Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
15 минут назад, Павлуха сказал:
при экспорте из Рино фигня
В Рино есть опции для экспорта. Надо их посмотреть. У меня проблем не было.
Только что, Ветерок сказал:
Вот в 2017 нет же проблем. Тот же файл.
@Павлуха
Может 3Dinterconnect хулиганит ?
поставил галку (ее не было - импортировала step как сборку) и стало как у вас  -
2 часа назад, Павлуха сказал:
не могу создать эскиз
19 минут назад, GS сказал:
Точно он, проверил, со снятой галкой импортирует нормально, только немного меняется структура дерева сборки, поставил галку взад - снова та же песня, но можно детали по отдельности прогнать через FutureWorks, тогда тоже всё работает.
Вот файл импортированный со снятой галкой возле "3Dinterconnect"
Stul1(i-).SLDASM
Всем привет.
Потихоньку осваиваю солид и не могу понять такой момент.
Я сделал сборку из деталей.
Как мне защитить ее от случайного изменения при ее использовании в вышестоящей сборке.
Уже замучался - случайно при нажатии Del на каком-нибудь неправильно выбранном компоненте подсборки он удаляется сразу отовсюду
Пробовал сохранять сборку как деталь, но при этом теряется подвижность деталей.
Есть ли вообще возможность использовать сборку как единое неделимое целое и с сохранением сопряжений, подвижности частей и т.д?
4 минуты назад, Z1egfr1ed сказал:
Всем привет.
Заклеить кнопку DEL.
5 минут назад, don108 сказал:
Ну прямо гигант мысли ...  ДИАЛЕКТИК до мозга костей
@Z1egfr1ed как вариант можно использовать ВИРТУАЛЬНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, т.е. сделать элементы сборки или сборку нижнего уровня виртуальными.
А включить запрос на подтверждение удаления никак?
  Reveal hidden contents
Спасибо, покопаю в этом направлении.
Я хочу понять идеологию.
Почему нельзя сделать законченную сборку?
Это как-то идеологически обосновано?
Например, вот есть модель какого-нибудь типового гидроцилиндра.
Вот он такой и другим уже не будет.
Зачем солид позволяет его редактировать в вышестоящей сборке?
Изменено пользователем Z1egfr1ed
11 час назад, Z1egfr1ed сказал:
Потому, что так надо. Не все неконтролируемо удаляют элементы в дереве и не способны нажать ctrl-z
12 часа назад, Z1egfr1ed сказал:
Тогда ограничивайте права доступа к этому файлу и программа не сможет его изменить.
Самый простой вариант ограничения это в менежере файлов в свойствах файла поставить галочку ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ.
Да, но только солид все равно позволяет редактировать подсборки в процессе работы, просто при выходе попросит выбрать другой файл для сохранения.
Но вполне себе способ, да.
24 минуты назад, Z1egfr1ed сказал:
При начале редактирования файла программа предупреждает, что файл не доступен для записи, но вероятно вы сделали свой выбор и поставили галочку больше не спрашивать.
Снова включить уведомления можно в меню Инструменты-Параметры...-Настройки системы-Дополнительно поставить галочки и нажать ОК или в более новых версиях там же пункт ИНФОРМАЦИЯ/УВЕДОМЛЕНИЯ
@Z1egfr1ed , стало интересно как это солид удаляет компоненты без предупреждения. Решил попробовать - не выходит.
Сразу выскакивает сообщение с предложением выбора, что удалить - узел сборки или только выбранный компонент.
Но и это не все, после выбора появляется еще одно окно с предложением "Подтвердить удаление"
Как-то так. SW2016sp5
Сдается мне, что вы когда-то много чего удаляли и поставили галочку "не отображать сообщение" и оно теперь у вас не отображается, а сразу удаляет без предупреждения.
Зайдите в настройки пользователя и в самом низу во вкладке "Сообщения/Ошибки/Предупреждения" поищите, то что скрыли.
Изменено пользователем malvi.dp
Подскажите как сделать разрез такой формы? Неполучается отредактировать эскиз разреза, дает только две кривые. Делал недавно, забыл.
Показать содержимое
Hide
18 часов назад, Z1egfr1ed сказал:
Я в таком случае делаю все компоненты виртуальными, а затем устанавливаю для файла сборки атрибут ReadOnly
2 часа назад, deflavr сказал:
я в таком случае предварительно рисую эскиз, потом выбираю все линии и делаю разрез.
Все линии должны быть завязаны в цепочку.
Показать содержимое
Hide
46 минут назад, malvi.dp сказал:
Спасибо. Получилось.
Здравствуйте!
Подскажите пож.
 В эскизе при выборе линий есть какой нибудь "перебор" или перенести на передний план" ? не всегда получается добраться если одна линия другую перекрывает.
53 минуты назад, trainalex сказал:
Нужно кликнуть на линию, в окне нажать кнопку "выбрать другой" и из списка выбрать то что нужно.
29 минут назад, Grig75 сказал:
СПАСИБО!
