Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте!
Хотел бы задать вопрос по работе с листовым металлом.
Я создаю трёхмерную модель замысловатого кронштейнчика, основываясь на размерах снятых с прототипа.
И у меня не получается использовать команду Edge Flange на вырезанном участке сгиба для создания среднего "пальца" по контуру показанному на скриншоте ниже.
Ругается что "Selected edge is not on planar faces", хотя я пытаюсь растянуть кромку пока сам профиль разогнут (команда Unfold) и проблем с планарными поверхностями не наблюдаю.
В конечном итоге моделька должна получиться такой:
Этого удалось достичь создав два отдельных листовых профиля в одной детали. При попытке объединить тела (команда Combine) пропадает возможность сгибать/разгибать профиль, а для чертежа нужна возможность показать деталь в обоих состояниях.
Создать единый плоский массив для обоих профилей также не представляется возможным.
Подскажите как создать единый профиль для данной модели? Модель приложена.
P.S. Тот же вопрос на другом форуме
Nasty bracket.SLDPRT
В 25.03.2017 в 12:53, StudentYa сказал:
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему. Делая ступенчатый разрез изделия. Хочу видеть линии излома адекватных размеров. Уже и в настройках типов линий капался, и эскиз редактировал. Ничего не помогает. SW 2015.
Ни как, принять как данность. Можно было исправить через лазейку в SW2005, потом лазейку пофиксили, теперь ни каких методов исправления...
10 часов назад, pagan22 сказал:
На другом форуме сделали?
Изменено пользователем Атан
9 часов назад, Атан сказал:
Атан, нет, там никто не отозвался ещё.
А вы соединяли профили в разогнутом состоянии?
14 минуты назад, pagan22 сказал:
Всё на картинке, дерево модели в том числе.....
Спасибо за участие.
Не сочтите мой вопрос за придирку, но в вашей модели все пальцы выходят из сгиба в одной плоскости. Вы специально внесли данное изменение в профиль среднего пальца?
Я правильно понимаю, что нет никакой возможности выдавить кромку из разрезанного сгиба профиля?
17 минут назад, pagan22 сказал:
Скорее всего можно (просто не проверял), но для этого нужно менять схему построения (гибки) кронштейна.
Как бы всё. Если дальше, то - в личку.
Привет.
У кого есть нормальный шрифт под литьё? Чтобы радиусы чтобы геморроя наложить...
Мож кто сталкивался.
Сборка в ней 4 разные детали.
Одна деталь повторяется 5 раз, так вот при повторе 2 и 3 висит значок светофор - делаю правка - перестроить но все равно значок остается и при это массу не считают, солид ругается что нужно обновить компоненты.
Что делать не пойму.
2 часа назад, Павлуха сказал:
Привет.
Для этих целей использую ГОСТ-овский  шрифт, полужирные, тип А и Б, большие (заглавные) буквы.
Где изменить толщины линии, чтоб они в выпадающей вкладке были такие как мне надо. Или подскажите что что в поисковой строке хэлпа написать.
Изменено пользователем vitalii_SW
18 минут назад, vitalii_SW сказал:
На вашей картинке в левом столбике чуть ниже ТОЛЩИНА ЛИНИИ
23 минуты назад, Kelny сказал:
Да. Но это для печати. И применяется только к создаваемому документу. Для того чтоб они всегда были такие как мне захотелось нужно изменять "чертежный стандарт". А с этим у меня тоже сложности. Ни как не получается пересохранить его чтоб мои настройки сохранились.
21 минуту назад, vitalii_SW сказал:
Изменить стиль линии в шаблоне.
30 минут назад, Атан сказал:
Атан, спасибо :) я реально туплю.
А по изменению/настройке/пересохранению "чертежного стандарта" можешь подсказать? Как мне его отредактировать правильно (галочки и т.д.) и сохранить с перезаписью, чтоб изменения остались? Что-то не выходит у меня каменный цветок...
Я как бы так загружаю его из внешнего файла, редактирую, потом "ОК", потом сохраняю с перезаписью, а результата нет...
3 минуты назад, vitalii_SW сказал:
Не пользуюсь пересохранением настроек, т.е. не знаю... :rolleyes:
Ребята, как в спецификации детали из которых состоит стандартное изделие объединить и обозначить одним номером. Например, в своей сборке я использовал стандартный подшипник UCP, но в спецификации его разбросало по деталям, а мне нужно его обозначить как сборку под единым номером.
Для ясности скрин
Изменено пользователем vaaagusss
14 часа назад, vaaagusss сказал:
Использовать спецификацию только верхнего уровня?
Всем привет!
Не могу преобразовать твердотелку в листовой метал соответственно и развернуть.
Вопрос задаю здесь ибо не нашёл общей темы по листовому металлу.
Крыло парасолид.rar
Крыло.rar
6 минут назад, Тигр сказал:
Всем привет!
Крыло парасолид.rar
Крыло.rar
Бред. Это сразу делается инструментами листового металла.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
