Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 минут назад, s.belyakoff сказал:
Здравствуйте, скажите пожалуйста. Какая версия солида лучше для ознакомления? Говорят 2015г.в. подскажите пожалуйста, буду благодарен
Без разницы. Во всех есть уроки. Меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Так же справка локальная или: http://help.solidworks.com/
11 час назад, Ljo сказал:
Двигать контур в эскизе, но одарив его размерами так, чтобы он свой цвет с синего изменил на чёрный целиком.
У вас в первом же эскизе эта высота меняется.
Не получается проставить размеры. При попытке проставить автоматический размер, цифры отображаются серым цветом, но но при нажатии ЛКМ размер не фиксируется.
18 минут назад, MA8 сказал:
Вы, наверное, пытаетесь поставить размер на кромку модели, а не линию эскиза.
При построении бобышки по сечениям закручивается деталь. Чертил в Solidworks 2010. Как исправить?
Корпус.SLDPRT
Есть конус. В основании диаметр 32мм, сверху 10мм. Как нарисовать окружность в том месте, где диаметр равен 25мм? Спасибо.
17 минут назад, Ветерок сказал:
А у самого-то есть какие-нибудь мысли? Это же задачка для пятого класса. А с компьютером даже считать ничего не надо.
Речь не о том, как это сделать на листочке бумажки, а о том, как это сделать в солиде.
1 час назад, salfegio сказал:
Легко.
Только что, salfegio сказал:
Легче пока не стало.
Идите в справку.
26 минут назад, salfegio сказал:
Если не можешь сделать на бумаге, Солид не поможет.
8 минут назад, Павлуха сказал:
Идите в справку.
Раз уж Вам нравится пофлудить, то пофлужу немного и я.
Здесь раздел новичков. Не так ли, что именно здесь НОВИЧКИ имеют законное право задавать вопросы?
Да, читать справку можно и нужно. Но не безнадежно всё подряд, а лишь то, что необходимо для конкретной задачи. А если от корки до корки, то пока прочтёшь, то уже и забудешь, зачем вообще solidworks установил.
То, что есть справка и что почти на 100% она мне поможет в моём случае я знаю и так. К чему говорить очевидные вещи?
Вы показали, как справились с этой задачей, прекрасно, так почему же не описать, как это было сделано? Хотели просто похвастаться, что что-то знаете? Здорово, только не интереснее ли это показывать людям, которые также неплохо в нём разбираются? Так сказать в виду соревновательного эффекта?
С ответом - идите в справку тогда можно просто закрыть этот раздел. Или я где-то не увидел минимальный порог простоты вопроса? Типа новичок должен задать не такой уж и простой вопрос, чтобы на него ответили? Замечательно, но только новичок ли он после этого?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А с чего вы взяли, что не могу на бумаге? На расстоянии 31,5мм от основания конуса будет необходимый мне диаметр.
P.S. а потом все говорят, что в Америке или где-то там ещё лучше живётся...как минимум, на их форумах оочень доходчиво отвечают на любые вопросы и никогда не дают почувствовать себя человеку каким-то нелепым, чего-то не могущим.
Откуда у Вас это?
Изменено пользователем salfegio
8 минут назад, salfegio сказал:
Какие люди, такая и страна, такое и правительство.
Ну не хотите подсказывать, так пройдите мимо. Это так сложно?
SW и справка тут ни при чём....
2 минуты назад, Атан сказал:
Как это не при чём?
В справке описываются привязки и взаимосвязи.
В данном построении - это главное.
18 минут назад, Ветерок сказал:
@Атан размер 9,545 вообще не нужен. В принципе. Плоскость трехмерного эскиза надо строить просто Параллельно, не задавая расстояние. расстояние определяется диаметром окружности.
Кстати, я не знал про эти возможности трехмерного эскиза (поскольку в Солиде работаю редко). У меня были другие варианты решения этой задачи. Но, посмотрев на дерево Павлухи, я реализовал и этот способ тоже. В Справку тоже заглянул на всякий случай.
Sapienti sat
А там плоскость и не нужна вообще.
Три взаимосвязи, и колечко на месте.
Изменено пользователем Павлуха
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Но окружность-то должна быть нарисована на плоскости? Или как?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Это трёхмерный эскиз. Она может быть как угодно, просто в воздухе.
В нашем случае она параллельна горизонтальной плоскости.
Остальное элементарно.
P.S. Вот здесь и выявляется, кто учился на конструктора, а у кого конструкторский склад ума...
9 минут назад, Павлуха сказал:
Собственно, и трёхмерный эскиз не нужен, а вот размер высоты расположения нужен (справочный, на эскизе - 9,545). Ибо в реальности нет трёхмерного эскиза, а есть конус, на поверхности которого нужно провести окружность на определённой высоте от основания....
Изменено пользователем Атан
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Сделал и без плоскости.
Ох уж, этот Солид. Всё-то в нём можно...
Только что, Атан сказал:
Собственно, и трёхмерный эскиз не нужен, а вот размер высоты расположения нужен (справочный на эскизе - 9,545). Ибо в реальности нет трёхмерного эскиза, есть конус, на поверхности которого нужно провести окружность на определённой высоте от основания....
НЕ НУЖЕН!!!
Только что, Ветерок сказал:
Добро пожаловать!!!
