Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Ljo сказал:
Не зная нюансов расчётов, давать советы не могу. Разве на прогиб сильно влияет именно слой в 50 нм? Прочностные расчёты можете сделать над уменьшенными в масштаб 1:1 версиями. Не знаю как вы, но у нас расчётные и сборки, и детали специальным образом готовятся перед расчётом.
Все размеры в микро- и нанометрах идут (толщины слоёв). Размер исследуемой части устройства 22мкм.
26 минут назад, Kelny сказал:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно
Спасибо! Нашел тут:
Инструменты -- Параметры... -- Настройки пользователя -- Сообщения/Ошибки... -- Закрытые сообщения....
и далее выбор ...
Изменено пользователем а5е2
31 минуту назад, Atai сказал:
Если вы такие размеры в расчётах хотите закладывать, то естественно масштабировать нельзя. Но можно закладывать изменение параметров материала. На раз у вас такие возникают вопросы, то я бы не советовал вам продолжать работать в этом направлении, вы должны чётко понимать что и зачем вы делаете.
1 час назад, Atai сказал:
При проектирование в масштабе полученную модель можно будет использовать для физических расчётов? В частности интересует прогиб при заданной нагрузке. Будут ли полученные данные достоверными либо лучше поискать другую программу?
Расчётные программы сами ни чего не считают, что бы получить более менее правдоподобные результаты надо знать что вы считаете и что хотите получить.
Возможно вам и не нужны в вашей задаче нанометровые прослойки, а будет достаточно решать задачу как тонкостенный элемент без толщины.
Для решения задачи неплохо бы вначале правильно назначить саму задачу и условия этой задачи. А то может сложиться ситуация, что посчитаете: то не знаю что и для чего...
Здравствуйте, не получается выполнить вытянутый вырез. Подскажите пожалуйста - что не так
3l.SLDPRT
Kelny, спасибо! Но есть проблема в том, что виртуальный компонент потом можно открыть из сборки и сохранить во внешнем файле. А я встречал на просторах контентцентрала такие сборки, что открываешь компонент из сборки, а там пустое место и что-то как бы импортировано. Как бы нет ни чего, а в сборке есть и сама сборка есть. Меня вот такой вариант наверное интересует.
4 часа назад, Dimooon сказал:
В прикрепленной модели не эскизов
Помогите в таком вопросе! Есть лист, согнутый по радиусу, с вырезанным в нем отверстием. Нужно сделать для него раструб, тоже согнутый из листа, чтобы отверстие совпадало с одной стороны с этим, а с другой - просто заданный радиус. Подскажите, как и каким инструментом это сделать? Что-то у меня никак не получается((
Выглядеть по итогу должно, как на скрине
Как бороться с этим?
Проект не мой. На некоторых сборках и деталях всё нормально, а на некоторых панелька пустая.
19 минут назад, Павлуха сказал:
так это, Вид>Скрыть все типы и панелька будет как у Вас. ИМХО без "больших сборок" не обошлось. У меня в SW 2015 тоже иногда отваливается и появляется галка на "скрыть все типы"
Изменено пользователем Narwhal
3 минуты назад, Narwhal сказал:
Спасибо.
Но галка там не стояла.
Включил отображение осей, и сразу появилась вся панель.
В 20.07.2017 в 12:02, kabaLL сказал:
Совмести детали как они должны быть (раструб хоть как конус пусть будет), с торца согнутого листа вытяни вырез (внутри или снаружи тебе выбирать). Только при построении выреза поставь галку "распространить элемент в детали" и укажи обрезаемое тело. Развертка на чертеже будет уже с этим вырезом. PROFIT!!!
В 15.07.2017 в 19:08, wmex сказал:
Переустановить шаблоны (я их просто удалил полностью и восстановил  средствами Solidworks). Почистить средствами Solidworks. Было дело, мне помогло.
Да, этот способ и помог, спасибо(как оказалось, в шаблон сборки и прописались все эти мертвые детали).
Привет всем. Только начал изучать солид. Но второй день не могу допереть тривиальную весчь=)
Имею чертеж (бумажный) оптического прибора. Решил перенести в 3д на солид. Детали отдельно построил. Вот на сборке застопорился. Прибор состоит из оптически элементов (зеркала, линзы) и механических (крепления, муфты, корпус и тд.).
И сборка его начинается с выставления всех оптических элементов по оси и на определенном расстоянии. Все остальные элементы крепятся уже на выставленном расстоянии. Сначала, думая что я уже все понял (ага щщас!), закинул всю оптику сразу в одну сборку и присвоил относительно первого фиксированного элемента (линза1) сопряжение "концентричный". В итоге пришлось, просто залить хотя бы первых два элемента, и вот почему: не могу никак допереть как их отодвинуть друг от друга по выставленной оси на четкое нужное расстояние?
Скрин: https://yadi.sk/i/X1ojtm-53LKj2P
Заранее благодарен!
Изменено пользователем neoandrew
8 минут назад, wmex сказал:
Сопряжение расстояние, можно между плоскостями деталей.
А где именно можно это расстояние выставить в интерфейсе? вот выбрал "сопряжение", потом щелкнул на одну грань и на вторую, во вкладке расстояние заблочено: https://yadi.sk/i/sk2_oMHB3LKmVC
В 20.07.2017 в 06:12, Dimooon сказал:
3l.SLDPRT
Вам надо вырезАть только  маленькие радиусы (под пальцы), а контур отверстия (если он вам нужен) перевести во вспомогательную геометрию.
Иначе где-то получается геометрия нулевой толщины (вырез контуром, который сняли с контура :doh:)
Изменено пользователем GS
Как же убого и отвратительно выглядят подобные изделия, построенные скруглениями. А подобные "вырезы под пальцы" - это абсолютно ненужный изврат, потому что пальцы у всех разные и уж точно не такие, как вырезы (какие бы вырезы ни были). А когда всё это сделано неумело (примитивными бобышками и вырезами), это вызывает только слёзы жалости.
Жаль, что многих заказчиков подобные бобышки с вырезами вполне устраивают...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
