Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Первый вопрос решён.
Порылся на форуме.
Explorer решает проблему.
Второй не могу решить:
 Есть ли возможность при копировании проекта с разными конфигурациями подтягивать в окно выбора и переименования только детали и сборки активной конфигурации.
Заранее спасибо!!!
Добрый день!
При перемещении курсора мыши по графической области с моделями деталей или сборкам, обычно, подсвечивались кромки, ограничивающие поверхности над которыми он перемещался (как на первой картинке).
Вдруг, на одной сборке это перестало происходить (на второй картинке) и стало сложно выбирать мелкие грани - вместо грани, иногда выбирается кромка.
Когда открываю другие детали и сборки кромки подсвечиваются, как и раньше.
Что могло произойти? Настройки не менял ...
34 минуты назад, самоделкин сказал:
Добрый день!
А перспективу не включали?
Создал вот такую вот деталь ( внутренняя часть системы для нагнетания воды)  . Отверстия делал Warp-ом , стенки для отверстий сшиванием поверхностей и созданием твердого тела при сшивании.  При проверке геометрии ругается.  Что я делаю не так ? спасибо.
konuswithwindows.SLDPRT
5 минут назад, vasyam сказал:
Включал, но всё работало в любом виде и в перспективе и после её отключения.
А теперь ни в каком виде. Наверно придётся уничтожать сборку и собирать заново.
Изменено пользователем самоделкин
16 минут назад, Chosya сказал:
Что такое Warp - не знаю. При сшивании поверхности с твёрдым телом и приданием толщины часто случаются бяки, когда кромки толщины находятся не на поверхности. Замучаешься искать.
Поэтому предпочитаю вырезы и вытяжки по сечениям и направляющим.
Можно, наверно, 1/5 этого "колокола" сначала сделать поверхностями, придать толщину и круговым массивом создать полный колокол.
38 минут назад, самоделкин сказал:
Торопиться не надо...
Я в последней версии (SW2018) cтавлю или убираю галку в настройках вот здесь в зависимости от того, нужны мне кромки или нет.
5 минут назад, Tiopli сказал:
Это не то. С этой галочкой, если кликаю на внешнюю поверхность, она перестаёт выбираться.
Вместо этого выбираются какие-то точки. Наверно от невидимых, других элементов сборки.
15 минут назад, самоделкин сказал:
А остальные галочки у Вас так же стоят?
37 минут назад, Tiopli сказал:
У меня другой вид и последних двух пунктов нет.
Установил солид 2019sp3. Там у него в CAM моде есть постпроцессоры, не подскажите чем из можно редактировать ? а то нужно под один станок с балл систем подогнать чтоб работало.
Как в солиде установить папку для Общего чертежного стандарта (есть ли такая вообще?!) так, чтобы солид автоматически подхватывал настройки для чертежа (шрифты,сечения, виды, размеры и тд)? (чтобы каждый раз не выставлять свойства документа в ручную при создании чертежа из папки ( "настройки пользователя ->местоположение файлов -> чертежные стандарты")
6 минут назад, IgorSh сказал:
Так сохраните ваш чертеж как шаблон. В пустом чертеже все настройте как вам надо. Потом сохранить как, тип файла выберете "Шаблоны чертежей (*.drwdot)"
9 минут назад, vasyam сказал:
настройте
Совершенно забыл про шаблоны. Спасибо
4 часа назад, vasyam сказал:
только хотел тоже самое спросить)), а ответ уже есть))
В 05.07.2019 в 10:05, IgorSh сказал:
В системных настройках добавьте свою папку в местоположении файлов, кнопка "Добавить" на вкладке. В свойствах документа на вкладке чертёжных стандартов можно сохранять и потом загружать сохранённое
Изменено пользователем Kir95
В 01.07.2019 в 13:16, vjdi сказал:
В некоторых моих моделях в кат листе видно описание тела. Оказалось, что это очень удобно.
Помогите активировать такую опцию, чтобы кат лист всегда отражался таким образом.
На картинке ниже часть тел отражается как я хотел бы и другая часть с видом по умолчанию. Солид  переключился на вид по умолчанию после краша.
ПКМ по папке списка вырезов - в контекстном меню выбрать "Создать 3Д рамку", в настройках документа на вкладке сварных деталей должна стоять галка -
Может, ещё нужно будет обновить список вырезов вручную, если автоматическое обновление отключено.
В 03.07.2019 в 12:01, самоделкин сказал:
При достижении определённого количества компонентов(это к-во задаётся в системных настройках на вкладке "Сборки") мог включиться режим большой сборки, в котором солид ведёт себя иначе). Вручную режим большой сборки включается-отключается в меню "Инструменты" или на вкладке "Сборки" в команд менеджере. В каком режиме сборка, показывается в строке состояния снизу графического окна программы.
В 03.07.2019 в 12:40, самоделкин сказал:
- можно и так), но лучше проверить, на всякий случай -
Коллеги подскажите как добавить в свойства файла периметр определенной плоскости детали?
21 час назад, DuS сказал:
Можно через уравнение, предварительно поставив размеры.
Можно через "Длина пути", выбрав все кромки периметра.
Далее, создаете св-во "Периметр" и присваеваете ему уже вычисленное значение (длины пути или уравнения).
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
