Спецификация
Можно ли задать сортировку по неявным параметрам, т.е. по тем, что указаны в репит-регионе, а находятся внутри парта?
У меня винты сортируются по величине головки в обратном порядке, а по длине по возрастающей :) Надо как-то исправлять. В Pro/REPORT я новичок пока
Вообщето сортировка возможна, по параметрам существующим в модели. Я проверял, у меня работает.
Делал так:
Область повтора>Уравнения>
Выбираю основной регион>Добавить параметры>
Строчный>asm_mbr_Стандарт>Ввод
Строчный>asm_mbr_Диаметр>Ввод
Строчный>asm_mbr_Длина>Ввод
Строчный>asm_mbr_Наименование>Ввод
Далее ввожу сортировку в основном регионе:
&asm.mbr.Стандарт Forward
&asm.mbr.Диаметр Forward
&asm.mbr.Длина Forward
&asm.mbr.Наименование Forward
И все сортирует стандартные детали в нужном порядке.
А как отсортировать вот такой вариант:
Винт М10-6gx25.66.019
ГОСТ 11738-84
Винт М8-6gx30.66.019
ГОСТ 11738-84
Происходит посимвольное считывание. А 10 ведь больше 8.
У вас "М8" должен быть записан как "М 8". Тогда сортировка пройдет как положено.
Alsi
Смотри мое сообщение выше, на этой странице.
Basnev
Это номера по СТПАШ, внутренняя нумерация стандартных деталей, ограничительный перечень так сказать.
Ruslan
То ли в 2i, то ли в i2 я пытался делать такую сортировку, но выяснилось, что сортировка идет только если параметр явно присутствует в регионе. С тех пор так и не пробовал. У тебя, насколько я помню, 2001?
Да, у меня 2001.
Такая сортировка работает, если имеется вложенный регион со значением &.......param.value,
то есть считываются все параметры, но выводятся только те что прописаны в фильтрах.
Сам недавно наткнулся (случайно) на этот способ, очень нужно было, а фиксацией индексов не хотелось делать.
Ruslan
В принципе по ГОСТ-у это пример можно было бы записать так:
ГОСТ 1491-80
Винт В.М1.6....
Винт В.М2.....
Винт В.М10...
т.е. не писать каждый раз номер ГОСТ-а.
Это возможно сделать вообще в Pro\E?
Вторая строчка отвечает за сортировку по диаметру, как я понимаю.
Но все-таки не понятно за счет чего идет сортировка:
Винт В.М1,6...
Винт В.М2...
Винт В.М4
Винт В.М10
Изменено пользователем Karlik
Ruslan,
Не сочти за назойливость, мне интересна голая техника,
...то есть считываются все параметры, но выводятся только те что прописаны в фильтрах.
но параметры в фильтрах у тебя как-раз и не выводятся, а сортировка работает...
Karlik
Элементарно, Ватсон...
Сортировка по ДРУГИМ параметрам, не по тому, который прописан в регионе. Эт-то меня и удивляет... :g:
Karlik
У меня в стандартных деталях есть парметры Диаметр, длинна и т.д., по ним и сортируется.
Basnev
Насколько я понимаю параметры считываются и выводятся, но с помощью фильтра я скрываю неподходящие.
То есть по сути:
1. сначала идет поиск по главному региону (моделей)
2. по вложенному загрузка значений параметров (то есть параметры находятся в памяти)
3. потом сортировка по значениям параметров для главного региона
4. сортировка для вложенного региона
5. а уж потом идет вывод только тех строк где находятся параметры отвечающие условию фильтра, что то типа пагинаци.
Хотя я подозреваю, что здесь косвенным образом задействованы уравнения региона,
Если в ячейке региона прописывается &Параметр (не &......param.value), то в регионе появляется локальный Параметр и я лишь прописал параметры выводимые через param.value.
Ruslan
Вы меня не совсем поняли. Я выше писал про то, что 10 ставится раньше 8 при посимвольном считывании. У вас параметр диаметра является строковым.
Если сделать так как сказал suslad - добавить пробел, то действительно работает как надо. У Вас же пробела нет и все тоже как надо. Я вот этого не могу понять. А, да. И сортировка у меня настроена.
Что верно, то верно.
Только double это в програмировании, а в ProE называется Real Number (Действительное)
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
