Спецификация
Добрый вечер! Пытаюсь адаптировать под новые параметры модели спецификацию. У меня есть параметры модели: Обозначение, Наименование, Тип (детали). Позиции должны выводиться через строку. Но в спецификации позиции деталей не появляются. В чем причина? Форматку прилагаю.
bom2_frm.rar
А что вы в примечании нагородили?  После, локальные параметры обновите.
Изменено пользователем Ruslan
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста как в спецификации добавлять резервные строчки между разделами и как сделать так, чтобы первая строка  после названия раздела не заполнялась?
Если вы скачаете и посмотрите примеры форматок, то поймете что один из вариантов выглядит так:
1. Регион заголовка занимает три строки: строка перед названием раздела, собственно строка названия и строка после.
2. Резервные строчки представляют собой одно строчные регионы повтора, с такими же фильтрами, как и предыдущий раздел, только с пустыми ячейками. После назначения фильтров и атрибутов, необходимо зайти в уравнения региона и выйти по Ок.
п.с. Если делать свою форматку, до лучше возьмите за основу одну из рабочих (например в этой теме) и проанализируйте структуру.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
Некоторые старые ГОСТы заменяют на ГОСТ Р ИСО и в наименовании появляется длинный текст типа "Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 М6х40-8.8", и все это дело ну никак не влезает в строку "Наименование". Можно это как-то обойти, причем так, чтоб в спецификацию заносилось построчно, а не одной строкой?
И еще один вопрос. Кто как заносит сортамент БЧшных деталей?
Изменено пользователем Vladislav2609
Вопрос решил сам: нужно создать дополнительный параметр "НАИМЕНОВАНИЕ1", "...2" и т.д., записываются каждый в новой строке.
Именно, если фильтр: НАИМЕНОВАНИЕ*
Ну и структура соответствующая.
Что касается именно сортамента, то обычно ни как. Обходимся без таких деталей.
Если нужно позарез, то нужно переделывать регион деталей, с добавлением под региона в несколько строк, в общем усложнять таблицу.
Без переделки таблицы будет примерно так:
И то требуется подгонка высоты строк, что в нашем случае не так просто.
  • 3 месяца спустя...
Товарищи, я создал спецификацию на чертеже, как я могу теперь сохранить ее отдельно от чертежа? т.е чтобы на чертеже ее небыло
На чертеже таблица все равно нужна будет для простановки позиций, нужно просто переместить ее за область печати, влево или вверх.
Спецификацию обычно делают в отдельном файле.
Создать заново.
Использовать уже готовую таблицу.
Спасибо за ответы! А как создать новую не на сборке и привязать к чертежу ?
Изменено пользователем Kroshe4ka
Создаете новый файл - Отчет, по нужной модели использую форматку спецификации с такой же таблицей, как и на сборочном чертеже.
Я, конечно, дико извиняюсь :worthy: , но как вывести параметр всех деталей всех подсборок и главной сборки?
если Вам нужно смотреть данные и сортировать их без создании бланка то данные в колонки выводить можно и сортировать /искать/фильтр показа с помощью Total commander с подключенным соответствующим  wdx плагина, есть универсальный который вытаскивает данные и выводит.
Товарищи, есть вопрос. Когда делаю спецификацию на сборке, у меня все позиции в кружке( ptc 3.0). Я через " Альтернативный символ выноски позиции ведомости материалов" Пробую заменить на полочку с цифрой - не хочет, ставит кружок всё равно. У меня тут символы заводские созданы уже, так что создавать полки самому не надо.
Пользовательские символы должны быть загружены в чертеж. В настройках чертежа тоже укажите используемый символ в качестве позиций (default_bom_balloon_type  имя_символа).
Для уже вынесенных позиций, зайдите в свойства таблицы и поменяйте тип там.
Супер, все получается.
Подскажите, почему на чертеже  все позиции одни "1" когда в спецификации все правильно. Как настроить?
