Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
53 минуты назад, Тигр сказал:
Не могу преобразовать твердотелку в листовой метал соответственно и развернуть.
Толщина листа 1 мм, внутренний радиус гиба 1 мм. Почему-то не выбирается одна кромка (внизу, слева).
Изменено пользователем Атан
40 минут назад, Тигр сказал:
Операция "Сгибы", указываете кромки разрыва, получаете листовое тело.
Дальше нужно будет настроить снятие напряжений для сгибов.
24 минуты назад, Атан сказал:
Сначала нужно показать разрывы (команда Разрыв).
В 30.03.2017 в 10:29, kkk сказал:
Использовать спецификацию только верхнего уровня?
Мне выборочно нужно сборки сборками отмечать, осатальное как детали..
4 часа назад, Атан сказал:
Толщина листа 4мм алюминий с накаткой, высота накатки 0,8мм. внутренний радиус гиба от 3мм но не менее.
У меня не получилось определить две кромки, солид 2015.
5 часов назад, Павлуха сказал:
Бред. Это сразу делается инструментами листового металла.
Эт тип рабочая "олимпиадная" задача, перепрофилируйся за несколько часов по приказу шефа.
Буду осваивать модуль листового металла, придётся.
4 часа назад, Xugack сказал:
Снятие напряжений это не проблема.
Какова была последовательность операций, мож я что пропустил?
49 минут назад, Тигр сказал:
Тогда сразу забудьте про бобышки и вырезы, а делайте всё инструментами листового металла.
52 минуты назад, Тигр сказал:
Запускаете операцию сгибы, выбираете базовую грань, указываете кромки разрыва, завершаете операцию.
1 час назад, Тигр сказал:
Верное решение
Накатка только текстурой, если не ошибаюсь...
Добрый день подскажите пожалусто  как настроить линии размера чтоб на чертеже общая линия размера 752.5 была зигзаго образной  в линии разрыва.
КТ-ТУР 001.020.002.PDF
Изменено пользователем 66weter66
1 час назад, 66weter66 сказал:
Вернее разрыв линии размеров в в разрывных видах или правильность построения этих размеров . Автоматически не разрываются хотя галочка стоит
А для чего?
Гост 2.307-2011:
5.19 При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают
Как можно соединить/сделать одним телом массив плоских шел элементов?
ask.x_t
никак
Подскажите как в оформлении чертежа на выносном виде убрать лишние размерные линии? (укоротить ее)
5 часов назад, ALFierik сказал:
Правой кнопкой на маркерах/линии размера и выбрать пункт СКРЫТЬ.
Или как вариант макрос, где нажать кнопку скрытия стрелки и линии с одной  из сторон: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
