Спецификация
To: SVS
Огромное спасибо.
До сих пор никто не предложил подобного решения. Но все работает. Лишь маленькое дополнение. Чтобы отобразить, например, "Детали" мне потребовалось добавть Relation в этот регион с параметром от деталей. Только после этого он стал отображаться.
А разбивка на страницы работает нормально? Обычно на последней странице спецификации накапливается много пустых строк... Как с этим бороться?
<{POST_SNAPBACK}>
У меня ни чего не накапливаеться, если есть деталь, то регион отображаеться, если нет, то не отображаетья. Все.
To: SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
Вставить новый регион после и затем удалить его...
<{POST_SNAPBACK}>
Поторопился. Если для фильтра использовать &asm.mbr.param.name == qwerty то все работает и без Relation. Просто пестня.
Просто песня!!!
Не достает только управления внешними параметрами с помощью региона.
Только, что проверил уравнения создавать не надо! Нужно всего лишь зайти в меню уравнения региона, указать регион и выйти. И по чему я раньше не наткнулся на это простое решение. :doh:
Господа, это несерьезно. Выкладывате же новый примерчик кто-нибудь. Не всем же делать одно и то же. Если уже проделано, то почему бы и не выложить... :cry_1:
Торможу потихоньку... :boxed:
а можно и я добавлю свои 120 кг:
1. Создаем регион, состоящий из трех строк.
2. По центру пишем например "Детали".
3. Фильтруем по параметру, который принадлежит только деталям.
4. Ставим Attributes > Min Repiats=0
5. Ставим Attributes > No Dublicates.
А то размножаются они как кролики, эти "Детали"...
Изменено пользователем MaxAmin
Решил заняться автоматизацией графы формат в спецификации.
Но есть одна проблема, в регион можно вытащить только Имя файла сборки, но ни как ни параметр Обозначение для сборки (в туже строчку).
То есть условие asm_mbr_Перв_примен==Обозначение задать невозможно.
А задание условия вида IF extract(asm_mbr_name,1,13)==extract(asm_name,1,13) считаю не правильным, так как не универсальное.
Еще идея забивать параметр Формат и Формат_спецификации в модели при самом создании чертежа. В форматках внизу справа есть запись "формат А?", которую можно заменить на формат &Формат". и менять в ручную или с помощью макроса замены размера форматки.
Если кто занимался подобным вопросом, откликнитесь.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня для вставки формата используються горячии клавиши в которых прописано следующее:
1. Удалить существующий формат
2. Добавить формат
3. Добавить в параматр размер форматки (например А3)
Mapkey следующие: a4v, a3v, a3h, и т.д.
Это по добавлению, как добавлять я уже придумал, но макросы еще не делал.
А вот для того что бы формат в спецификации, писался только там где нужно, пришлось написать большое уравнение, да и подходит оно только для случаев, когда имя модели имеет следующий формат:
XXXXX_##_##_###
Результат выложу в понедельник.
Господа.
А давайте-ка вызову огонь на себя.
Есть проблема.
Есть понимание (для тех, кто понимает), что по ней можно много рассуждать, но не решить. Ну нет встроенных средств, и наверно не будет. Наивные могут возразить насчет спец.Б в соседней ветке, и останутся наивными. Эту функциональность я пощупал уже давно, и забыл о ней. За бесполезностью.
Нет проблемы.
Ваше обсуждение всех этих наворотов выглядит слегка странно, в контексте того, что эта, и некоторые другие проблемы решены, и многие об этом знают.
А еще я с величайшим удовольствием слежу за подобными дискуссиями у наших друзей по младшему родственнику, SW. Вот там точно профессионалы. Совсем другой подход. Тоже ни хрена не смогут, но впечатляет.
To: Basnev
Я понимаю, что TexTools лучше предназначен для этой работы.
Но во первых у меня ProE2001 и пока переходить на другие я не собираюсь, а во вторых
ну не лежит у меня душа к приложениям, тем более не интегрированным внутрь ProE.
Пытаюсь обходится чистым Proe без надстроек. Хотя это приводит порой к таким сложным схемам.
Я давно ввел параметр для формата, который затем и подчитывается в спецификаци. В разделе Сборочные единицы просто забито А4.
Господа.
Есть проблема.
Нет проблемы.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за содержательный текст.
Спасибо дельным советом.
Спасибо!
Как и обещал выкладываю файл спецификации с простановкой форматов для версий начиная с ProE 2001.
Хотя сделал еще не все что хотел.
specyf_auto.frm.rar
To: suslad
Формат забит, а как насчет ситуации когда модель заимствованная (формата не должно быть) или ты чертеж еще не делал? Или когда формат должен быть записан в примечании из за своей длины?
