Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Вопрос - почему при разделении тела выбирается сразу все? Так происходит в случае многоугольника. Если я вытягиваю просто из круга, то режет нормально.
2 часа назад, oode45 сказал:
Поверхность полностью пересекает тело?
Где и как можно скачать справочник Материалы и сортаменты АСКОН для solidworks? использует данный справочник кто-нибудь? дайте ссылку или торрент на него
41 минуту назад, Xugack сказал:
Поверхность построили до шестигранника?
В смысле? Сам эскиз, из которого я вытягиваю, шестигранник? Поэкспериментировал с треугольником и прямоугольником, все равно выбирает всю деталь.
Изменено пользователем oode45
1 минуту назад, oode45 сказал:
Если в модели одно тело то оно и выбирается.
Так я его разделяю, поверхностью. Если я строю круг, вытягиваю его до тела и пытаюсь делить, все нормально. Если что-нибудь с углами, то нет. Планируется что будет вот как на втором рисунке.
27 минут назад, oode45 сказал:
1.SLDPRT
Толи глюк файла или глюк солида. В вашем файле поверхность не хочет разрезать. Попробуйте в новом файле сделать
Добрый день!
Есть сборка в формате .sat. Как можно в солиде открыть эту сборку (как открыть на распознование твердых тел) так, чтобы он преобразовал её в сборку с деревом конструирования и показать операции?
Как можно запустить future manager на распознавание деталей и дерева конструирования сборки? (сборка на рисунке)
Изменено пользователем IgorSh
14 минуты назад, don108 сказал:
ХЭЛП-ы читай
да я читаю - у меня кнопа Featureworks серым горит (тоесть нерабочая) и пока что у меня танцы с бубном
Подскажите пожалуйста, что обозначает зеленая стрелочка на значке компонента?
1 час назад, alek77 сказал:
зеленая стрелочка
я думаю что это связано либо с экспортом либо с импортом детали
30 минут назад, IgorSh сказал:
А как избавиться от нее?
Буквально на предыдущей странице разжёвывалось как разорвать связь с импортированной моделью в последних версиях программы:
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=951304
В 01.08.2019 в 10:19, IgorSh сказал:
Насчет Аскона Вам не могу посоветовать, но есть бесплатный Semantic 2015. МиС как написано у него в документации с SW работает я его "прилепил" к Creo 2 оч. даже не плохо, похож на асконовский, помимо материалов передаваемых в чертеж заполняет и передает данные материала в модель для прочностных расчетов (модуль Юнга и прочие предел прочности напряжения на изгиб и т.д., как это в части SW не знаю практически им не пользуюсь) где то в ветке Creo на него давали ссылку, поищите либо поройте инет думаю найдете если заинтересовались
Как можно это превратить в 3д деталь?
3д эскизы к детали не относятся, а были попыткой сделать направляющие линии.
Деталь11.SLDPRT
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
