Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. У меня несколько вопросов....
 Первый вопрос.    При экспорте STL файла выбрано: тип файла: STL, параметры: Твердое тело. Открывает с ошибками. Подскажите, пожалуйста, последовательность действий, что бы исправить их, как правильно делать? Контекстное меню при нажатии ПКМ я пробовал. Нажатие пиктограммы "исправить все грани/зазоры" не помогает.
Вопрос второй.
Мне нужно отредактировать, сделать отверстие большим диаметром. Но "Вытянутый вырез" не активен. Я пробовал по разному. Я опять где то косячу, понять не могу, где. 5d45f29e78a88_.thumb.jpg.448ac7cc317079395f6a18b41bcfebb4.jpg
Третий вопрос.
После моих попыток "Вытянутый вырез" заработал, но выдал ошибку и все, я опять встрял. Я не в коем случае не "Зубр" и не Гуру Солидворкса. Но это не первая модель STL которую я редактирую и все получалось, а тут просто бяка. Разъясните, пожалуйсто что я не так делаю.5d45f38025945_.thumb.jpg.89e390d53f2fa1e18a6c13ddc885c935.jpg
1 час назад, Marolex сказал:
Ребята подскажите как смоделировать вот такие штуки. Это швейные лапки для машины. Солид знаю поверхностно, может урок подобный есть, ткните пальцем, ну или подскажите от куда подойти как начать.
11 час назад, Marolex сказал:
У вас модель открылась как поверхность, а вы ее пытаетесь редактировать инструментами для твердотельного моделирование.
Либо работайте с модель инструментами поверхностного моделирования, либо сшейте поверхности в тело и работайте уже как с телом.
1 час назад, Gekaxxx83 сказал:
Справка - Учебные пособия SolidWorks. Пройдите там упражнения, ознакомитесь с функционалом. Дальше уже сможете придумать комбинацией каких операций построить такую деталь
57 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо за ответ.   Вы правы, только я не могу понять почему она (модель) так открывается. Я писал выше, что импорт STL  "твердое тело". Может такое из за ошибок? Только исправить я их не могу. Поэтому и прошу помощи (первый вопрос).
1 минуту назад, Marolex сказал:
Если геометрия не замкнута, то модель открывается как поверхность, а не тело.
3 минуты назад, Marolex сказал:
Нужно из поверхностей создать тело. Почему оно не создается по картинкам трудно судить. Ищите где поверхность не замкнута, закрывайте отверстия...
12 часа назад, don108 сказал:
Через поверхностное моделирование
Ого, прямо мой примерчик, огромное спасибо!
В начале подумал что делал точно также и не получалось, но потом пересмотрел внимательнее и понял что нет)
А можно сделать как-то, чтобы оно получалось не таким выпуклым? Примерно как если делать бобышкой по сечениям, чтобы формой оно больше стремилось к "оканчивающейся грани" как на 1-й картинке?
Но при скруглении не получалось такого вот непотребства как на 2й и 3й.
Попробовал задать "направлением" не "заднюю часть" а грань носовой острой кромки, вышло лучше, но всё равно немного не то.
Хмм, в принципе это можно сделать той же бобышкой по сечениям, просто бОльшим количеством сечений, но может есть какой-то способ ограничиться парой, или контурами. Как вообще теоретически это правильнее будет сделать?
5 часов назад, Xugack сказал:
          Да, поверхность не замкнута, именно эта ошибка выдаётся "неправильные грани" и "зазоры между гранями". И Солид выдаёт список неверных граней и зазоров. И при нажатии Правой Кнопки Мыши выдаёт варианты (удалить, исправить, показать....). Я пробовал эти варианты, но видимо не так как надо. Может кто то подскажет алгоритм, типа: 1) жмешь; 2) выбираешь это; он моргнул и т.д. Я прикреплю файл, посмотрите, пожалуйста, может так понятней будет.
Ошибка STL.rar
25 минут назад, Marolex сказал:
У меня импортирует как тела. одно большое и три мелких, буквально по несколько полигонов
Изменено пользователем Xugack
17 часов назад, Marolex сказал:
Ошибка STL.rar
Как вариант импортировать через добавление ScanTo3Dhttp://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
День добрый. Создал сборку ( пневмо подъемник ). Задал связи. После вставки этой сборки в другую сборку поршень "перестает работать" я так понимаю нарушаются связи (mates) ? Можно ли сделать так, чтобы они не нарушались ? Спасибо.
33 минуты назад, Chosya сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/flexible_sub-assemblies.htm
Пришлось сесть на 2017 версию и тут для меня загадкой стала резьба...123.thumb.jpg.e82a8c2ec00c897672869802533d987d.jpg
Как убрать шаг резьбы?
56 минут назад, Michael_Mira сказал:
Открыть модель и выбрать другой стандарт или пункт без шага в параметрах резьбы.
Изменено пользователем Kelny
13 минуты назад, Kelny сказал:
Всегда использовал одни и те же настройки.
14 минуты назад, Kelny сказал:
Такого пункта не нашел
Сменил на ISO, но это ж кабздец какой-то.
1 час назад, Michael_Mira сказал:
Когда делаете отверстие, нужно выбрать отверстие и диаметр (не мечик), и после этого применить условное изображение резьбы, у меня по-другому не получилось.
Показать содержимое
5d493b63a3f71_.thumb.JPG.f1597af14fad472809ce31b679153a0e.JPG5d493b6487349__.JPG.b3914879c9af850bc60c4d97f88726eb.JPG
Hide
31 минуту назад, Michael_Mira сказал:
Сменил на ISO
В стандарте выбирайте РАЗМЕР без шага, например, M16 (если есть такой размер в выбранном стандарте) вместо М16x1.25.
Как вариант DIN, GB и т.п.
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
В 2014 версии все получалось нормально. А тут как-то через одно место.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Сменил стандарт на ISO, там без шага. Но зачем разрабы туда лезли, мне не понятно.
8 минут назад, Michael_Mira сказал:
Так наоборот поправили, что бы в чертеже отображалось тоже что выбрано в модели и не приходилось дополнительно дописывать шаг ручками тем кому он нужен.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
