Спецификация
5 минут назад, mactepnew сказал:
Лента создана деталью типа Bulk с гибкостью
Как это? Вы ничего не путаете? Булка не имеет геометрии. Это чисто информационный объект.
Как я понимаю, заставить Creo просуммировать параметры и выдать в BOM нельзя.
Можно. По-разному. Как вариант, просуммировать их именно в Булке.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Да, опечатался. Деталь с параметром Bulk = Yes. В противном случае BOM считает количество компонентов, а не длину.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Как это сделать?
Пошагово можно почитать в хелпе. Суть в том, что создаете Булку, в которой указываете сумму параметров нескольких деталей.
1 час назад, mactepnew сказал:
Но стоит изменить длину - и надо заходить в каждый из компонентов и вручную править параметр.
Это значение тоже должно определяться автоматически в каждой детали. оно может вычислять или по значению соответствующего размера, или по измеренной величине через анализ.
19 часов назад, Ветерок сказал:
Можно ссылочку, если не трудно? Офлайн хелпа у меня нет, а в онлайне общие фразы.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Для одной детали да, без проблем. Но тогда в ВОМ они будут отдельными строками, что нежелательно. А если задать одну (суммарную) длину для всех компонентов, то они все и поместятся в одну строку. Вопрос в том, как задать эту длину как параметр во всех компонентах.
Подозреваю, что можно ввести bulk-компонент, который будет суммировать длины всех входящих в сборку компонентов и выводиться в ВОМе, а при этом реальные детали фильтроваться из ВОМа. Изврат, конечно. И плюс я не представляю пока что, как сделать эту сумму.
Ты или задай конкретный вопрос, или пиши свои догадки. Когда всё вместе, ничего не понятно.
20 часов назад, Ветерок сказал:
20 часов назад, mactepnew сказал:
Как это сделать?
53 минуты назад, mactepnew сказал:
Как создать Булку с суммой длин нескольких деталей.
Сначала в каждой из суммируемых деталей должен быть одинаковый параметр, например DLINA. (если не ясно как его создать, это отдельная тема)
В сборке создаем Булку.
Открывается окно параметров Булки. В нем создаем новый параметр с таким же именем DLINA. В типе параметра выбираем Параметрическая сумма. Закрываем окно параметров.
Появляется другое окошко с этим параметром и значением 0.0000. Нажимаем на 0.0000, в выпадающем окне ставим галочку возле слова Деталь.
Указываем детали, сумму длин которых надо сосчитать. Дважды нажимаем среднюю кнопку мыши.
В том окошке вместо нулей появляется суммированное значение. Убеждаемся, что оно там появилось.
Нажимаем галку, завершаем создание Булки.
@Ветерок , благодарю. Совпадение или нет, но нашел почти такое же описание. Поначалу не получалось, потому что выбирал "компоненты", а надо было "детали". Странно конечно, но пусть хоть так.
Теперь пытаюсь понять, как запихнуть полученный bulk в ВОМ. Сейчас все поля кроме Common name пустые.
Изменено пользователем mactepnew
Так, вроде запихнул bulk в ВОМ. Вроде - потому что в ВОМе отображается всё, кроме собственно длины)))
То есть если "править определение" bulk-компонента, то qty_bulk отображается верное. А если "открыть", то нули - эти же нули и идут в ВОМ. Отсюда же можно вручную задать это значение и оно попадет в ВОМ. Автоматически посчитанное - не хочет. Уравнение в компоненте qty_bulk = dlina не помогает. Логика программы неясна(((
В таблицу надо вставлять просто значение параметра. И не в область повторения, а в отдельную ячейку.
Или, как описано по той же ссылке, выводить в таблицу длину каждой детали, и суммировать уже в таблице. Тогда вообще никаких Булок не надо. Но я подобные вещи не делал. Точно сказать не могу.
Попробовал. Суммируется в таблице. Так что можно вообще без Булок.
Или можно в сборке создать параметр со значением суммы из Булки, а на чертеже выводить значение этого параметра сборки.
Модифицировать таблицу и добавлять ячейки с новыми параметрами нельзя. Общая длина должна выводиться там же, где и количество для не-bulk'овых компонентов, то есть задано asm_mbr_qty_bulk. Как их суммировать в этом случае?
Не понял куда должна выводиться общая длина. Покажите картинку.
37 минут назад, mactepnew сказал:
qty_bulk
Не знаю что это такое. Никогда с таким не сталкивался.
Вот так выглядит ВОМ. QTY_BULK это параметр в компонентах, в котором содержится длина и который выводится в таблицу и не хочет суммироваться.
Вверху 3 строчки - это куски ленты с разной длиной и разными значениями qty_bulk. Если эти значения приравнять, они все превращаются в одну строку. Если получится реализовать через дополнительную bulk, то они все будут скрыты фильтром.
Нижняя строка - это как раз дополнительный bulk, который в режиме "Править определение" показывает правильную суммарную длину, а в ВОМ выводит то значение, которое вручную задано ему в режиме "Открыть"
Так в какой строке должна быть сумма? В седьмой?
Если у Вас гибкая область данных, то в неё выводятся детали. Булки там быть не должны. Это во-первых.
Во-вторых, суммарная длина - это суммарная длина, она не принадлежит ни одной детали, поэтому она не может быть в области деталей. Она должна быть отдельной строкой.
Да, в последней, где bulk.
Удобнее конечно чтобы напротив Masking tape, но только если это будет 1 строка tape'ов с суммарной длиной - а это нереально, как я понимаю.
Столбец QTY в данном случае обозначен как asm_mbr_qty_bulk, то есть выводится параметр qty_bulk члена сборки.
56 минут назад, mactepnew сказал:
Но ведь эта таблица не приспособлена для отображения нужной информации. Если Вы сами загоняете себя в идиотские рамки, то тут нечего посоветовать.
Как посчитать длину и как получить её значение в параметре сборки (или любой модели) я сказал. Как  вывести это значение в отдельную строку тоже сказал. И сказал почему оно должно быть именно отдельной строкой.
Как ещё один вариант. Если вам нужна только общая длина ленты, а не длины каждого кусочка, создайте новую деталь (ЗАГОТОВКА_ЛЕНТЫ) и задайте её длину как сумму. И эту деталь отображайте в таблице.
Стандарты организации менять не в моей власти, к сожалению.
А как в этом случае длину детали задать суммой? Прописывать уравнение вручную вида L = L:1 + L:2 + L3 .... L:15 ?
10 минут назад, mactepnew сказал:
Тогда выясните у разработчиков этих стандартов как поступать в этом случае. Может, у них есть готовое решение, о котором Вы просто не знаете. Или они согласятся, что для таких задач нужно разработать другой стандарт.
13 минуты назад, mactepnew сказал:
Можно прописать вручную. Тогда никакая Булка не нужна. А можно взять из Булки. По сути, в обоих вариантах указываются конкретные детали и только они. Просто в Булке это на порядок проще указать и изменить.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
