Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У меня вот такая проблема: создал эскиз,определен,сделал бобышку,зашел в исследование проектирования,нажал на добавить переменные - но никаких окон не открывается,как будто программа игнорит меня,датчик добавляется,а переменные нет.
Прошу Вас помочь.  Подскажите каким инструментом можно сделать ребра на поверхности с одинаковым шагом, при этом сечение модели не одинаковое по всей длинне
10 минут назад, Exist сказал:
Модель в студию.
11 час назад, Exist сказал:
Линейный массив и включенной опцией "Изменить эскиз"
Дико извиняюсь, но каким образом сделать активной опцию "изменить эскиз", ни как не могу понять почему её ставится галка.
Изменено пользователем Exist
19 минут назад, Exist сказал:
Парни. А почему некоторые детали можно решить свободно, а некоторые вообще нельзя ни точно, ни свободно? Может из-за этого у меня ничего не вращается?
Здравствуйте, сражаюсь с импортированным файлом -  импортировался как поверхности. Начинаю сшивать -  потом путаюсь, что сшил/что еще не сшил, вообщем никакой системы... Подскажите пжс, как в твердотельную деталь преобразовать.
1_форма.SLDPRT
@Dimooon  при выкладывании нативных файлов, указывайте версию программы, в которой этот файл был сохранён. У вас в подписи 2014, а файл явно старше.
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но всё же. Как сделать такой же вариант гофры, но в детали, которая строится на основе 3D-эскиза? Суть в том, что вырез (который погашен для уменьшения веса файлика), при построении такой же гофры на основе 3D-эскиза не строится вдоль кривой эскиза (ошибка - выберите грань с кривой, указанной в первом направлении), либо строится, но только вдоль её первого участка. По моим меркам пробовал практически всё, включая перебор всех имеющихся в детали элементов. Всё равно либо строит неправильно, либо не строит вообще.
p.s.: не спрашивайте, зачем оно меня так торкнуло. очень уж хочется построить сверхидеальноточную модель для инструкции.
p.p.s.: предупреждать о том, что файл и сборки будут сверхтяжкими не надо. уже знаю, но всё равно хочу построить именно так )))
SHW.1.002.EL-001 - Броня.zip
40 минут назад, Dimooon сказал:
а вот исходный файл. только не молчите
els-8q-fg.stp
В модели есть нулевая толщина, так что телом в таком виде она быть не может.
3 минуты назад, Xugack сказал:
твердое тело можно создать с этого файла?
Убрал нижнюю плоскость с нулевой толщиной
перестроил ее заново с учетом отверстий Planar surface -> Bounding entities
сшил
все
sw 2016 + step
els-8q-fg_2016.SLDPRT
els-8q-fg_new.STEP
Изменено пользователем GS
Добавление
Была еще попытка вылечить все на входе Attempt to heal all - 19 ошибок и вроде бы ничего не случилось - 19 осталось
Но - поверхность стала без восклицательного знака ! - иначе солид не сошьется !
:smile:
Всем привет.
Помогите разобраться со стандартной спецификацией солида. Есть сборка, в которую входят сборочные единицы, детали, а также покупные изделия (например, кран - сделан как сборка). Создаю спецификацию, там есть "Сортировка", а далее "группировать элементы", где есть "сборки, детали и ДРУГИЕ". Так вот, эти "ДРУГИЕ" как определяются программой? Может какое свойство в этих деталях или сборках надо прописывать, чтобы прога определяла их как "ДРУГИЕ". Помогите, пожалуйста.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
