Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день! Мне нужно сделать рамку с пчелиными сотами, а там много ячеек.
При создании небольшого массива в эскизе все нормально.
Но если я создаю массив 200 на 200 то зависает сколько бы я не ждал.
Это из-за не мощного компьютера или я что то не так делаю?
32 минуты назад, draft3 сказал:
Бил тут раньше про это разговор. Solidworks не любит большие массивы. Если задание позволяет, надо накладывать текстурой.
Возможно, первое. Возможно, второе. Возможно, и первое, и второе.
33 минуты назад, draft3 сказал:
массива в эскизе
Зачем делать в эскизе? Сделайте нужную операцию и массив операций.
200x200 это даже для массива элементов много.
Построит быстро - меньше минуты. Но вращать будет невозможно на слабых процессорах. Мой древний Xeon X5460 не может вращать массив сот 200х200
В 22.02.2017 в 16:40, Xugack сказал:
Ее нужно дополнительно построить, а не тыкать по граням детали.
Всё равно ничего толком не получается. Массив получается не вдоль кривой, а уродуется вообще во что-то непонятное. Если не сложно, можете выложить пример такой гофры в виде готового файлика? Именно чтобы были все повороты на 90 градусов и чтобы гофра "поворачивала" в направлении всех 3х осей.
p.s.: сорри за поздний ответ, другой (более нормальной и более актуальной) работы много было.
Сразу хочу сказать, что технического образования нет. Учусь на продукт-дизайне. Раньше приходилось делать твердотельные модели для чпу-фрезеровки (интерьерная декоративная плитка 600х600), сейчас предстоит заказ для изготовления мастер-модели тарталетки (кондитерская формочка для начинки). Вещь относительно небольшая в пределах 5-9 см. Я могу её без проблем замоделить, но так как работаю на удаленке не знаю всех тонкостей производства. Хотелось бы узнать подробнее о возможных допусках по размерам, ограничениям по формообразованию при различных способах производства и прочих подводных камнях. Есть ли на этом форуме или за его пределами люди или темы, возможно методические пособия, к которым можно было обратиться за помощью? Хочется стать более уверенным в понимании таких вещей, а не хвататься с каждым заказом за голову. Например, когда-то делал выключатель и при дальнейшем сохранении модели мне дали рекомендацию выводить геометрию не в stl, а в формате iges, что для меня стало открытием зависимости между форматом файла и производством.
Показать содержимое
Hide
Пока, по большей части приходится сталкиваться с моделингом вещей, которые в дальнейшем идут на резьбу ЧПУ-оборудованием, либо 3д печать. Но, как я понимаю, для той же самой тарталетки потребуется матрица из двух форм, в которую будет заливаться тесто.
Изменено пользователем Kethate
1 час назад, Сумрак сказал:
Файл примера уже удалили.
Вдоль траектории строите поверхность, включив опцию "Объединить смежные грани", чтобы получить одну сплошную поверхность. И массив элементов посылаете уже вдоль кромки этой поверхности.
18 часов назад, Kethate сказал:
Показать содержимое
Hide
Вы перечислили столько пунктов вопроса, что нереально будет захватить такой объём по какой-то методичке. Всего много и сложно. Пока всё, что вам надо понимать, то stl не любят в производстве (это не твёрдотельное моделирование), он там не нужен, а нужен указанный iges или step. Сохраняйте в нём, вносите правки по запросам и наработаете опыт со временем. А ещё лучше съездите на запуск оборудования с вашими проектами, посмотрите своими глазами, иначе без техн.образования с вами не смогут даже на одном языке говорить, начиная с допусков.
В 08/03/2017 в 16:45, draft3 сказал:
Массив операций это как?
Так, как написано - массив операций. Что такое массив знаем? Упорядоченное множество чего-либо. Что такое функция знаем? Например, функция "вытянуть" или функция "вырезать". Вот и делайте массив этих функций, а не массив элементов в эскизе.
Ещё раз, для тех, кто в танке, поясняю на пальцах:
Вы можете в плите делать отверстия двумя способами:
1) зайти в эскиз, нарисовать кучу кружочков или размножить их, а потом ими всеми в одной функции вырезать "дырочки" в плите.
2) зайти в эскиз, нарисовать один круг, потом вырезать им, а массивом размножить эти вырезы.
П.С. последнее работает быстрее.
В 03.03.2017 в 19:18, Xugack сказал:
Можно так http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Physical_Dynamics.htm?id=308afb3ae899427eb6fad5132a39f4f7
Или во время анимации задать контакт между нужными телами.
1 вариант не подошел - конфликт выдает.
2 вариант почти подходит, правда по инерции вращение продолжается. Спасибо.
всем привет.
совсем недавно работаю с SW API. есть парочка вопросов по макросам используя VBA.
1. можно ли получить свойства модели/чертежа не открывая их?
2. как дать имя метке (Note) ?
Спасбо за ответы.
15 минут назад, yur4ik сказал:
Можно, после получения лицензионного ключа имеючи подписки на поддержку программы и без каких бы то ни было гарантий после вмешательства в файл: http://help.solidworks.com/2010/english/api/swdocmgrapi/SolidWorks.Interop.swdocumentmgr_WelcomeSWDocMgrAPI.html?id=5ad23c9f5ef84546a57c64ec9984a06b#Pg0
Ну или если только посмотреть, то можно попробовать  DsoFileSetup_KB224351_x86.exe (по крайней мере в старых форматах файлов программы это позволяло смотреть некоторые свойства): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/arhivsearch3e2010_for_edrawing2010/3-1-0-17
Вероятно справку читать: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/set_note_name_example.htm
Изменено пользователем Kelny
Подскажите что делать? В simulation при попытке "Запустить это исследование" выдает следующее: "Один или несколько связанных объектов нагрузки/крепления/контакты/соединители могут быть неверными". Хотя сетку строит программа.
1 час назад, druna23 сказал:
В simulation
для этих вопросов есть отдельный форум
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
и что бы могли помочь нужна модель или хотя бы общий вид конструкции
Я уверен уже тысячу раз спрашивали, но поиск по форуму "gost type A" выдал всего два поста.
При простановке угловых размеров значек градуса ставится в виде ромба.
Пробовал несколько вариантов шрифта gost type A, но всякий раз одно и тоже
2 часа назад, PinkAshes сказал:
Выбирайте или редактируйте шрифт что бы данный символ имеет круг, а не квадрат/ромбик.
А вообще на кой вам сдался этот шрифт для рукописного ввода?
ГОСТ не запрещено использовать любые читаемые шрифты. Так что всех так тянет на эти извращения/приключения/бубны с нестандартным шрифтом? Других проблем мало?
В 20.05.2016 в 12:02, Kelny сказал:
С нестандартными шрифтами это вечная беда.
Возможно лучшим решением будет договорится использовать стандартные шрифты, например, TimesNewRoman, Arial и т.п.
Или подобрать под их чертежи имеющийся у вас шрифт (если нет их шрифта или желания использовать их шрифт), а для замены шрифта например использовать макрос SetFontsTNR (шрифты для замены и чем заменять надо прописать в самом макросе SetFontsTNR; блоки данный макрос не обрабатывает, для замены шрифта в блоках, надо открыть блок для редактирования и запустить макрос):
http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10
Подскажите, при создании эскиза при наведении на одну из плоскостей она окрашивается как на скрине, где это можно отключить?
3 минуты назад, erWeTT сказал:
Зачем?
5 минут назад, Павлуха сказал:
Зачем?
Реально мешает, надо чтоб было как по умолчанию - на скрине ниже
