Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, BBB-2 сказал:
Или как это правильно сделать? Редактируя эскиз мне надо ориентироваться на размеры и форму других эскизов, не только предыдущих, но и последующих, а тягать так каждый раз какой-то плохой костыль.
Может тогда стоит рисовать все эскизы сразу в одном 3Д эскизе.
В 3Д эскизе можно использовать плоскости для рисования на выбранных плоскостях, так же как и в 2Д эскизе, но будете иметь доступ к редактированию всего сразу.
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=a3ea7d51a9d8441ca8baea610f67e5f6#Pg0
Добрый день! Возникла небольшая проблема, не могу перетащить с вида на вид диаметральный размер, причем обычные линейные перетаскиваются. Что я не так делаю?
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
Как можно привязать точку на плоскости 1 к красной плоскости 2 так, чтобы деталь на оранжевой плоскости двигалась вдоль оранжевой плоскости (я создаю опорный(компоновочный) эскиз - плоскость 1)
4 часа назад, IgorSh сказал:
а трехмерный эскиз не подойдет?
Ну или задавайте привязки плоскостей к точкам...
6 минут назад, Alex1986 сказал:
может и пойдет -) привязки точек к плоскости тоже не идёт:(
Если точка на одной плоскости, а вторая плоской параллельна первой, тогда можно разве что сделать проекцию этой точки на второй плоскости
16 часов назад, don108 сказал:
Конечная цель какая?
привязать к опорному эскизу (плоскость1) грань вертикального профиля (который на оранжевой плоскости), проще говоря грань профиля принадлежит оранжевой и красной плоскостям ( справа которая), так, чтобы
можно было двигать вертикальный профиль вдоль оранжевой плоскости, изменяя на опорном эскизе положение привязанной точки(расстояние от исходной точки)
3 часа назад, IgorSh сказал:
Модель можно ограничить сопряжениями и двигать в рамках ограничений без такого обилия плоскостей.
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=9c0cf7e173154d6f96d3c5e1e3a1ec16#Pg0
Как разнести сборку, если она вся фиксирована (включая и подсборки, которые также фиксированы и снять эту фиксацию не удаётся)? все подсборки с расширением .stp(твердые тела) - пробовал сохранить в igs, но ничего не получилось
43 минуты назад, IgorSh сказал:
ПКМ по компоненту, выбрать пункт освободить
3 минуты назад, Xugack сказал:
нет такого - я пробовал редактировать саму подсборку - выдаёт просто формат step (в само редактирование не заходит)
21 минуту назад, don108 сказал:
привяжи эскиз самого профиля(на основе которого построен профиль) к этой точке(опорному эскизу)
это самое сложное - попробую
5 минут назад, don108 сказал:
точку, привязанную к опорной точке и уже к ней привязываешь профиль через сопряжения
да в том то и дело,что на этом шаге солид сопряжение второе не добавляет (или плоскость не цепляет или точку на опорном эскизе) - может быть это глюк системы, в общем - надо разбираться
1 час назад, IgorSh сказал:
У вас лишь открылся этот файл как ссылка на исходник - в последних версиях оно так если в настройках программы не отключен 3D Interconnect.
Для того что бы получить весь инструментарий надо разорвать ссылку с исходным STEP:
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm?id=46b4838e7eae45af9cf6b62c53203bda#Pg0
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_sw_3d_interconnect.htm?id=c105d1e0c41d491d92ab94722ff98139#Pg0
1 час назад, don108 сказал:
2 часа назад, IgorSh сказал:
Как разнести сборку
1. Никак, потому что сборка\подсборка в этом формате(step) - это ИМПОРТИРОВАННОЕ ТЕЛО ... ХЭЛПы хотя бы не поленитесь почитать.
Что-то подсказывает, что тут вы не правы. Т.к. STEP может и в сборку импортироваться с отдельными компонентами, а многотельную деталь при желании можно преобразовывать в сборку или же применять сопряжения прямо в многотельной детали.
1 час назад, Xugack сказал:
Кликайте по деталям
В ссылочном компоненте на исходник не поможет. Только после разрыва ссылки со STEP (в последних версиях с включённым 3D Interconnect).
Изменено пользователем Kelny
Как можно проставить позиции к элементам разнесенной сборе или такое сделать можно только на чертеже?
27 минут назад, IgorSh сказал:
Меню Вставка-Примечания-Позиция... или Группа позиций...
1 час назад, Kelny сказал:
на чертеже это работает, а на сборке - то есть эти позиции, то пропадают (уходят в серый цвет)
Как можно в swr-спецификации изменить съехавшее Наименование изделия?
Изменено пользователем IgorSh
