Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
26 минут назад, malvi.dp сказал:
Можно через "Длина пути", выбрав все кромки периметра.
Далее, создаете св-во "Периметр" и присваеваете ему уже вычисленное значение (длины пути или уравнения).
Тоже про путь думал, неудобно.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Пользуюсь стандартной спецификацией солида, выставил там сортировку какую нужно, а также "подробная" т.е. со всеми подсборками входящими в сборку и деталями в них, но сортировка по обозначению внутри этих подсборок не работает, а все идет вразнобой. МОжно ли как то это исправить? Спасибо.
В 06.07.2019 в 15:22, Kir95 сказал:
При достижении определённого количества компонентов(это к-во задаётся в системных настройках на вкладке "Сборки") мог включиться режим большой сборки, в котором солид ведёт себя иначе).
Спасибо - получилось! Не думал, что у меня столько компонентов (500) которые стоят в настройках для его включения. На всякий случай поставил 1000 ... сначала ничего не изменилось, но после сохранения и новой загрузки кромки стали реагировать на мышь :yahoo:
Добрый день,подскажи как нарисовать радиус R20 на цилиндре,пробывал делать спираль,дорисовывал круг диаметором 40 и выдавливал его по спирали,но не знаю,как выдержать размеры 14.9 , 25,5 и угол 5 градусов.
Прилагаю чертеж,деталь расположена в нижней части чертежа
Спасибо заранее
1.pdf
5 минут назад, mariklg13 сказал:
Там по идеи не спираль, а просто вырез под углом 5 градусом
В 04.07.2019 в 18:43, kabalvlad сказал:
Установил солид 2019sp3. Там у него в CAM моде есть постпроцессоры, не подскажите чем из можно редактировать ?
http://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/
Есть деталь в формате .sat . При исследовании её в Simulation солид не разбивает деталь сеткой. В чем может быть причина?
Только что, IgorSh сказал:
Деталь открывается как твердое тело?
2 минуты назад, Xugack сказал:
ошибку
не удалось создать сетку для детали
1. Ошибку можно исправить , уменьшив общий размер элемента
1 минуту назад, Xugack сказал:
уменьшить
поменял тип сетки - на основе кривизны - вроде разбил...
2 часа назад, Xugack сказал:
Не могу понять,как нарисовать
49 минут назад, mariklg13 сказал:
Скорее всего придется делать вырез по тректории
Показать содержимое
Hide
или еще проще - повернутый вырез под углом, как предложили выше
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
Как с simulation  грамотно задать сварные швы двух деталей, чтобы затем можно было расчитать всю конструкцию? швы нахлесточные, угловые и тавровые односторонние. Задавать жесткие связи или торцевые швы?
В 7/6/2019 в 14:56, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Может, ещё нужно будет обновить список вырезов вручную, если автоматическое обновление отключено.
Вот это сработало. Спасибо!
5 минут назад, IgorSh сказал:
ак в SW simulation  задать сварные швы двух деталей?
Сварные швы задаются на поверхностных или листовых деталях
4 минуты назад, Xugack сказал:
Да мне надо по поверхности сделать швы чтобы приварить две детали, в simulation есть сварные швы как жесткие связи и сварные швы как набор контактов. Так вот, набoр контактов через связанные не задает две перпендикулярные поверхности и пишет: "контактные грани не расположены друг напротив друга. выберите др элемент."
Неужели солид не может зачесть ту сварку, которую я наложил на детали в сборке как элементы?!
