Спецификация
Поскольку меняется содержание документа, меняется и его обозначение. ЕСКД хотя бы в этом надо соблюдать.
Это что-то новое. :blink:
Цитату, плз, из ЕСКД.
Ну номер - то у документа должен поменяться или как?
А что есть номер? В ЕСКД такого понятия вроде нет...
В спецификации есть как минимум две колоночки: "Наименование" "Обозначение" так вот под номером я имео ввиду - "обозначение"
Я действительно не прав. Номер изменения вносится только в штамп чертежа в графу "Изм" и/или в лист изменений, который к спецификации судя по всему отношения не имеет. Виноват вспылил...
Видать мозги подсохли, надобы принять сегодня :drinks_drunk::beer:
Изменено пользователем DmitryV
  • 2 месяца спустя...
Необходимо номер позиции, который присваивается при создании спецификации в Pro, передать в модель как параметр компонента. Возможно ли это? И вообще как этот номер позиции можно "вытащить" за пределы чертежа (чтобы передать дальше в АСУ)?
<{POST_SNAPBACK}>
хм.. А АСУ этот номер инетересует? Что-то у меня по этому поводу большие сомнения. ))))
<{POST_SNAPBACK}>
Вот из-за этого у меня как раз БОЛЬШАЯ головная боль. Позиция нужна в дальнейшем для технологов (во всяком случае у нас так). Для меня же это полный привет.
Кстати. Я СДЕЛАЛ ГРУППОВУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ по варианту А ГОСТ 2.113. Сейчас проходит обкатку. :)
Я тут недавно нашел способ делать спецификацию с наименованием в несколько строк, только для нужных позиций. (Без пустых строк)
Кого нибудь, интересует?
<{POST_SNAPBACK}>
Меня это заинтересовало
Я уже описывал эту процедуру как-то ранее. Думаю что способ остался тем-же самым. При помощи &asm.mbr.param.value и фильтра на необходимый параметр, который и будет раскатывать строки.
<{POST_SNAPBACK}>
Не могли бы вы послать мне ссылку где можно найти это описание, как именно с помощью фильтра можно раскатывать строки? Можно на e-mail leon_sopha@yahoo.com
Попробую еще раз изложить. Итак, создаем регион для раздела "Детали". Он начинается с графы "Формат" и заканчивается в графе "Примечание". Высотой в одну строку.
Заполняем его согласно параметров используемых в моделях.
Например:
Формат — &Form
Поз. — &rpt.index
Обозначение — &asm.mbr.nomer
Для графы "Наименование" создаем вложенный (Nested) регион. Т.е. выбираем добавить регион (как обычно) и дважды кликаем на ячейку. В результате на экране увидите розовую окантовку этой ячейки внутри уже существующего основного региона.
Для него вводим: &asm.mbr.param.value
Идем в Table - Repeate Region - Filters - Выбираем этот вложенный регион - вводим фильтр: &asm.mbr.param.name == name* (в этом случае у вас в деталях должен применяться параметр NAME, NAME1, NAME2 и т.д. для формирования наименования модели). Теперь если в модели будет:
NAME — Заготовка
NAME — Такая-то
в результате получите в спецификации 2 строки для данной модели.
PS Я здесь опустил создание фильтра для основного региона. Он создается точно также как и для вложенного.
Поз. — &rpt.index
Лично я использую &rpt.rel.index, так удобнее задавать смещение между разделами спецификации (с помощью уравнений).
index=rpt_index+3
Хотя иногда приходится прибегать к фиксации и ручному вводу номера позиции, когда трудно отсортировать в нужном порядке.
Или я что-то не понимаю? Интересно, как?
Для этого нужен фильтр что-то вроде "одинаково во всех исполнениях", а его нет.
Попробую еще раз изложить. Итак, создаем регион для раздела "Детали". ...
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, это работает, правда с моей конкретной сборкой Pro/E вылетает с воплем "Serious error - out of virtual memory. Starting recovery attempt" в std.out файле, когда я загружаю таблицу с "nested repeat region".
Видимо придётся открыть call в ptc support.
Крют...
Но у кого-нибудь, когда-нибудь, получится... :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Это списано на отклонения от ГОСТ. :) А в общем работает...
Попутно появился вопрос. Необходимо как-то выделять взаимоземеняемые детали (допускается замена на дет. поз. ХХХ). Если использовать Interchange это как-то может помочь? Ведь система как-то определят что данная деталь принадлежит такой сборке и предлагает заменить на подобную из этой сборки. Может есть параметры которыми это можно отслеживать и использовать их в спецификации?
index=rpt_index+3
<{POST_SNAPBACK}>
Я не вижу в ней особого смысла. Потом надо использовать собственные баллоны для выставления позиций. У нас же используются стандартные забугорные.
Правильно, так как у нас по госту выноски позиций на полках, так что менять все равно надо.
А уравнения для создания автоматических пропусков между разделами.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
