ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS
streamdown
В этой теме собрана пополняемая база САМЫХ распространенных вопросов по SOLIDWORKS
Прежде всего, у большинства форумчан стоит Windows Xp 32-х разрядная, поэтому некоторые позиции могут быть применимы только в этой операционке, т.е. допустим, если у Вас все стоит с нуля, есть какой-то вопрос или какая-то ошибка и если Вы нашли ответ на свой вопрос: НО У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, в некоторых (но очень частых) случаях виновник именно версия windows, версия SW (в поздних версиях исправляют старые ошибки и добавляют новые функции) а так же версия SP для solidworks.
В программе Solidworks нельзя (или не умеет):
- Открывать файлы старших версий (допустим 2010) в младших (допустим 2009) (только экспорт или импорт в промежуточных форматах (step, parasolid и без сохранения дерева проектирования)
Обязательное требование - при создании новой темы и при ответах в уже существующих, названия программ ПИШИТЕ НА АНГЛИЙСКОМ (если маткад - то MATCAD, никаких акадов, ежей) это ускорит Ваш и не только поиск в будущем
Если у Вас ошибки в программе, указывайте версию solidworks и какую используете операционку.
Если Вы ранее работали на старой версии solidworks а сейчас перешли на новую, то, возможно, Вам помогут эти форумы
Проблемы с Solidworks 2016
Проблемы с Solidworks 2015
Проблемы с Solidworks 2014
Проблемы с Solidworks 2013
Проблемы с Solidworks 2012
Проблемы с Solidworks 2011
Проблемы с Solidworks 2010
Проблемы с Solidworks 2009
Проблемы с Solidworks 2008
 Самая распространённая ошибка последних версий Solidworks, это обновление Microsoft, с которым происходит конфликт. Это зависит НЕ ОТ Solidworks, а от обычного Windows Update. Если у вас в меню пропало много стандартных дополнений, если у вас не работают макросы, если у вас случились ещё какие либо неполадки попробуйте нехитрую процедуру. Если она не помогла, то обратитесь тогда за помощью на этот форум (ну или в техподдержку :rolleyes: )
Вопросы по работе тех или иных параметров видеокарт, будь то игровых или профессиональных, переделка игровых в профессиональные с последствиями ]]>В этой теме]]>
Базы материалов ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ, штриховок, стандартные элементы, форматки - ТУТ
там же оставляйте запросы.
Если Вам нужны какие-либо мелкие дополнения к Вашему могучему solidworks. Либо в первом посте, либо искать поиском в этой теме
Не рекомендуется использовать свои материалы, штриховки, значки - если Ваши чертежи в формате solidworks будут передаваться на другие компьютеры, на которых НЕТ Ваших материалов, штриховок, значков, т.к. они там просто не отобразятся
Общие
1. Как создать кнопку для макроса ТУТ
2. Как конвертировать файл из 3D Autocad в Solidworks - ТУТ
3. Как сохранить файл в картинке с высоким разрешением - ТУТ
4. Что делать, если база материалов превратилась в "кракозябры" 481fd1e4ed96_240.jpg ТУТ
6. Как изменить фон рабочего окна/чертежа - 728421a1bba0_240.jpg
7. Как копировать проект с пересохранением ссылок на файлы, если нужно сделать новый проект на основании старого - ТУТ
Toolbox
1 Не вижу ГОСТ в автокрепежах - ТУТ
2. Работа над одним проектом на нескольких компьютерах, в которых имеются элементы TOOLBOX - ТУТ
PhotoView 360
1. Добавить материалы - ТУТ
SolidWorks Simulation/CosmosWorks
SolidWorks Flow Simulation
Пожелания по добавлению пунктов сюда
Самая последняя версия Solidworks 2016 SP0.0
  • Нравится 6
Деталь
1. ПЯТЬ способов моделирования резьбы -
Скрытый текст: резьбы
Итак, вот несколько подходов к изображению резьбы:
1. Круговой вырез и массив
2. Условное изображение (текстурка)
3. Вырез по спирали
4. Вырез скручиванием
5. Вырез скручиванием поверхности
2. Как создать кривую, заданную уравнением (SW 2010)
Скрытый текст: автор ssv22
М-да, как же это я упустил-то...:
Кривые, управляемые уравнениями
Чтобы создать кривую, управляемую уравнением, выполните следующие действия.
На панели инструментов Эскиз выберите плавающую панель Сплайн , а затем выберите Кривая, управляемая уравнением или нажмите Инструменты > Объекты эскиза > Кривая, управляемая уравнением.
В разделе Тип уравнения выберите Точное или Параметрическое.
Трехмерные эскизы поддерживают только параметрические уравнения.
В разделе Уравнение укажите уравнение кривой, где:
Y является функцией X (точные уравнения).
X, Y и Z являются функциями T (параметрические уравнения). Z используется только в трехмерных эскизах.
Можно использовать любые функции, поддерживаемые в диалоговом окне Уравнения. Например:
2*(x + 3*sin(x))
x^3/"D1@Sketch5"
В разделе Параметры укажите диапазон значений для X (точные уравнения) или T (параметрические уравнения), где 1 – начальная точка, 2 – конечная точка (например, X1 = 0 и X2 = 2*pi).
Нажмите кнопку , чтобы заблокировать или разблокировать начальную или конечную точку на кривой.
(заблокировано): Начальная или конечная точка зафиксирована.
(разблокировано): Можно перетащить начальную или конечную точку по кривой.
Нажмите OK
Кривая, определенная уравнением, отображается на эскизе.
2.1 Как построить поверхность (кривую) по точкам X Y Z
Скрытый текст: автор Kus
Если мне не изменяет память, то все-таки по двойной эпитрахоиде!.. Ну, да ладно...
Вот возможный вариант развития событий:
1. Посчитай в экселе по уравнению эпитрахоиды контрольные точки (X и Y). Точки Z вручную забей равными 0.
2. Сохрани файл как "текстовый файл (с разделителями табуляции)".
3. В солиде: Вставка -> Кривая -> Кривая через точки X Y Z.
4. В появившемся меню "Файл кривой" нажимаешь "Обзор" и вставляешь свой текстовый файл с точками -> кривая готова.
5. На плоскости "Спереди" выбираешь эскиз и проецируешь на него полученную кривую.
6. Далее вытягиваешь саму гильзу цилиндра.
ЗЫ: Уравнение эпитрахоиды мне искать лень, поэтому я построил параболу.
3. Не видно резьбы на детали - <noindex>ТУТ</noindex>
4. Деталь "телефонный шнур"
Скрытый текст: Построения
- автор kolobok
- автор VESKO
и <noindex>ТУТ</noindex>
5. Деталь "гофрированная труба"
- автор MyBooks2009
- изогнутый гофр, автор kolobok
Изображение<noindex>ТУТ</noindex> <noindex>ТУТ</noindex>
6. Изгиб детали. Ограда Изображение<noindex>ТУТ</noindex>
7. Как выдавить буквы на сложной поверхности Изображение<noindex>ТУТ</noindex>
8. Корзинка со сложными массивами Изображение<noindex>ТУТ</noindex>
9. Как закруглить грань на вытянутой поверхности Изображение - <noindex>ТУТ</noindex>
10. Ребро на детали - Изображение - <noindex>ТУТ</noindex>
10.1 Ребро на сложной поверхности - <noindex>ТУТ</noindex>
11. Модель по фотографии - <noindex>ТУТ</noindex>, <noindex>ТУТ</noindex>
12. Сверло, фреза - <noindex>ТУТ</noindex> <noindex>ТУТ</noindex>
13. Информация про коэффициент сгиба листового металла - <noindex>ТУТ</noindex>
14. Как редактировать файлы STEP - <noindex>ТУТ</noindex>
15. Можно ли изобразить шероховатость поверхности - "С таким объёмом случайностей ни один САПР, кроме матушки природы, не работает", либо текстурами, либо 3D Max
16. Работа с поверхностями - На примере совка - <noindex>ТУТ</noindex>
17. Чтобы выбрать поверхность на прозрачном теле, нужно зажать shift и мышкой кликнуть по нужной поверхности.
18. Заполнить объем заданными телами - <noindex>ТУТ</noindex>
  • Нравится 4
Сборка
1. Как создать взаимосвязь размеров отдельных деталей в сборке - <noindex>ТУТ</noindex>
2. Как добавить несколько одинаковых деталей в сборку <noindex>ТУТ</noindex>
3. Как сделать вырез детали, повторяющий сложный профиль другой детали <noindex>ТУТ</noindex>
4. Как сохранить сборку как деталь - либо промежуточными форматами, либо в сборке выбрать "файл-сохранить как-деталь", либо <noindex>ТУТ</noindex>
5. Как создать подвижную подсборку (на примере сборка шкафа + сборка петлей) <noindex>ТУТ</noindex>
Анимация сборки Solidworks motion study - <noindex>ТУТ</noindex>
Чертеж
1. Сделать видимой резьбу на виде/в разрезе - <noindex>ТУТ</noindex>
2. Убрать/включить отображение граней и кромок на чертеже - <noindex>ТУТ</noindex>
3. Сделать сложный разрез - <noindex>ТУТ</noindex>
4. Как добавлять стрелки и выноски - <noindex>ТУТ</noindex>
5. Убрать палитру размеров(SW 2010 до SP3) Изображение - <noindex>ТУТ</noindex>
6. Надпись под размерной линией Изображение - <noindex>ТУТ</noindex>
6.1 Сделать так, чтоб надпись не выходила - <noindex>ТУТ</noindex> и <noindex>ТУТ</noindex>
7. При печати в PDF шрифты ГОСТ становятся кракозябрами - либо при печати в PDF включайте галку в свойствах виртуального принтера "включить шрифты", либо ставьте на тех машинах, где чертежи будут открываться ГОСТ шрифты (их нужно приложить к файлу и на целевой машине просто скопировать в папку С:\Windows\Fonts)
8. Повернуть вид на чертеже <noindex>ТУТ</noindex>
9. При вставке размера на дугу/окружность значок радиуса можно заменить на значок диаметра - нужно оставить радиус и по правой кнопке мыши выбрать диаметр
10. Solidworks не привязывает допуски к линиям размеров, нужно привязываться именно к линиям модели.
11. Привязать значек шероховатости к размерной линии - <noindex>ТУТ</noindex> <noindex>ТУТ</noindex> <noindex>ТУТ</noindex>
11. Показать в сборочном чертеже на виде два положения детали, в начале и в конце пути - <noindex>ТУТ</noindex>
Изменено пользователем MFS
исправил ссылки
