Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, vitalii_SW сказал:
Подскажите как  скрыть дубликат дерева. Не понимаю как он появился.
Кликни по стрелочке(влево)возле значка с очками
Изменено пользователем lomaster68
Ошибся,я про боковую понель
1 минуту назад, lomaster68 сказал:
Это "Скрыть область дерева FutureManager", а нужно убрать дубликат который сверху/снизу. Как бы дубликат дерева самой сборки. Там где property, future, configuration. Я закрывал её перетаскиванием границы, но оно появляется опять.
Настройками это не убрать. Но вместо перетягивания можно подвести курсор к границе (там где у вас стрелочка снизу подходит) и 2 раза жмакнуть ЛКМ.
1 минуту назад, streamdown сказал:
Спасибо! Так быстрее "скрывать", чем таскать постоянно. Но всё равно это какая-то странность. Впервые сталкиваюсь с этим.
@vitalii_SW если честно, то я вообще не понимаю зачем это было сделано. В том смысле что штука нужная только в определённые моменты. В остальные же - это просто нахрен не нужная "фича". Ну к примеру: дерево/панель нужно разделять когда идёт исследование. А вот в момент наложения сопряжений - не нужно, в момент работы со сборкой - не нужно, в момент работы с деревом детали - не нужно.
Может это из разряда "работает - не трожь":smile:
Коллеги, помогите найти инструмент для решения следующей проблемы. Есть тело с кривыми поверхностями. Необходимо разбить криволинейные грани в точке, а точнее по линии экстремума. Т.е. чтобы одна новая грань имела только положительный уклон, другая - только отрицательный. Какие есть методы решения данной задачи? На вскидку нашел только пункт "разделить грани на переходе +/-" в инструменте "Базовая линия уклона". Все разделяется замечательно, есть только одна проблема - эти новые грани нужны как раз для дополнительных ручных построений для создания Базовой линии уклона в будущем :smile:  А использование нескольких инструментов "Базовая линия уклона" в дереве в таком ключе ведет к ошибкам.
Пробовал создавать эскиз с проекциями этих кривых граней на плоскость, но инструментов поиска точек экстремума у сплайнов не нашел. Может есть какое-нибудь простое и изящное решение?
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Имеется деталь, которая заимствуется в несколько разных сборок, собственно вопрос - есть ли возможность узнать в какие именно сборки входит данная деталь, используя солидворкс?
7 минут назад, Raygy сказал:
Можно "PDM", а можно "SolidWorks Explorer". В эксплорере есть вкладка "ссылки" и "где исползуется". Щёлкается  лкм деталь, она появляется в окне, потом вкладку "где используется". PROFIT!!11
18 минут назад, vitalii_SW сказал:
Это я знаю, но эксплорер показывает входимость только в контексте папки, в которой находится данная деталь, а у нас на производстве разные установки находятся в отдельных папках и соответственно экслорер не находит примененную деталь в другой папке((
Остается только PDM?
4 часа назад, Raygy сказал:
в настройках эксплорера указать папку поиска
Всем привет! Подскажите пожалуйста. При рендере анимации в SW "вид с камеры" слетает. Как закрепить камеру по умолчанию, чтобы рендер начинался с вида камеры. Надеюсь понятно объяснил, спасибо!
Изменено пользователем gaursa
Всем доброго дня!
Подскажите, может кто сталкивался, в чертеже если размер со <stack>, то при печати появляется точка снизу, а при сохранении в jpeg, она увеличивается до неприличных размеров, пример прилагается.
В самом чертеже ничего не отображается
Изменено пользователем GI10
Здравствуйте GI10 !
Посмотрите Текст под размерной линией
<stack size=0.2  divider=no> <stack size=5  divider=no>4 отв.
Приветствую,
поясню что на экране:
1.труба серого цвета с вырезом,
2. вращается вокруг стержня зеленого цвета,
3. в трубу вставлен стержень с лопастью желтого цвета,
4. опора красного цвета.
Вопрос: необходимо чтобы при повороте трубы в момент касания опоры стержень с лопастью поворачивались на 90 градусов вокруг своей оси. то есть опора должна быть твердым телом. Как этого достичь? Опора может быть другой формы - главное эффект поворота при касании.
Спасибо.
11 минуту назад, sawa777 сказал:
Можно так http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Physical_Dynamics.htm?id=308afb3ae899427eb6fad5132a39f4f7
Или во время анимации задать контакт между нужными телами.
Подскажите совсем начинающему пользователю оптимальные настройки  при создании сетки в Simulation крупногабаритной сборки. Имеется контейнер 12000х3000х3000 без сложных деталей (в сборке окола 100 деталей). Собран из швеллеров, гнушек, уголков и труб квадратного сечения. В стандартной сетки выскакивают детали, для которых невозможно создать сетку. В сетке на основе кривизны проскакивают 1-2 детали тоже без сетки. Сетку на основе смешанной кривизны считать отказывается напрочь. Плотность сетки ставлю "Грубое". Допорлнительно: 4 точки Якобиана, галочек нигде не ставлю.
В 05/03/2017 в 09:57, druna23 сказал:
Надо разбивать сборку на меньшие задачи, иначе получается, что толщина очень незначительна при размерах габаритов. Так вычислительных мощностей компьютера будет недостаточно для подсчёта при уменьшении сетки. Для всех версий задач золотого пути решения нет, каждый случай индивидуален.
