Photoview 360/Photoworks
Как в PhotoView 360 2010 добавить свой материал? Т.е. то что называется - внешний вид.
изменено название темы.
Скачать тут <noindex>http://www.luxology.com/asset/</noindex>
Разместить в папке ...SolidWorks Corp\PhotoView 360\resrc\presets\materials\...
Или вы хотите сделать свой материал ?
Да, свой, у меня есть текстура со своим материалом и хотел бы использовать именно её.
вот тут посмотрите как сделать свой материал (для этого потребуется программа modo) а может проще наложить свою текстуру в фотоворкс ?
<noindex>http://www.n-gons.com/component/content/article/83.pdf</noindex>
streamdown
Про серийный номер не знал, извините
там на шару были материалы каменьев в фотовью они работают
<noindex>http://content.luxology.com/pv360/materials/Gemstones.zip</noindex>
  • 2 месяца спустя...
а как назначить внешний вид детали? т.е. можно ли добавить свои, скачанные с luxology, внешние виды/сцены прям в правую панель солида? т.е. не через фотовью.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как создать свой материал в PhotoView , ссылка что выложил Lex TD не открывается... :blush:
еще материалы для PhotoView от www.luxology.com
124.34MB <noindex>Изображение</noindex>
и
3.56MB <noindex>Изображение</noindex>
Извините, но запрашиваемый Вами файл отсутствует на сервере
Возможно Вы воспользовались ошибочной ссылкой или файл был удален в связи с претензиями правообладателей, либо по истечению срока хранения файла.
Попробуйте поискать похожие файлы, поиск вверху страницы.
перезалейте плиз...
  • 3 месяца спустя...
Вообще класс...
modo materials are currently not supported in PV360 2011. Some of them do work in PV360 2010 standalone.
You can use any image file in PV360 2011 to create an appearance. Custom appearance are not supported in PV360 2010 standalone.
Значит только текстурки и натягивать. И смысл???
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста!
После окончательной отрисовки изображение получается 96 точек на дюйм можно ли это как то изменить?
SW2011 sp5.0 Win7x64
Спасибо!
Изменено пользователем kirass
Вроде жж не должно проблем быть с этим?
PhotoView> Options > Output Image Settings..
:confused_1: А можно по подробнее, а то я ни чего подобного не нахожу
Рисовал дом в солиде, сделал основу (круг - трава) на нее загрузил файл первого этада и зафиксировал. всё сделал. Рендер работает. Потом понадобилось поднять дом повыше - удалил круг с травой, добавил фундамент, добавил опять круг. Появилась проблемка при визуализации, а именно эти новые две детальки (фундамент и траву) не видит визуализатор...
Помогите, что сделать чтобы видно было. Вот скрин с экрана - в окошке пред просмотр рендеринга
Возможно вы их не приподняли, а опустили, посмотрите photoview -> редактировать сцену -> номинальный -> пол где он у вас находится, и или отключите отражения или выберете правильную плоскость для пола.
да, так и делал - от плоскости СПЕРЕДИ опускал вниз, но раньше тоже было что делал в две стороны от плоскости и было ОК.
был в самом низу (на нижней плоскости круга) подвигал и опять поставил на место - всё заработало.
наверное какой-то баг пробрался.
Спасибо!!!
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
