Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 часов назад, Chosya сказал:
вырез внутри тора
Можно попробовать "Полость", но для этого прийдется построить соответствующее тело.
как сделать вырез
Вырез вращением:
круг внутри тора диаметром чуть меньше чем образующий круг тора
Или нужно что-то другое? Ваши тексты абсолютно непонятны, как и Ваши картинки.
Если нужна просто тонкостенная оболочка, то есть соответствующая команда Оболочка.
Подскажите пожалуйста как правильно создать зависимости размеров в сборке...
например тумбочка или дверь с коробкой (все листовой металл), что бы при изменении одного-двух, образно говоря, размеров автоматом пересчитались зависящие от измененных размеров детали в сборке.
может есть какой-то видео урок.
10 часов назад, don108 сказал:
Может такой подход чем-то поможет!
Когда большой сложный элемент - я тоже поступаю примерно так же, а здесь столкнулся с казалось бы с простенькой задачкой, которую хотелось бы решить тоже простыми методами, но увы.
Сейчас под руками нет SW, потом покажу в эскизе (если интересно), а сейчас попробую на пальцах. Есть профиль образуемый двумя центральными углами (типа поперечного разреза лодки, грубо), так вот в одной из конфигураций надо нижний угол заменить дугой, касательной к верхнему углу. Траектория во всех конфигах примерно одинакова, немного отличаются размеры. Если бы в эскизе профиля можно было определить, что какой-либо примитив(ы) в данной конфигурации переходит в состояние вспомогательной геометрии, а другой наоборот, всё решилось бы буквально в пару кликов мышки, но я не нашел опции, которая бы это устанавливала. Попробовал в этом же вырезе сделать второй эскиз профиля, что бы в определённой конфигурации можно было погасить один из ненужных, но тоже пока не получилось.
Так что пока делаю скругление после выреза, но в этом случае геометрия получается неправильная :wallbash:
Всем привет. Подскажите пожалуйста как продолжить спираль на валу? Спасибо.
test.x_t
В некоторых моих моделях в кат листе видно описание тела. Оказалось, что это очень удобно.
Помогите активировать такую опцию, чтобы кат лист всегда отражался таким образом.
На картинке ниже часть тел отражается как я хотел бы и другая часть с видом по умолчанию. Солид  переключился на вид по умолчанию после краша.
Мужики! Как длину прямой линии задать в трехмерном эскизе? У меня только по вертикали или горизонтали ставиться. Замучился!
Получилось. За вершил эскиз и заново поставил размер. Но есть какой-то способ сделать это сразу. Напишите, если помните. Я где-то на ютубе видел.
1 час назад, AlexArt сказал:
Просто рисуешь линию, затем выбираешь инструмент "Размер", кликаешь им по линии и устанавливаешь нужную величину, или после выделения линии в панели свойств устанавливаешь нужный размер.
Все эти процедуры ничем не отличаются от 2D эскиза.
20 часов назад, don108 сказал:
на словах не понятно имхо, лучше бы пощупать
Вот это же в эскизе
Hide
Всем привет.
Может кто-то сможет помочь. Необходимо в данной детали сделать круговой вырез с подъёмом. Его нужно сделать таким образом, чтобы его плоскость относительно вертикальной оси всегда была перпендикулярна ей на весь угол оборота 40 градусов. По этому пазу будет скользить штифт, это типа запирающего механизма получается.
Пытался строить как вырез по траектории, в качестве траектории спираль. Но плоскость не получается перпендикулярно оси.
Locker.SLDPRT
Изменено пользователем Railnolds
41 минуту назад, Railnolds сказал:
Всем привет.
Дальше сами разберетесь
Locker.SLDPRT
16 минут назад, vasyam сказал:
  Показать содержимое
Locker.SLDPRT
Спасибо, попробую разобраться. С поверхностями не очень дружу.
Приветствую, подскажите как нарисовать деталь(одну выпуклую-взрывная мембрана) не вращением,а именно выдавливанием, возможно ли так?
Изменено пользователем max1
17 минут назад, max1 сказал:
А зачем именно выдавливанием, чисто из спортивного интереса?
50 минут назад, vasyam сказал:
Вокруг оси слишком просто)
1 минуту назад, don108 сказал:
Тебе не нужна простота ... вот и ныряй туда где не просто ...
Вас я понял, прошу остальных, кто силен и не боится нырять помощи
Добрый день!
Есть большая сборка деталей(300-400 штук) и подсборок. Возможно ли как то отобрать детали одинаковой толщины из этой сборки, без ввода дополнительного поля в свойствах каждой детали 'толщина'? (чтобы посмотреть общую массу деталей одинаковой толщины)
9 часов назад, don108 сказал:
Не вижу ни каких проблем ..
Да,  в конечном итоге я так и сделал, но в этом случае пришлось строить второй вырез по траектории, а я хотел обойтись одним :g:
Видимо слишком многого захотел. :blush2:
Добрый день!
Помогите пожалуйста новичку.
Ищу решение проблемы.
_Програма - Солид воркс 2016
_Мною создан проект базового изделия в нескольких конфигурациях с чертежом и внешним файлом тхт параметров изделия.
_Далее я копирую проект базового изделия с добавкой суфикса в имени в отдельную папку, тем самым создавая новое самотоятельное изделие.
Суть проблемы: при нескольких копированиях подряд солид начинает подтягивать помимо деталей и сборок базового проета ещё и копии.  Приходится при сохранении каждой последующей копии перед сохранением убирать галочки на ненужных деталях и сборках (занимает очень много времени).
Ещё один вопрос. Есть ли возможность при копировании проекта с разными конфигурациями подтягивать в окно выбора и переименования только детали и сборки активной конфигурации.
Заранее спасибо!!!
