Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ED0B5A81-DA79-45C1-8520-8E1043072550-350
Поделитесь пожалуйста минификсом +rafix + шкант + винты для Solidworks, а если есть - то библиотекой разных компонентов для мебели (направляющие, ящики, петли, ручки, винты)
Изменено пользователем g687
3 часа назад, g687 сказал:
Поделитесь пожалуйста ... библиотекой разных компонентов для мебели
Поделиться не проблема, тем более что я уже здесь как-то выкладывал этот хламник, можно поискать в теме по стандартным элементам.
12.12.2020 в 15:23, Snake 60 сказал:
Если будете строить  листовую деталь вот так:
а разве нельзя было уже готовую деталь 3д прорезать и развернуть ? вроде без редактора экскиза, ибо в старых версиях разомкнутый экскиз не выдавливался.
39 минут назад, Maik812 сказал:
Вроде бы можно, если достроить мизерный плоский участок.
Скажите, пожалуйста, при включении режима отображения теней детали появляется небольшой графический дефект:
белая окантовка детали на фоне тени самой детали.
Немного раздражает, т.к. рябит в глазах.
Как можно убрать сей дефект (кроме отключения режима теней)?
Подскажите, как в солиде адекватно преобразовать STL в твердое тело? Вроде бы вставил, преобразовал сетки в тело, получил набор твердых тел. Грани тел усеяны сетками, которые никак не могу упростить. Пытаюсь строить свое тело через проекции граней преобразованного тела, так солид вообще не выделяет преобразованное тело для проекции в эскиз. Просто игнорирует его.
1 час назад, РоманВ сказал:
Ну, ты же не первый день замужем на форуме. Эти вопросы задаются постоянно.
2 часа назад, РоманВ сказал:
Как один из вариантов - включить дополнение ScanTo3D. Оно позволяет и количество полигонов уменьшить и сгладить и зашить (правда очень примитивно) и имеет инструменты для упрощения построения твердотела по сетке .stl
Нужно еще смотреть какой характер и сложность у исходной модели.
13 минут назад, KsunReh сказал:
https://www.thingiverse.com/thing:4226245
модуль Сканту3д предлагает только мастер кривой включить. Работа с поверхностями штатная конечно позволяет массив кусков объединять, но это очень уж трудоемко.
@РоманВ , вы файл открываете как надо? Посмотрите поиском тему в ветке Солида, я недавно создавал.
Далее - модель у вас простая, поверхности либо плавные, либо вообще плоские. Сначала можно сильно уменьшить количество треугольников и сгладить штатным инструментом. Затем извлечь плоскости (лучше в ручном режиме, при необходимости вручную раскрасить), думаю даже ребра реально извлечь будет все. Потом отсечь -> сшить -> твердое тело. Либо же ребра построить самому привязавшись к сетке (см первое предложение)
С момента как последний раз задавали подобный вопрос волшебной кнопки так и не появилось.
Дополнения ScanTo3D, GeoMagic, PowerSurface...
Такое проще заново построить
1 час назад, Xugack сказал:
Всем спасибо, видимо так и сделаю. Отпечаток кривых на миллиметровке и вот это все.
Изменено пользователем РоманВ
4 часа назад, РоманВ сказал:
Можно тело экспортировать в новую деталь, по ней создать чертёж (с видами высокого качества) и сохранить в двг. Из двг эскизы (предварительно убрав накладывающиеся линии командой Overkill) перекинуть для своей модели обратно в солид. В двг всё выбирается и образмериваются
1 минуту назад, Kir95 сказал:
хм, интересная идея, спасибо большое! Всяко лучше миллиметровки)
Зачем миллиметровка?
4 минуты назад, Xugack сказал:
Когда надо смоделить деталь со сложным контуром (в обсуждаемой детали сложные кривые ребра теплоотвода), я перевожу контуры на миллиметровку различными методами, а потом по точкам пересечения сетки в солиде проставляю точки и объединяю их кривой. С данной деталью можно будет сделать отпечаток на миллиметровке, хотя @Kir95  подсказал намного лучший способ для данного случая.
У вас же есть модель, открыли ее и поверх нее строите
Только что, Xugack сказал:
К модели солид не хочет привязываться, если она вставлена как поверхности. К твердому телу уже привязывается, становится проще, но адское количество линий полигонов мешает. Поэтому через DXF будет попроще. Там поудалять лишнее проще.
3 часа назад, РоманВ сказал:
В ScanTo3D запускаете инструмент "мастер поверхности". Отменяете результат автоматической разбивки сетки тела на группы и раскрашиваете нужные вам ребра вручную (т.к. для ваших целей достаточно покрасить только торцы, то это можно сделать не особо аккуратно и очень быстро). После этого завершаете работу инструмента и в дереве построений скрываете лишние подсетки кроме необходимых подсеток ребер. Вуаля и на экране рябит от треугольников значительно меньше. И привязка в эскизах работает.
@РоманВ, ваша модель. Даже не пришлось вручную красить, очень простая модель - автораскраска хорошо справилась. Затраты по времени 2 минуты и можно обрисовывать с привязками в 3d эскизах:
Можно еще попробовать с инструментом "мастер кривой" поиграть чтобы автоматизировать обрисовку...
Изменено пользователем KsunReh
