Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Сумрак сказал:
Как сделать такой же вариант гофры, но в детали, которая строится на основе 3D-эскиза?
Если правильно понял - нужно нечто вроде этого? Тогда - вырез по прямой и серия "гибких".
1 час назад, Dimooon сказал:
И как  бы Вы порекомендовали мне это сделать?
Там есть 2 косяка.
В 13.02.2017 в 12:14, Xugack сказал:
Линейный массив и включенной опцией "Изменить эскиз"
Возможно я не получу ответа. Уже второй день бьюсь, разобрался по Вашей ссылке с активацией опции "изменить искиз", но ни как не получается заставить распространить вырезы на всю поверхность модели. Был бы очень Вам признательны,  если бы увидел дерево построения Вашего примера.
на самом деле там еще много было кроме этого....но автомат импорта зашил...:smile:
Изменено пользователем GS
47 минут назад, Exist сказал:
Примеры из видео получаются?
Сделайте сначала их, потом попробуйте вот такую ручку
Потом можете переходить к вашей модели.
56 минут назад, Exist сказал:
Пробую привязать ребра к данной модели, на первом скиншоте с использованием галки "изменить искиз " на втором скиншоте без этой галки, ни чего не изменяется.
2 часа назад, swv_06 сказал:
Да, практически так. Юмор лишь в том, что мне где-то здесь уже попадался пример рисования подобной гофры, но там в качестве "направляющей" для гофры использовался сплайн. В моём же случае хотелось бы сделать 3D-эскиз из обычных прямых со скруглениями по углам.
Как я понимаю, всю гофру нужно будет разделить на n-нное количество участков и для каждого(ой) поворота(прямой) рисовать отдельный массив. Так? Не сказал бы, что шибко удачный в плане трудоёмкости вариант, но на безрыбье и рак вполне себе рыба...
55 минут назад, Exist сказал:
Коллеги! Помогите советом по настройкам в чертеже. Вопросов несколько.
1. Как включить отображение реального веса линий? Сейчас у меня всё масштабируется и я как-то к этому привык, но бывают моменты (редко, но бывают) когда нагорожена туча линий в эскизе с разной толщиной. В солиде они выглядят одинаково (примерно), разницу видно только когда в ПДФ конвертишь. Хотелось бы сразу это видеть.
2. Высота текста/заметок/надписей. Поясните про высоту в точках. Я не совсем понимаю, что значит "высота 10 точек"? Это пересчет на дюймы?
3. Когда импортирую в чертеж файл dxf перелазят надписи, но, как правило, размеры текста слетают и т.д. Как правило это печатные платы. Можно ли выделив всё изменить параметры текста (изменить шрифт, высоту). Так же после импорта текст масштабируется при удалении/приближении или просто не выделяется (живет своей жизнью и всё).
9 часов назад, sof07 сказал:
Здравствуйте! подскажите, можно ли как то сшить 2 пластины листового металла?
Можно, команда "Соединить".
Если в одной детали, то Вставка - Элементы - Скомбинировать тела.
Народ, подскажите кто шарит. Создаю тело бобышка по нескольким профилям, получается сложное тело и солид на нем создает не одну а 2 или 3 поверхности. Поэтому не могу сделать на нем массив по сложной поверхности. Галка при создании тела соеденить грани стоит. Спасибо откликнувшимся.
Парни. Есть сборка и есть исходная точка. Как можно оцентрировать сборку относительно точки, без дополнительных построений?
Т.е. у меня в сборке по центру нет исходной точки самих деталей сборки, с которой я бы мог связать исходную точку, предлагаемую в начале работы Solid'a.
11 час назад, msgusa сказал:
точки сопряжения можно выбирать не только те, которые видно на экране, их можно выбрать в дереве, когда сопрягаете. А там все исходные точки у всех деталей на месте.
Всем привет! Нужна помощь в анимировании пружины в SW, один конец которой может свободно перемещаться в пространстве.
Более подробна на картинке.
Подскажите хотя бы общий принцип решения, спасибо за ранее!
1 час назад, gaursa сказал:
Поменять провод на пружину, и будет то что нужно.
В 20.02.2017 в 22:30, Xugack сказал:
А сделать так, чтобы на этом "проводе" были ещё и канавки как в этом примере технически реально?
Реально
