Спецификация
Формат забит, а как насчет ситуации когда модель заимствованная (формата не должно быть)
Это с каких это пор?
или ты чертеж еще не делал?
Никто не мешает поставить формат по-умолчанию (например А4) а затем его заменить на требуемый.
Или когда формат должен быть записан в примечании из за своей длины?
Вносим символ "*", а в примечаниях пишем форматы как положено (ес-но есть параметр для примечания).
По моему всегда, размер формата ставится в спецификации только на ту модель, которая имеет первичную применяемость к данной сборке, в других спецификациях для нее формат не указывается.
Можно, но так менее наглядно, да и не видно делал ты чертеж или нет, поменял формат или нет.
А если производство не серийное, то и подавно. нет чертежа но будет позже, и чтобы не звонили и не спрашивали где чертеж. Хотя это больше относится к разделу "Документация".
Для примечания в модели? А если он понадобится для другой записи.
В приведенном мной примере я использую только один параметр "Формат" в модели, а с помощью уравнений региона пишу так как мне надо.
Именно: &rpt.rel.pos и что? Вот так хочу чтобы было... пропуск позиций...
Изменено пользователем MaxAmin
<{POST_SNAPBACK}>
Никто не запрещает использовать несколько строк.
<{POST_SNAPBACK}>
С этим согласен.
<{POST_SNAPBACK}>
Появится время подниму ГОСТ и уточню.
<{POST_SNAPBACK}>
Без него все работает :) Я тоже с этим столкнулся и был немало удивлен.
Забавно... Но выставив rpt.index все равно не работает. Видимо asm.mbr.param.value в наименовании и комментарии хреново воспринимается...
Тогда это пахнет серьезными проблемами. Так старались найти возможность "раскатывания" строк и вот на тебе — обрубили все на корню Может в более поздних билдах все нормально? У кого выше 100-го — попробуйте.
Решение должно быть очень тупое... Где-то чего-то неправильно выбрал... Ну где-там народ? У кого как работает?
To: suslad
<{POST_SNAPBACK}>
Дайте плиз свою специю, а то чего-то Руслан все замудрил, так что сути не понятно...
Удивительно, но специя Руслана заполняется за 5-7 сек, а моя за 25-30 сек... При одной и той же сборке... Вроде и параметры выровнял и кол-во регионов и фильтров...
MaxAmin
Проблема в фильтрах. У меня ругался на параметр asm.mbr.param.name. Убрал его из фильтра и стало нормально. Спецификацию прилагаю.
PS Она не исправлена. В разделе Детали надо заменить фильтр &asm.mbr.param.name == d_number на &asm.mbr.d_number == *
sp_auto.frm.zip
Это уже не актуально, проблема решена. Спасибо SVS.
В последних версиях спецификации не надо использовать уравнения для пропуска позиций, все автоматом.
Опа, а специя Руслана http://fsapr2000.ru/index.php?act=...pe=post&id=2635 у меня заработала!!! :) Странно... Бум разбираться...
Надо выбрать в качестве выводимого параметра &rpt.rel.index, а то машина не найдя &rpt.index, поставила по умолчанию asm.mbr.param.value, что и привело к проблеме.
В моей старой форматке параметр &rpt.rel.index забит по умолчанию.
А, по конкретней?
Ruslan
А, по конкретней?
Вот они - проблемы:
1. Непонятно зачем сделаны такие гиганские ячейки.
2. Плохо вставляет стандартные (почему-то текст занимает двойную ширину), хотя это исправляется ручками.
3.Сортирует мои наименования, мне их вообще сортировать не надо. Фильтр снимаешь, но проблема остается. Выход вроде был, но нужно копаться...
это понятно...
suslad
А вот это уже кое-что...
Пока я понял лишь одно - билд у меня кривущий, ибо делаю все в точности так же как у Руслана (один к одному), а косячит по старому. Причем у Руслана работает и asm.mbr.param.value и т.д и т.п.
Вот только у Руслана сортировка все же не поддается дрессировке... Чего-то я запарился совсем...
Насчет пункта 1 и 2, то видимо я тогда пытался сделать оформление, как требовал нормоконтроль, чтобы сверху можно было проводить изменения вручную (на бумаге). Запись в ячейке должна быть в одну строку.
п. 3 Вложенные области с развертывающимся списком и у меня не поддаются сортировке. ProE выводит параметры в том порядке, в каком записаны параметы.
Да и еще если в модели параметры Наименование* пустые, то я их вообще не делаю, по умолчанию у меня их нет, когда надо добавляю.
To: Ruslan
На самом деле это все решается - надо забить локальный параметр в уравнения вложенного репит региона такого типа: asm_mbr_Наименование=&asm.mbr.Наименование. И все. У меня в WF2 070 эти параметры куда-то исчезают после выхода из редактора, но исчезнув - где-то запоминаются и работают... Кстати, подозреваю, что не вижу таким образом многие другие параметры введенные мною ранее и вами в ваших специях :wallbash:
Я переделал твою специю на свой лад и все работает, но это было очень неприятно - заниматься ненужной работой.
_specificazia_ver.rar - новая переделанная
_specificazia_a4.rar - моя нерабочая
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
