Спецификация
Ввод в ручную один из возможных вариантов. Суть моего вопроса в возможности получить необходимую запись в спецификации о которой я написал в предидущих 2х сообщениях. Вот ссылка на картинку по ней я думаю можно понять суть моего вопроса, требуемый вид записи обведен красным маркером https://yadi.sk/i/V0ofQEuDhTVKK
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
Если выводить не значение размера, а значение параметра. То практически ни как.
Не вижу смысла в усложнении структуры таблицы для конкретного случая.
п.с. Не вижу смысла в дублировании параметрами значения размеров. Получается масло масляное. Размеры точно такие же параметры, как и другие. И имена размерам можно дать осмысленные.
@@Ruslan,
Задал имя размеру в модели, назначил ему допуска, записал имя размера в ячейку таблицы с гибкой областью данных &asm.mbr.aa1 (aa1 - имя размера), в итоге значение размера отображается, а назначенные допуска нет. Может запись небходимо чемто еще дополнить?
@@ANTON_KRAJNUK,
Всё очень просто.
Подобное рождает подобное.
Что посеешь, то и пожнёшь.
Если пытаться работать, через анус, то в результате получается анус. Если хотите продолжать так работать, то не удивляйтесь, терпите, боритесь. И не просите совета "как работать через анус".
Если использовать функционал системы грамотно, то и проблем не возникнет.
Задавайте допуска так, как это положено - именно как допуска размера. И не будет проблем.
Вот какая Вам разница в каком окошке ВРУЧНУЮ задавать значение допуска - там где НАДО или там, где хочется?
На возражение "а я хочу так, а не так, как надо", ответ может быть только один: "ну и хоти!".
Вот какая Вам разница в каком окошке ВРУЧНУЮ задавать значение допуска - там где НАДО или там, где хочется? На возражение "а я хочу так, а не так, как надо", ответ может быть только один: "ну и хоти!".
Допуска задал в свойствах размера непосредственно в модели. Если Вам не сложно опишите пожалуйста подробнее как НАДО поступить в данном случае чтобы получить корректный результат.
Если допуска заданы в свойствах размера, то они отображаются как надо. Надеюсь, стиль отображения рамера задан как надо - с допусками.
Да все корректно, для чертежного размера, но вот в ячейке таблицы с гибкой областью данных будь то спецификация или таблица исполнений на чертеже, отображается только значение размера. Поэтому меня и удивило когда Вы сказали:
Если размеру назначен допуск, то он так и выводится с допуском. И с верхним, и с нижним, и с симметричным.
Сейчас проверил в Крео2. Да, в гибкой области данных если задано &fam.inst.param.value допуска не отображаются. Если указать ссылку на конкретный размер, например &d4, то допуска отображаются как в таблице, так и в обычном тексте.
Не помню как это отрабатывало в WF4. Вроде, там такой проблемы не было.
То же не отображается.  Решать в лоб сильно усложняя задачу считаю не правильно. Сильно усложняется таблица, да и не рационально. Считаю что правильнее будет, в том числе и с точки зрения ГОСТ переносить такие записи в раздел Материалы, а размеры ставить на сборочном. Или делать нормальный чертеж...
Я тоже пробовал на крео2 м120 но не отображаются. Тоже самое в WF3 M040
По ГОСТу детали БЧ должны быть прописаны в спецификации, а размеры указаны с допусками, если конечно нет записи в технических требованиях сборочного чертежа по типу "все допуски размеров деталей без чертежа выполнить по...... с шероховатостью ......." но так все сгрупировать у меня ввиду конструктивных и технологических особенностей изделия не получается.
Ранее я работал на предприятиях с обычным машиностроительным уклоном тоесть все БЧ (платики, накладки и т.д) имели отрицательное значение допуска поэтому в спецификации мне хватало вот такой записи: &asm.mbr.r1&asm.mbr.r_d1 х &asm.mbr.r2&asm.mbr.r_d2 , где r1,r2 размеры, r_d1,r_d1 допуска на них со знаком минус (за счет форматирования текста получалась довольно приемлемая запись в спецификации). Но теперь в связи с переходом на другое предприятие  нужен допуск в плюсе для деталей БЧ. Можно конечно поиздеватся над таблицей в спецификации: поделать доп. ячейки в строке , стереть границы и т.д., ввести в шаблон модели детали новые параметры...., при этом получается довольно громоздко.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Столкнулся с проблемой оформления спецификации. У меня есть шаблон, которым я пользуюсь, в нем позиции деталей идут без пропусков строк, одна за другой. Сейчас понадобилось детали выводить через строку. Я пошарил по форуму, нашел советы. Стал править таблицу спецификации. Прикладываю скрин - что было, как переделал и что в итоге выходит. К тому же пропал заголовок "Стандартные детали". В чем ошибка?
Да, там во вложенном регионе деталей был такой фильтр: &asm.mbr.param.value  != Когда я стал его вводить, появилось сообщение об ошибке. Это все конечно темный лес...
Остальные файлы
drw0001.pdf
Изменено пользователем Trushkov1979
Переделка с добавлением дополнительных строк обычно означает что какой то из регионов придется полностью удалить и после добавления строк для дополнительного региона, создать заново со всеми атрибутами( фильтрам, сортировкой, параметрами и атрибутами).
Вводится как
&asm.mbr.param.value  !=""
Для остального, картинки не достаточно.
Вводится как
Спасибо за оперативный ответ! Я изменил приложенный файл. Приложил не то, что нужно..
В общем так и делаю. Удаляю регион деталей. Создаю на 2 строки, добавляю пустой вложенный регион. При этом регион с надписью "Стандартные детали" удаляю и делаю на строку меньше. Копирую фильтры, все атрибуты вроде те же, что в исходнике.
 После настройки региона заголовка, попробуйте зайти в локальные параметры региона и выйти по ОК.
п.к. Про выложить имелось в  виду исходник саму форматку (в архиве).
Изменено пользователем Ruslan
Добавил фильтр &asm.mbr.param.value  !="" и строки позиций деталей встали как надо - через одну. :clap_1: Только
 заголовок "Стандартные детали" так и не появился :no: . Ruslan, локальные параметры региона где можно найти? В меню "Гибкая область данных" вроде нет такого...
Сама форматка
bom2_frm.rar
Зайти в уравнения региона. В локальных параметрах должны присутствовать параметры используемые в фильтре.
п.к. В атрибутах для заголовка и разделов нужно поставить Мин. повторов = 0
Получилось! Добавил локальный параметр - появился заголовок. Только вот ячейка количества деталей пустая, только что заметил... Ruslan, с этим-то что не так? Посмотри, пожалуйста.
Ну да, у региона позиции в атрибутах стоит - нет дублирования. Во вложенных ( наименование, примечание) стоит дублирование. Не так должно быть? В исходнике во всяком случае так...
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
