Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствия.
А подскажите, как бы сделать так, чтобы SW как-то всё же не так грубо отрисовывал круги и дуги?
А то уж как-то совсем грустно, да и рисовать тяжело...
Спасибо
3 минуты назад, modsley сказал:
Инструменты - Параметры - Свойства документа - Качество изображения
Всем привет.
Не могу сообразить, можно ли строить поверхность по траектории в два направления от профиля?
13 минуты назад, tim-84 сказал:
В 16 версии солида появилась такая возможность, раньше приходилось разбивать путь на части
43 минуты назад, Kir95 сказал:
У меня как раз 15-я) Спасибо.
Добрый день!
Как можно свойство детали " площадь поверхности" (из массовых характеристик) вывести в заметку (надпись) на чертёж детали?
14 минуты назад, IgorSh сказал:
Мне нужен не "ОБъем" , а " площадь поверхности" (из массовых характеристик), где её найти?
Есть  Part Document (сборки) -> внутри неё компонент blabla.sat c папкой твердые тела (элементы сборки), как из неё
Есть  Part Document (сборки) -> внутри неё компонент    a.sat c папкой твердые тела (элементы сборки), как из неё сделать нормальную сборку, если тела .sat нельзя переместить вверх по дереву в саму деталь(сборку)? как сделать сборку из .sat компонентов?
23 часа назад, modsley сказал:
Приветствия.
Как-то так:
Как можно привязать вертикальный цилиндр, который стоит на плоскости сверху, к опорному (компоновочному) эскизу так, чтобы его положения в зависимости от эскиза на плоскости СПРАВА можно было двигать вдоль этой плоскости? нужна плоскость, которая будет параллельна плоскости СПереди и будет принадлежать цилиндру (будет сопряжена с центральной точкой цилиндра)? как привязать плоскость к цилиндрической детали?
6 часов назад, don108 сказал:
@IgorSh Думаю я вас верно понял ... это видео поможет ... надеюсь
  Скрыть содержимое
спасибо
В сборке есть два взаимно перпендикулярных цилиндрических объекта - их оси в центре картинки. Как их выровнять таким образом, чтоб их оси лежали в одной плоскости?
1 минуту назад, Sintax сказал:
Задать совпадение осям с одной и той же плоскостью
Пробовал, но возможно что-то делаю не так.
Создаю плоскость, начинаю делать сопряжение - выбираю сначала плоскость, при попытке потом выбрать ось ничего не происходит и появляется сообщение - "выберите два разных компонента для сопряжения".
2 минуты назад, Sintax сказал:
Создаю плоскость
Почему не использовать уже существующие плоскости?
Мда, почему то не сообразил, что можно делать сопряжение по расстоянию между плоскостью и осями. Спасибо.
Хотя странно - неужели нельзя сориентировать так два элемента относительно друг друга без привязки к третьему объекту?
Изменено пользователем Sintax
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
