@Бестолковый, вариант 2 - файлы template прекрасно редактируются в блокноте. Открываем, правим пути, сохраняем. По сути тоже, что переназначить в PropertyTabBuider.
Вариант 3: писать макрос, который при открытии из детали (сборки) считает путь из директории текущего проекта и перезапишет пути в файле template - по сути автоматизация варианта 2.
PS. На мой взгляд вариант 1 самый простой.
Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.
Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...
А как подобную корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
если на spm 30 при подаче питания 24в то он точно неисправен.
вы выньте его из шкафа и отдельно запитайте потом можете перекинуть силовую часть с исправного на это вам 1 часа хватит
если psm в 1 не выпадает при отключении от него cxa2a то инфу о неисправности он скорее всего получает от spm
