряться.
Этот глюк я словил, когда надо было объединить куски модели из разных файлов. Я это делал через импорт db в патране. Судя по всему так делать не правильно, несмотря на то, что возможность присутствует. А может надо внимательно следить за tolerance... А как делаете вы такие вещи? Через нейтральный файл? Или работает сразу в одном, но с группами? Мне почему-то с одной базой не очень удобно ковыряться, особенно если задачи считать надо совершенно разные... поэтому возникает потом необходимость объединения, желательно с сохранением геометрии, а не только сеток.
Через импорт из патрана пользуюсь, когда геометрию сохранить нужно (обычно, но не всегда). Если сетку - обычно bdf тяну.
У меня , всё так же странно решает. У суппорта не пробовали спрашивать?
Ещё нет, я же не официальный пользователь. У меня ошибка в модели, на 90% уверен. Дома попробовал на 2004 года версии прогнать - тоже самое.
Вопрос не совсем понял, точнее совсем не понял :-)
Куда тыкать?)
Чего - Куда тыкать?
Я ж говорю - если нужна геометрия и(или) сетка - то использую Импорт-Патран ДБ (обычно если база патрана глючит - то перезаливаю). Если же нужна сетка (к примеру добавить какой-то кронштейн, что раньше посчитан, на новую раму или по какой-то причине не могу использовать ДБ патрана) то импорт настран. Нейтральный файл пользовал крайне редко (счас и не помню когда и зачем). Наверное, если сетка совсем с чужого пакета.
Кстати, тут проблема похоже именно в сетке.
Думаю ансис и абакус тоже самое выдадут - нефизичный результат. Вопрос почему...
Да сетка кривая однозначною Уверен, что други проги тоже так посчитают, завтра проверю.
В модальном анализе всё считает, но выводит такие сообщения:
*** USER WARNING MESSAGE 5411 (REIGL8)
NEGATIVE TERM ON DIAGONAL OF MASS(VIBRATION) OR STIFFNESS(BUCKLING) MATRIX DETECTED.
ROW NUMBER = 10 VALUE = -8.12302D-28
В принципе это какие-то нули, но с отрицательным значением массы чтоль?)
Не попадалось никому такая штука на глаза?
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
